Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А насчёт плавного пуска?
    Если ответ распространяется и на это (почти уверен в отсутствии там плавного пуска), то продолжу мысль...
    Следовательно, использование РМ-2 с "обычными" насосами не слишком оправдано (имею в виду цену около 10 тыс. р.), в отличие от использования с насосами, например, Grundfos SQ, у которых есть плавный пуск (и кое-что ещё) - то есть один механизм удачно дополняет другой.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, нет. Плавный пуск обеспечивает встроенный частотный инвертор насосов SQ.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    К чему все размышления? К поиску "идеального" БУ. Конечно, не универсального, так как не бывает.
    Причём не зацикливаюсь ни на каком из вариантов: на простых реле или с заумной электроникой, частотник (тоже есть минусы, но об этом - в соответствующей теме) или нет, бренд или "кетай"...
    Наверное, истина где-то посередине. Grundfos PM2 очень был близок.
    (Может кто знает нечто подобное, но подешевле, "порегулировистее" и только с положительными отзывами?) :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, это АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС, но качество может быть соотвествующее.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, да, смотрел. Упакован по максимуму (кроме плавного пуска). Тоже не без отрицательного отзыва.
  7. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Здравствуйте, тоже "счастливый обладатель" чуда РМ2.
    Стояло у меня раньше реле давления типа РДМ5 и бед я с ним не знал лет 5 в связке с насосом Джилекс Водомет 115-75 и ГА на 160 литров. Одним прекрасным сентябрьским утром (2014) воды не стало, оказалось реле давления заклинило на отключение и насос сгорел. Ладно, купил новый насос Акварио 75-75 с термозащитой (хоть что-то) и...РДМ5)
    Поставил, все отлично.
    Вчера жена звонит - воды нет! Епть, опять? Приезжаю, оказалось заклинило реле давления на отключение, насос отключился термозащитой при этом залив всю округу через предохранительный клапан, т. к. давит он не по детски. Время вечер после работы, живу в "колхозе", мыться надо, дети малые, кашки, какашки и т. д. РДМ5 больше ставить не хочу, в магазине у нас больше ничего нет, но! висит сиротливо на стенде это "чудо" за 6800. Почитал инструкцию быстренько в магазине вроде все нормально, производитель уважения заслуживал однозначно, продавец молчит.
    Купил, вварил в систему, стал настраивать и ппц, перепад как не настраивай 1 кгс (10бар, 1ата). При отключенном джампере 5 (т.е. без уставки отключения) давит до срабатывания предохранительного клапана на 6 кгс и дальше. Пока уставки поставил 3-4кгс, давление в ГА 2,5 кгс. При открытом душе, а это расход примерно 10 л/мин насос включается 1 раз в 2 минуты, что меня не устраивает, запас воды в ГА при таком перепаде крайне малый. Что будет летом когда начнется полив не представляю, опять прощай насос (Неужели так трудно сделать настраваемую уставку отключения? И это Грюндфос!
    Было бы время доехал бы до большого города купил акваробот турбипресс. У него хоть настройки гибкие и защиты есть, а что до качества так все Кятай. В одноразовом мире живем.
    Итак достоинства:
    1 внешний вид, уместно смотрится в котельной
    2 простая настройка
    3 удобная инструкция и прилагающийся проспект
    4 в системах с малым разбором воды или маломощным насосом, который позволяет работать без отключения по давлению и соответственно с отключением по потоку работает хорошо.
    Недостатки:
    1 невозможность настроить перепад включения/отключения
    2 пластиковые входные/выходные патрубки
    3 входящая в комплект электрическая подводка многим не подойдет.
    Было бы побольше времени на подумать однозначно бы не купил.
    И вопрос: как снизить давление на напоре насоса, где что купить, редуктор, дроссельную шайбу или снизить частоту насоса и т. д. Я поискал, но пока предварительно может кто встречал штуку, которая регулирует частоту насоса просто задатчиком (крутилочкой), без всяких датчиков давления, потока, плавного пуска и т. п.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вам ещё с ценой повезло! В Москве дешевле 10 тыс. не найдёшь.
    Отмёл этот девайс как раз по этому же "недостатку": 1 невозможность настроить перепад включения/отключения. Осмелюсь предложить Вам установить ещё 1 ГА и побольше:close: - снизится частота включений насоса. (DIP-переключатель 5 - ON, отключение РМ12 - по давлению старта+1).
    Редуктор на выходе - самое простое.
    А как Вам вариант с установкой ещё одного РД (обычного, электромеханического, но не залипающего :)) последовательно в силовой цепи насоса? (DIP-переключатель 5 - OFF, отключение РМ12 - по расходу). При малых расходах оно будет всегда в работе: настроить его надо на интервал давлений, например, 3,5-5,5. При этом давление включения РМ12 выставить несколько меньше, например, 2,5. В этом случае все остальные полезные функции РМ12 останутся в действии (теоретически). В том числе отключение по минимальному потоку 1 л/мин. спустя 10 с. То есть при условии большого расхода (и, следовательно, невысокого давления в системе) дело до срабатывания ещё одного РД не дойдёт.
    Редуктор на выходе обеспечит то же самое, но насос будет работать больше по времени.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
  10. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Жаль вот это у меня работать не будет, предохранительный клапан на 6 кгс стоит нерегулируемый, он подорвется и насос будет работать.
    Да, скорее всего поставлю второй пресс контроль к лету только с верхней уставкой.
    Можно б было залезть в схему РМ2, 100% уставка отключения настраиваемая.
    Подумав: БА типа РДМ5 постоянно на отключение работать не будет наверное, а только один первый раз. Там механическая зависимость скоб и пружинок, т. е. если по высокому давлению клемник отщелкнулся, то второй раз он уже не ощелкнется, т. к. его низкая уставка не защелкнула потому как низкую уставку предполагается использовать от РМ2. Блин(
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Конкретно РМ2 не разбирал (даже уже не помню когда и ставил:)), но если конструкция типовая - ничего Вы там не настроите, т. к. настраивать может быть нечего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Когда насос разовьет максимально возможное давление проток воды останавливается, датчик протока опускается и начинается тупо отсчет времени. По истечении какого-то времени (от 5 до 15 секунд) насос отключается при условии что достигнута минимально возможная разница давлений. Т. е. датчик включения (вместе с диафрагмой) находится в поднятом положении. Давление включения задается степенью сжатия пружины, давление отключения - ничем не задается:no: и возможности его как-то "настроить" может просто не быть.
  12. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Спорить не буду, но давление отключения как-то настроено на дельту 1 кгс, логично предположить что можно и 2 (3) кгс поставить. РМ2 слишком редко используемый прибор, поэтому можем только догадываться. Разберусь напишу, пока тема однозначно полезна вновь покупающим чтоб не купить)
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Так в чем проблема, прочитал последние сообщения и толком не понял. Может чего не понимаю, меня все устраивает.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrei83, я тоже как-то не понимаю, почему не устраивает дельта давлений включения/отключения насоса в 1 бар? Это типовая, достаточно комфортная разница.
  15. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Меня сейчас, на данный момент зимой устраивает все полностью, разница и правда комфортная, контрастного душа нет, прибор настраивается легко, защиты есть, все отлично. Включается насос раз в 2 минуты, запас в АГ (150 л.) литров 15. Но начнется поливной сезон и придется что-то колхозить чтоб насос реже включался т. к. там расходы больше, а колхоз я ой как не люблю. Еще раз повторю пост №112 "в системах с малым расходом или маломощным насосом работает хорошо".
