Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Могу сказать только одно - полный восторг.
    Итак. Сам PM-2 - 7600 руб. с доставкой в Казань. Трубы, фитинги и т. д. - 1980 руб. Пять часов личного времени и две чашки крепчайшего кофе - бесценно. ;)
    Как результат имеем АБСОЛЮТНО бесшумную работу системы. Некоторое количество защит - цикличность и т. д. Наглядность и информативность. Легкость настройки - достаточно просто переключить джемперы и все. Ну и остался последний вопрос - если я хочу рабочее давление системы сделать 3 бар, то сколько я должен предварительно накачать в гидробак? 2,6 бар будет достаточно?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DGlova, как обычно, давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения РМ-2.
  3. Tok_den
    Tok_den
    Tok_den
    Подскажите, возникла проблема с PM2.
    В систему из насоса grundfos sq 3 и ГА 300л взамен простого реле (диапазон 2-4бар) установил PM2.
    В результате при установке dip 5 on и давлении включения 2 bar насос включается и выключается (давление ГА 1,8 бар) ГА не набирается
    давлении включения 3 bar насос включается и выключается (давление ГА 2,8 бар) ГА не набирается
    давлении включения 4 bar насос включается и выключается (давление ГА 2,8 бар) ГА не набирается
    давлении включения 5 bar насос включается и набирает ГА (давление ГА 2,8 бар) после снова переходит в режим цикличности.
    ГА проверял мембрана полностью скидывает воду Заметил, что при старте насоса давление сразу около 4-4,5 бар. ГА стоит после PM2.Может редукционный клапан ставить нужно? Вообще хотелось использовать систему с перепадом 3-4 бар.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На картинки из инструкции ГА установлен почему-то до РМ - #60.
  5. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    На этом же форуме был человек с похожей проблемой. Оказалось PM-2 бракованный был.
  6. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    @Андрей 203 в инструкции, что была с PM-2 в коробке, ГА после PM-2.
  7. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Чем дальше в лес - тем запутанней! Grundfos SQ 2-85 на такой глубине дает максимум 3 bar. А очень хочется 4 bar. Есть ли варианты кроме как замена на SQ 3-105.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы это распутать, давайте начнём всё с самого начала. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
  9. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Да конечно. Прошу прощения. Предыдущий пост был скорее криком души.
    Итак.
    1. Глубина источника водоснабжения:
    Скважина. Общая глубина 100 метров.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Динамический - 74.53 м. Статический - 72.11 м.
    3. Дебит источника водоснабжения
    Дебит 3.2 м3/час. Понижение 2.42 м.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    Примерно 20 метров. Но так же надо учитывать что это потребители расположенные в сауне. После этого еще примерно 50 метров труб под землей до жилого дома.
    5. Этажность сооружения
    2 этажа. Но на втором этаже только один туалет.
    6. Количество потребителей и их тип
    Туалет - 3, душевые кабины - 2, ванна - 1, раковины - 4.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    4 либо 4.5 бар. Необходимо для систем фильтрации. Таких как аквафор sf1354 и аквафор осмо-50
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    133 мм. Вот вырезка из паспорта скважины
    Бурение - диаметр 190 мм (интервал от 0 до 81 метра)
    Бурение - диаметр 118 мм (интервал от 81 до 100 метра)
    Крепление - диаметр 113 (интервал от 0 до 81 метра) - затрубная цементация
    Крепление - диаметр 89 (интервал от 78 до 100 метра) - рабочая часть фильтра в инт. 90.5-97.5 м
    Скважина оборудована щелевым фильтром на каркасе перфорированных труб диаметром 89 мм, установленных "впотай" обсадной колонне диаметром 133 мм с веревочным сальником. Рабочая часть фильтра находится в интервале 90.5-97.5 м, длина рабочей части 7.0 м. Отстойник в интервале 97.5 - 100.0 м.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Так как город большой - то присутствую фактически все поставщики оборудования.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DGlova, вам необходим насос со средним напором 130 метров и средней производительностью 3,8 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). То есть, если применить насос Grundfos SQ3-105, то при нужном вам давлении, он обеспечит подачу в районе 2 м3/ч, что будет недостаточно для вашей системы.
  11. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Понятно. А какой насос можете порекомендовать для этих целей?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DGlova, выберите самостоятельно, рабочую точку со средними показателями я вам дал.
  13. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    А где и как выбирать? Я попробовал на яндекс маркете - не очень понял.
  14. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Ну и самый главный вопрос - сейчас зима, а замена погружённого насоса на такой глубине дело не самое простое. Есть ли варианты повысить давление в системе без замены насоса? Хотя бы до наступления теплого времени года.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DGlova, смотреть нужно на сайтах производителей или дилеров в России. Что-то близкое к требуемой рабочей точке характеристика скважинного насоса Pedrollo 4SR4m/26.
