Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Что за защита от тактования? Имеется ввиду цикличность? Т. е. накачал давление, оно упало, опять накачал, опять упало и так несколько раз, после чего срабатывает защита?
  2. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Извинюсь за отсутствие, под выражением тактовая имел ввиду цикличность. Срабатывает защита от цикличности, как происходит описал постом выше.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Дмитрий131, Обратный клапан с выхода БА переставьте на вход насоса (где ему кстати и место!).
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Ну тут все понятно, думаю идет утечка давления, сразу не заметил что на входе только фильтр грубой очистки стоит. Вообще, если делать систему со скважным насосом, то на выходе его ставят обратный клапан (если длина трассы большая, то одним не ограничиваются). Если переставите как и заметил Protasevich, то будет тоже самое. У меня по крайней мере система со скважным насосом собрана именно так. Отпишитесь, помогло или нет...
  5. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Что такое БА? На входе насоса стоит обратный клапан, позавчера запаял еще один клапан после реле (типа исключить колебания воды при растяжении груши в ГА)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Дмитрий131, БА - блок автоматики, указанный в названии темы или любое другое электронное устройство управляющее работой насоса.
    Лепестковый клапан не входе (если я не перепутал;) его с прямым фильтром грубой очистки) насоса может закрываться (и скорее всего так и есть) позже чем тарельчатый на выходе. А может и вообще не держать - и такое видел. Отсюда в насосе происходит падение давления после выключения и повторное включение насоса. ГА от автоматики не стоит "отрезать" обратным клапаном. ГА как раз подобное падение и призван компенсировать, но из-за клапана не может. Можете поставить еще один манометр на выходе блока автоматики и сравнить показания манометров "до" и "после" клапана.
  7. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Protasevich,
    изначально в системе был установлен один тарельчатый клапан на вход насоса- цикличность есть. Купил лепестковый, поставил после БА-цикличность есть. Предполагая, что может иметь место неисправность клапана, поменял их местами-цикличность есть!
    ГА был разобран, мембрана цела, в воздушной камере вода отсутствует.
    Сегодня позвонил в сервис-центр грунфоса, вкратце смысл такой:
    -зачем вы купили такое сложное электронное реле, если можно взять за 600р итальянское PM5
    -мне понравилось и я купил
    -забейте, купите PM5
    -я упертый, хочу заставить работать свое реле
    -ничем помочь не могу.
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    странно что в Грунфосе такие люди еще работают...
  9. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Дозвонился до другого сервис-менеджера. Выслушав проблему и конфигурацию, уверенно ответил, что ГА нужно врезать между выходом насоса и PM2
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы ему про картинку изображённую в руководстве говорили?
    Пора писать официальную претензию руководству представительства компании в России.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Дмитрий131, у Вас заужения в трубах до ГА точно нет?
  12. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Пересобрал систему, врезав ГА между насосом и БА. Результат обрадовал: БА включает насос при любом расходе воды, давление не падает даже на десятку, не то что до заданного стартового, дип 5 включен, то есть система должна работать на дифферент 1 бар. Хочется взять уже молоток в руки, мож он поправить это реле?
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Уже даже стало интересно. Я бы на вашем месте отправил письменный запрос в Грунфос обязательно приложив вашу картинку со схемой. Что ответят...
  14. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    В данной конфигурации сделал эксперимент- закрыл ГА. Старт насоса- давление резко прыгает до 4-5, остановка насоса- давление плавно падает и внутри реле что- то хрюкает. Возникло подозрение на исправность встроенного обратного клапана. Завтра продублирую клапан на входе реле.
  15. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    По поводу грунт оса в целом- не знаю теперь... Следующим шагом должна была собираться насосная станция для полива газона- хотел делать на таком- же реле плюс их насос, дальше циркуляция воды бассейна на их оборудовании. Теперь не знаю...
