Вагонка или имитация бруса?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Franco, 23.05.13.
  1. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Мне такой рисунок паркет напоминает, на полу хорошо смотреться будет. А у бруса нет такого рисунка, так что это не имитация уже по-моему.
  2. Олесенька1409
    Олесенька1409
    Олесенька1409
    Химки
    Ей богу не знаю где спросить, спрошу тут.
    Сколько сейчас стоит обшить дом внутри вагонкой или имитацией за м2?
  3. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Друзья, привет!
    Встал перед проблемой - есть дом из клееного бруса, планируется пристроить к нему веранду, каркасную. Чтобы внешне выглядело одинакого хотел общить имитацией бруса. Однако - брус у дом высотов 9см, а имитация начинается от 14. Что делать? обшивать вагонкой? или существует в природе (пока не нашел) такая узкая имитация?:
  4. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Приветствую!
    А точно брус 9 см? Если да, то ИБ вряд ли такую найдете. Попробуйте поискать вагонку, только не евро, а обычную - у нее шип короткий и доски крепятся плотно друг к другу с небольшой фаской. У меня баня такой обшита, но размер я не помню.
  5. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Точнее некуда, брус был 100х150.
    ИБ в инете такая попадается, на каких то непонятных сайтах, в наличии только нет. Будем искать (с) Семён Семёныч ;)
  6. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Имитация бруса сорт А 145/19 не кировская, а родом из Архангельска)
    "Поморье Профиль" делает, хорошая доска, используем на своих объектах.
    Не так давно красили ее в белый укрывной цвет, обычно при укрывистом светлом варианте все пороки сильно выделяются, а с этой продукцией получилось очень даже хорошо)
  7. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Скорее всего не найдете такую имитацию. Спрос на нее крайне низкий, никто производить не станет. Колхозницу поищите 90 мм, там полочка под углом, будет похоже на имитацию и при этом бюджет сэкономите.
  8. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    От 600 р. м2 это будет стоить.
  9. Олесенька1409
    Олесенька1409
    Олесенька1409
    Химки
    @remont01031987,
    спасибо, уже давно все обшила)
  10. Youly1
    Youly1
    Youly1
    Всем добрый день!
    Помогите пож, сама не справляюсь...
    Хочу потолок как на фото, в гостиной и коридоре, общ площадь 100 м2, рабочие предлагают планкен, но стоимость работ за кв м, такааая, что не могу себе его позволить :(
    Дом планируется для круглогодичного проживания, отопление, кондиционирование, утеплен - мокрый фасад, мин вата 10 и тд... теплые полы...
    Подскажите пож, из чего можно сделать так как на картинке? Может вагонка или рассохнется? Может еще что-то.Красить хочу неукрывной краской. Перечитала весь форум, запуталась окончательно. А уже его монтировать надо (спасибо!
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если вы хотите именно такой потолок как на картинках, то основной используемый материал, это куча деревянных балок на потолке. Т. е начать треба с подбора из чего сделать их. Ну а вариантов несколько.
    1. Из обычного бруса, который обязательно треснет в процессе сушки.
    2. Скажем из клееного бруса, который точно не треснет, и его не поведет, но который стоит в разы дороже.
    3. Положить балки из обычного бруса, а потом их обшить, скажем фанерой или доской с последующей покраской.
    Ну а что касаемо самой подшивки потолка, то вполне реально сотворить ее скажем из вагонки, или там из имитации бруса, но. ... но во-первых материал должен быть изначально сухим, а во-вторых его красить треба обязательно зимой, причем когда отопление уже месяцок поработает. Тогда непрокрасов видно не будет.
  12. Youly1
    Youly1
    Youly1
    Спасибо! А если красить до монтажа, тогда можно и не зимой?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если красить заранее, то можно и не зимой. Но тогда подшивка досок должна исполняться очень аккуратно, дабы не повредить лакокрасочное покрытие, которое вдобавок не должно лежать толстым слоем, бо может статься шип в паз плохо полезет и краска обдерется.
