Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Jefff
    Jefff
    Jefff
    Привет форумчанам.
    Есть проблема с использованием PM2:
    ГА - 50 литров, установлен до РМ2. На РМ2 дип установлен на "5".
    Ситауция такая, что при включении на шкале РМ2 набирается давление 4,5-5 ед, затем вода расходуется, и в момент, когда должен запуститься насос (при 0,5ед) - он не включается, нет набора воды в ГА, и на РМ2 загорается красный индикатор. Приходится перезапускать RESETом.
    Осенью все работало как часы, зимой начались проблемы - может раз-два в неделю, да и не всегда приходилось резетить, ну а сегодня началась такая проблема - ГА набирается, и потом насос не включается.
    Вот еще данные - не знаю, может помогут с диагностированием ситуации
    - глубина скважины - примерно 15 м.
    - насос висит на 12 м.
    - марка насоса - неизвестна (устанавливал неивестно кто и когда, достать насос нет возможности, хотя если в это дело упрется - буду разбирать скважину и доставать его)
    - напряжение в сети - очень нестабильно (дачный массив) - подключено через ресанту, но и она не всегда зимой вытягивала. сейчас отопительного сезона нет - вроде поспокойнее, скачков напряжения практически нет.
    - на кабеле от РМ2 к насосу примотана изолентой какая то штука - типа конденсатора (фото ниже)
    - воду в скважине - очень грязная - иногда прозрачная идет, но в последние недели 2 - очень грязная - сплошной песок (что с этим делать - не представляю - скважину новую бурить, или как то это прочистить, хотя осенью специально очень часто и помногу воду сливали напрямую - говорят что так можно прочистить скважину.)
    В расширенной инструкции по РМ2 прочитал, что если на нем горит красный индикатор, и не моргает - то под замену либо его, либо насос - что то по электрической части...
    Возможно проблема изза давления в ГА? хотя он набирается, и воду скидывает из себя как надо...
    собственно фото:
    Заранее огромнейшее спасибо всем ответившим!
    Сильно прошу не пинать - мы как то по другой части больше)
    ГА как оказалось не на 50 литров, а на 100, вот его фото
    И только что резетил РМ2, заметил что выключается он на 2,5 ед, тут же сбрасывается на 2 ед., но кажется, что раньше было, как сказано выше.
  2. grigorj
    grigorj
    grigorj
    Прошу помочь, такая же проблема...
    Думаю, проблема в глубине скважины.
  3. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Уважаемые владельцы PM2!
    Очень нужна ваша помощь, выручайте.
    Из-за скачка напряжения на плате электроники сгорели две детали: варистор и, предположительно, конденсатор. Это две синие плоские детальки на плате, рядом с реле. Маркировку варистора я разглядел: S20K300, а вот конденсатор нечитаем :(
    Пожалуйста, посмотрите маркировку, а! :)
    Разбирается легко:
    отвинтить 4 винта крышки, далее внутри две фигурные светлые пластмассинки, закрывающие плату, легко по-очереди вынимаются руками.
  4. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    @Justas, вторая плоская, круглая, синяя, стоит под углом - S14K300.
  5. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    1. По поводу скважины картина намного иная. Мой вам совет проконсультироваться со специалистами. Также на форуме много знающих людей, хорошо ориентирующихся в данном вопросе, ну и конечно же есть представители бурильных компаний, вобщем посмотрите.
    Одно лишь скажу, самому у вас не получится промыть. Нужно проф оборудование и т. д., ну и лучше скважину поглубже пробурить. Однозначно бурить новую, не восстанавливать старую! Да, деньги не малые, но изучив вопрос поймете, что это лучший вариант.
    Ваша ситуация напомнила мне мою историю. Была у меня скважина на 15 метров. Через лет 7 уже глубина стала 11 метров. Как пройдут дожди, так идет мутная вода, причем скважина была герметичная. Оборудование не дешевое, поэтому принял решение бурить новую. Также, в принципе, для любого насоса перекачка воды с песком это скорый выход из строя насоса, возможно и блока PM2.
    2. Почему у вас насос должен запуститься при 0.5 ед. ? Какие у вас стоят значения давления вкл-выкл? Какое давление в самом ГА (при пустом соответственно)?
    3. Данный блок лучше использовать с насосами той же марки, что и блок.
    4. Видимо некий кондер, который у вас поставлен в разрыв системы питания PM2 это некий самодел. Предположу, что данную "доработку" сделали чтобы решить вопрос с падением напряжения. Никаких подобных элементов не должно быть!
    5. Конечно же решить вопрос с падением напряжения в сети! Оно должно быть стабильным.
    6. Хорошо бы узнать кто собирал систему - на чем основывались когда ставили ГА до PM2.
  6. olaf54
    olaf54
    olaf54
    При вскрытии коробочки с РМ-2 внутри оказался буклет. Выкладываю, может быть пригодится кому-то...
  7. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Уважаемые форумчане! Через неделю начинаю монозник вопрос по установке РМ-2:
    из-за дефицита пространства возможно ли установить РМ-2 выше ГА? Если "да", то необходимы ли дополнительные регулировки давления в ГА (против обычных)? или достаточно будет штатных установок?
    Превышение входного штуцера РМ-2 относительно штуцера ГА составит примерно 0,8 - 0,9 м...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, только до ГА, ИМХО.
  9. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Андрей203, спасибо, что откликнулись - у меня мало времени остается для принятия правильного решения.
    По существу: Вы меня не правильно поняли - я хочу смонтировать БА до ГА, но с превышением над ним примерно на 0,8-0,9 м. По-моему, это не противоречит инструкции и правилам установки подобного рода приборов. Но хотелось бы услышать авторитетное мнение. Может быть у кого-то работают подобные схемы...
  10. shrom2011
    shrom2011
    shrom2011
    Одинцово
    Прочтите инструкцию...реле пм2 не работает с гидробаками-вот и рвется мембрана
    для этого нужно включить в реле дельту на срабатывание в 1 атм. от выставленного минимума
  11. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Инструкция прочитана, и в ней не написано, что РМ-2 не работает с ГА.
    Вопрос не о настройках РМ-2, а о возможности расположения БА ГЕОМЕТРИЧЕСКИ выше штуцера ГА.
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Что-то не пойму что имеется ввиду под БА?
    И штуцер ГА, см. картинку, это имеется ввиду?
  13. olaf54
    olaf54
    olaf54
    БА - блок автоматики...И штуцер такой...
    А вариант установки имелся ввиду такой - слева внизу ввод от насоса, затем подъем вверх до БА. От манометра вниз уходит труба к штуцеру ГА. После манометра ответвление вверх к потребителям, вниз - на улицу
  14. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Андрей, при таких уставках включения и отключения блока какое давление закачано в ГА?
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Давление в ГА должно быть на 10% меньше, чем давление, при котором реле давления включает насос. Где-то в ветке Андрей 203 упомянул этот момент. Вроде формула такая (Pstart*10)/100=A, далее Pstart-A=B. Какое значение получится (B), то и закачиваете. Т. е. (2.5*10)/100=0,25, далее 2,5-0,25=2,25
    Вроде как то так
    Да, и еще, olaf54 вы в доме круглогодично проживаете, минусовых температур где все это установлено не бывает? И перед БА никаких фильтров нет?
