Дом из СИП в Истринском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Салтыковщедрин, 23.05.13.
  1. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Довезли недостающие балки ЛВЛ и ребята делают перекрытие между этажами.
    перекрытие 1 этажа (8).JPG перекрытие 1 этажа (9).JPG перекрытие 1 этажа (10).JPG перекрытие 1 этажа (11).JPG перекрытие 1 этажа (12).JPG перекрытие 1 этажа (13).JPG перекрытие 1 этажа (14).JPG перекрытие 1 этажа (15).JPG
  2. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можно узнать, что за мода делать опорные балки из ЛВЛ, а перекрытие не опирать, а распирать между ними? Вся нагрузка в таком случае лежит на гвоздях и саморезах. Может тогда и к стенам так крепить будем, тоже вариант!
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Панели закреплены за соединительные шпонки и балки верхним слоем ОСП. Как закреплены промежуточные балки с основной балкой из из LVL бруса друг с другом, автор темы и заказчик дома знает?
    Не увидел логики в этой балке. Стену внутри дома отменили, что была на плане и вместо несущей будет проем или ненесущая?
  5. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Автор темы еще не вникал в этот вопрос. Как мне казалось балки ЛВЛ кладутся для того чтобы достичь большей жесткости на изгиб при больших пролетах между опорами не прибегая при этом к установке колонн. А вот как крепятся промежуточные балки к основной это тоже для меня вопрос. Сьезжу на стройку сам погляжу как это сделано или спрошу у застройщика.
  6. kord
    kord
    kord
    Все правильно. Балки из LVL бруса имеют в этом важно отличие от простой древесины, при отсутствии пороков и больших размерных параметрах: небольшая толщина при большом ребре и пролете.
    Но способы крепления в другим элементам конструкции позволяющие обеспечить
    никто не отменял.
  7. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Kord, Я посмотрю более внимательно этот узел но мне казалось что в промежуточных балках делали выпил и укладывали их на основную балку и по бокам крепили уголками.
  8. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Доделали перкрытие второго этажа, и начали возводить стены мансарды.
    стена мансарды (1).JPG стена мансарды (2).JPG стена мансарды (3).JPG стена мансарды (4).JPG стена мансарды (5).JPG стена мансарды (6).JPG стена мансарды (7).JPG стена мансарды.JPG
  9. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Возводят наружние стены мансарды.
    стены второго этада (1).JPG стены второго этада (2).JPG стены второго этада (3).JPG стены второго этада (4).JPG стены второго этада (5).JPG стены второго этада (7).JPG стены второго этада (8).JPG
  10. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
  11. kord
    kord
    kord
    Кровля стропильная?
    Если в панелях, то каким образом будет обеспечено взаимодействие стен и кровли?
    Если все же будут балки, то под концы балок в стенах прорезать отверстия потом будут?
    Опять с интересом вижу, как в стенах делают разорванные по высоте этажа соединительные шпонки... Кто нибудь покажет западную инструкцию где так показано? Или это рашенстрашенконстракшен?
  12. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Кровля будет из панелей. А каким образом будет обеспечено взаимодействие стен и кровли сам пока не пойму. Я думаю скоро увидим.
  13. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Вопрос к знатокам. Как узнать где нужно сделать проходы в кровле для вентиляции?
  14. kord
    kord
    kord
    там где стояки.
    Но учитывая, что та же ванная имеет существенный габарит, то можно передвигать выход вентиляции согласно кровле. Удобнее будет сделать по углам. Учитывайте, что и с нижнего этажа будут идти самостоятельные воздуховоды. В углу прятать проще.
    Про кухню тоже надо подумать, где канал поднимется вверх, и что там на втором этаже. Если ванные и туалеты обычно друг над другом, то с кухней иначе.
    Вы планируете выводить отдельными зонтами или объедините все в короб?
  15. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А должен идти от вытяжки в кухне ровно вертикальный своздуховод? Он не может от вытяжки повернуть на 90 градусов в сторону ванной, там еще раз повернуть на 90 и вертикально выйти со всей остальной вентиляцией? Или это плохо?
