Ручной инструмент для копки ямок под столбики (не бур)
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Harnich, 23.05.13.
  1. Dendash
    Dendash
    Dendash
    Одинцово
    Про национальные особенности вспомнил с улыбкой: в Кении наблюдал как дорожные рабочие неким подобием мачете рубят траву на обочинах. Это был долгий, тяжелый и некачественный труд. Если бы у них были простые русские косы, то всё было бы в разы быстрее, качественнее и легче. Про бензокосы даже и не заикаюсь.
  2. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Вот у меня такой же, 100х100. Сварил из уголка 50мм, заточил, ручка пруток 18-20мм. Установил 120 м забора в Подмосковной глине-суглинке. Лунки 1.5м глубиной, под ворота, калитку и угловые 2.5м.
    Был и бензобур (мощный), им вообще нереально было. Пробурил им 1м и плюнул. Если попадался камень то просто раздалбливал его этой штукой. В общем инструмент годный, но слабым не подойдёт.
  3. bredounmailru
    bredounmailru
    bredounmailru
    Добрый день! Ваш инструмент прекрасен. Хочу поставить забор на металлических столбах квадратных 50 на 50 мм. Под них делать инструмент с внешним размером 55 на 55? Можно ли будет этим инструментом сделать дырку глубиной 2 метра.
    И еще вопрос - вы когда ставили ваши заборные столбы чем-то укрепляли грунт вокруг них? Или они прекрасно вставали без подсыпки-трамбования-цементирования?
  4. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    У такого инструмента оптимальный размер на мой взгляд от 80 до 200 мм, +- состояние грунта тоже имеет значение. В большом- вынимаемый грунт не удержится, а в малом как вы хотите грунт будет так застревать, что его не достанешь. Трубу 50х50 надо просто забивать, или делать большую лунку и засыпать щебнем.
    Но, если у вас супер сухой грунт-может сработать.
  5. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Глубина зависит только от длины "штанги". Только могут быть проблемы с удалением грунта из инструмента. Здесь я согласен с
    Попробуйте сделать рабочую часть из той же 50-ти миллиметровой трубы, сделав болгаркой крестообразные разрезы посередине плоских граней на глубину примерно 150 мм (на конце реза должно быть отверстие диаметром 5-6 мм, чтобы не было концентратора напряжения и уголки не отломились под ударной нагрузкой) - такие получившиеся уголки по идее должны пружинить (заточку, при этом сделать с внешней стороны - при ударе она будет способствовать сжиманию грунта, не давая уголкам отгибаться, а при подъёме керн должен расширять внутренний объём и отпружинивать уголки), ну а там уже посмотрите, поэкспериментируете. Возможно, столбик в такую дырку свободно пройдёт, а в конце можно будет и слегка забить.
    Да, зазор между моими столбиками и ямкой я забивал щебнем или битым кирпичом, что было под рукой. В вашем случае этого может и не понадобится.
    И прошу вас результаты своих опытов опубликовать здесь, я думаю, что всем будет очень интересно.
  6. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Сейчас подумал, может быть стоит начать с двух разрезов на двух противоположных гранях, причём один разрез сделать на длину 150 мм, а другой на 200 мм. Тогда это будут не уголки, а швеллера - они попрочнее будут. А стучать по ним, вынимая грунт, также можно, как и по уголкам.
