Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Можно ли с насосом Pedrollo использовать автоматику Grundfos PM-2?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ограничения могут быть только одни - по электрическим параметрам контроллера и насоса.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373 такое решение устроит?
  4. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Возможно. Но пока не понял принципа. Оба насоса включаются одномоментно? Если да то кто их включает? Почему нельзя обойтись только BRIO и соответственно для чего РД?
    Изначально схема в голове была следующая. Насос SQ2-85 управляется PM-2 и настроен на включение в интервале от 2 до 3 атмосфер. За PM2 установлен некий повысительный насос с ГА и РД. Данный повысительный насос управляется РД и включается при перепадах от 3.5 до 5 атмосфер. Хотя при таком варианте приходит в голову наличие еще одного ГА
  5. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Прошу совета по использованию РМ2:
    Подбираю оборудование для системы водоснабжения, вопрос по БА:
    Целесообразно ли использование данного БА в системе водоснабжения загородного дома (совместно с ГА), где необходим сезонный слив воды на зиму? Будет ли при этом необходимо демонтировать РМ2? Или проще остановиться на схеме "РД + Реле сухого хода"?
  6. Tok_den
    Tok_den
    Tok_den
    Установил дополнительный ГА на 50л перед PM2. Результат аналогичен.
    Напомню система насос SQ 3-75 на 25 м динамический уровень 15м, труба ПНД 32 30м и 25 РР 2 м, ГА 50 л потом PM-2 после фильтры и ГА на 300л.
    При работе 5-6 бар при включении система набирает ГА, потом открываю кран и PM 2 включает/выключает насос (в режиме антицикличность вообще отрубает насос)
    Заметил, включение реле происходит при давлении чуть меньше 6 (5,8-5,5)
    Если отказаться от режима "1bar" то отключение насоса происходит при давлении 7 bar (ГА набираются полностью)
    Есть ли у кого-нибудь опыт использования PM2 и ГА в режиме работы Pпуска + 1 bar?
  7. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Сам себе отвечаю: В Руководстве написано, что при определенных положениях прибора его опорожнение при сливе системы проихсходит без проблем.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При каких положениях?
  9. olaf54
    olaf54
    olaf54
    К сожалению не получилось скопировать страницу, видимо потому, что номер ее 13. Выкладываю все Руководство. Положения прибора следующие:
    1. Проток воды сверху вниз, муфты для подключения кабелей находятся слева, перед глазами панель управления.
    2. Проток воды слева направо, муфты для подключения кабелей находятся снизу, перед глазами панель управления.
  10. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Озаботился покупкой РМ 2-15 в Москве. Увы, свежий уровень цен заставляет пересмотреть "хотелки"...
  11. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Не знаю поможет ли мой опыт - но.
    У меня один гидробак после РМ-2 но до фильтра грубой очистки. Гидробак накачан до 2.2 атмосферы. Джамперы установлены 5-8 в ON. Ну и выставлено давление старта насоса на 2.5 - больше ничего и все работает без проблем.
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    В моем случае схожая ситуация, перед морозами сливаю систему и снимаю PM. Полностью вода из него не сольется. Был бы дешевле, можно эксперементировать, а так ... тем более "все в одном", точно минусовая температура приведет к выходу его из строя.
  13. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Т. е. указаные в руководстве пространственные положения прибора не "работают" на слив воды из самого прибора?
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Сам над этим вопросом думал, но не рискнул. Все равно полностью из прибора вода не сольется, так еще и обратный клапан встроен.
  15. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Andrei83, вижу, Вы довольны покупкой РМ2. Я все-таки соберусь его купить, т. к. альтернативы пока не видно. Весной хочу начать монтировать систему. Дом далековато, в Ярославской области, поэтому хочется надежности. Сейчас готовлюсь и хочу задать несколько практических вопросов по РМ2:
    1. Используете ли стабилизатор напряжения, если "да", то какой?
    2. Подключение РМ2 и насоса к электросети как выполнено? Какой кабель, номинал УЗО (дифавтомата)?
    У меня схожие технические характеристики насоса, тоже сезонная эксплуатация, поэтому ваш опыт будет ценным для меня. И, надеюсь, не только.
