Баня 6х6 первый опыт
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Barabus, 23.05.13.
  1. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Сама банька.
  2. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Следующий этап занимаемся крышей, мансардной комнаты не будет так что утеплять ее смысла нет, утеплим только потолок.
  3. Barabus
    Barabus
    Barabus
    На сегодняшний день работы закончены.
    Волнует один вопрос, плесень первого венца.
  4. domk
    domk
    domk
    Самый стандартный путь защиты сруба - подкладка под него досок из лиственницы. Нужно поддомкратить сруб и подложить их. Лет на 50 проблема будет решена, потом аналогично эти доски заменяются. Попробуйте рассмотреть этот вариант.
    Расскажите, как утепляли фундамент? Чем его отделали? .
  5. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Вообщем, фото во вложении.
    В данной ситуации, либо тянет дерево от фундамента (на некоторых фото видно что первый венец северная и южная сторона лежит на конопатке. Возможно тянет влажность от каменной обложки на фасаде, либо непросушенная древесина.
    А других вариантов как не подмкратить нет?!) может разобрать каменную кладку?
  6. domk
    domk
    domk
    Точняк, насасывается. судя по последней фотке значительная часть бревна вовсе замурована, там-то зло и происходит. Не должно быть такого контакта. Только гидроизол и то снизу. Даже если разобрать кладку, проблема не будет решена полностью. Судьба нижнего венца в том и заключается, что он мокнет от дождя, лежит в луже на гидроизоле и промерзает от бетонного холода. А вот подкладная "гнилая" доска это дело поправляет.
  7. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Сколько оно так простоит?
    И как это домкратить? Все внутренние работы закончены
  8. domk
    domk
    domk
    Чтобы подложить доску нужно всего-то приподнять дом на 5-6 см. Люди умудряются фундаменты менять, а уж доску подложить попроще будет. Уберите облицовку цоколя до уровня гидроизоляции между цоколем и нижним венцом и подложите доску. Найдите пару домкратов от грузовиков и в путь.
    Если венец продолжит гнить, баня превратится в источник заболеваний. Более того, сейчас, возможно, вы спасетесь "всего лишь" подкладкой доски, а если венец сгниет, придется менять целый венец. Это будет существенно сложнее.
    Мне конечно легко рассуждать, я пока даже строиться не начал :) знания до весны каплю. Хороша Ваша баня, а беда невелика.
    По поиску нашел ссылку: https://www.forumhouse.ru/threads/155402/
  9. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    @Barabus, здравствуйте, простите за беспокойство! Но не могли бы поделиться контактами бригады по срубу бани... очень уж симпатичная получилась! Удачи!
  10. Barabus
    Barabus
    Barabus
    @domk, Т. е. мне разбирать кладку цоколя по первый венец по всему периметру! А как же плитка в парной и душевой, подводка труб для воды и септика!
  11. domk
    domk
    domk
    @Barabus, а что тут можно посоветовать? Насколько высоко у Вас внутренняя облицовка заходит на бревно?
    Представьте только самочувствие нижнего венца: снизу гидроизоляция, снаружи отделка камнем, внутри - плитка. Получается, бревно лежит в корыте с непромокающим дном и стенками.
    Если налить воду между плиткой и бревном легко, то удалить ее оттуда сложно. Отсюда и гниение.
    Дерево по своей природе не любит контакта ни с влаговпитывающими (цемент, кирпич) ни с гидроизолирующими (гидроизол, герметики) поверхностями. Потому что оно должно дышать, а точнее беспрепятственно брать и отдавать влагу. Нам же тоже не нравится постоянно ходить в сырой одежде или обертываться резиной :) А тут дело усугублено еще и тем, что помещение - баня, т. е. влагообмен происходит в гораздо больших объемах, чем простой жилой дом.
    Многие банные гуру не советуют обрабатывать бревна даже антиспетиками и, тем более, красить, чтобы не мешать дыханию дерева.
    Конечно, жаль потраченных усилий, но если не принять мер, то потом вы попадете на смену нижнего венца, согласитесь, масштабы будут еще более глобальными.
    Прошу не считать меня каким-то специалистом по этим делам, поговорите со знающими людьми. Баня это очень-очень технологичная избушка. В обычном доме многое прощается, а тут каждая деталь должна быть продумана. Извините, что приходится Вам портить настроение.
  12. Тверичанка2011
    Тверичанка2011
    Тверичанка2011
    Тверь
    Поддержу @domk. Сборщики поставили сруб на фундамент без подкладной доски.
    Но, спасибо отделочникам, они настояли на том, чтобы сруб поднять и воткнуть доску. Для себя же делаем!
  13. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Приветствую! Что то я забросил свою темку.
    надо бы продолжить
    В настоящее время собираем дом
    есть пару вопросов.
    В связи с тем, что фундамент плитный и балки пола класть на бетог категорически запрещено, как и чем утеплить расстояние между плитой и балками? обязательно ли делать теплый пол?
    По бане хочу сказать, что полы холодные. буду переделывать
  14. domk
    domk
    domk
    Все-таки самый лучший вариант - пол по грунту. А у Вас уже лаги лежат-с.
  15. Barabus
    Barabus
    Barabus
    Меня все также терзают смутные сомнения как и чем утеплить полы. Дайте дельные советы.
