Дом из СИП в Истринском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Салтыковщедрин, 23.05.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сверху перекрытие будет не по балкам, а из панелей, поэтому она будет равномерно распределяться на стены и на стойки. Если бы конструкция требовала бы какого то усиления, то сделали бы, как например на фото.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тоже обратил на это внимание но не стал заострять. А то решат что придираюсь...
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ха ... Насмешил!
    Коль, ты у себя в альбомах свои построенные дома посмотри...
    фото от 2-го марта 2013г.
    Вот все один в один сделано.
    Ты в место того чебы поддакивать, лучше покажи как правильно делать.
  4. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    В Москве установилась очень жаркая погода и большой влажностью. Темп строительство немного упал. Зато пиломатериал хорошо просох на строительной площадке. Доска аж звенит)
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну так ты покажешь как правильно делать или нечего показывать? Ведь назвался груздем, в кузов то полезай!
    А вот флудить тут неуместно, пиши в лс. Отвечу с большим удовольствием.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не совсем корректное сравнение. Ваш случай с промежуточной балкой высотой 200 мм, при коньковой из LVL (высотой до полуметра), опирающейся на столбы спорен и не имеет отношения к данному вопросу. Кстати, показалось, что промежуточная балка из доски имеет видимый прогиб. Думается, что снятие замеров у стены и в центре под балкой снимет это подозрение.
    Это возможно как раз та самая распределенная нагрузка от СИП перекрытия, сконцентрированная на силовом элементе - балке. Кстати, окно, будет воспринимать нагрузку аналогично и без обвязки или силовых надоконных перемычек - вся нагрузка только на саморезы.
    Всё же считаю, что во-первых оконные перемычки должны быть силовыми, особенно если на эту стену приходится перекрытие из SIP, пусть даже и распределенное (интересно чем - двойной обвязкой?). Во вторых если так и сделано в том или ином случае - обвязку доской - по периметру доской выполнять сразу, до воздействия дополнительных нагрузок. В одном из фоторепортажей на форуме - обвязывали окна уже после крыши, что не совсем правильно. Очередность должна быть своевременной. Это как диагональные связи для каркаса важны до обшивки каркаса ОСП листом, а не после.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    И что за фото ты там имел виду? Ты все хорошо рассмотрел?
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну так ты покажешь как надо делать или нет?
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Салтыковщедрин, Сфоткайте пожалуйста саморезы которыми углы собирали (я имею в виду не вкрученый:)) я у себя нигде не могу найти с длинной 220-240 и даже как они выглядят не знаю. Мне привезли такие, не знаю подойдут или нет?
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Sergeydoc, А это разве не для сендвич панелей? Если да, то в дереве они держаться не будут.
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    В том то и дело что я и просил для сэндвич панелей только для сэндвич СИП, но они видимо не правильно меня поняли. А эти да, для металлических конструкций
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В углах стоят не саморезы а шпильки, 12х1000, у основания они согнуты и вставлены в бетон, вылет с верху около 500-600 см. Доска обвязки, лиственница, прикручена анкер-гайкой, как на фото, размер 12х180, после того как положили панели и установили обвязочную доску, то весь этот пирог прикрутили глухарем 10х260 либо 10х240.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :hello:Я имел в виду угол стен т. е панель к панели.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    анкером размером 12х 220 и шайбу пошире, на фото выше монтажник как раз закручивает один из них. Шаг их 2-3 шт. Кстати перегородку тоже ими же дополнительно фиксируем.
