1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство дома для ПМЖ из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем toplow, 23.05.13.
  1. toplow
    toplow
    toplow
    Если делать самому и при этом в доме не жить получается все очень долго и муторно, а так в принципе ничего сложного ни в черновой поле, ни в утеплении нет, уровень пола одному вывести практически не реально нужен помощник, инженерку однозначно должен делать специалист, переделывать будет дороже. Если что еще интересует спрашивайте.
  2. toplow
    toplow
    toplow
    Если интересно расскажу принципиальное решение электропроводки. В каждую комнату заходит 2 кабеля, на розетки 2.5 квадрата, все розетки в комнатах идут шлейфом, соединения в корпусе розеток, внутри пола только кабель. Кабель брал nymm, второй провод на освещение, распаечные еоробок нигде нет, все расключения света в электрощите. Проводку проводил в пластиковой гофре, в железных трубах ценник неподъемный
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @toplow, исполнители с форума ? или контора ? советовать можите ? можно в личку.
  4. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Очень интересно, большое спасибо за тему. Может есть схема электропроводки? Где покупали материалы? Может есть еще фото устройства розеток в брусе? Да и по остальной инженерке тоже все интересно. Как в санузлах решили делать пол, стены, потолок?
    Строился ранее с этой же фирмой, судя по фоткам, качество у них немного улучшилось. Дом у меня стоит 2 года, усаживается до сих пор, да и еще досаждает вытекающая смола из сучков на внешних солнечных сторонах дома.
  5. toplow
    toplow
    toplow
    К сожалению качество у норд фореста не улучшилось, проблем со срубом хватает, а самое интересное их гарантия оказалась чистой воды профанацией, но это другая история.
    Розетки и выключатели накладные, legrand серия quteo под выключатели канал сверлили из торьца стены, провод к розеткам идет снизу и будет закрыт плинтусом, то есть розетка будет вплотную к плинтусу. По поводу санузлов, на полу будет плитка, стены брус просто покрашу
  6. toplow
    toplow
    toplow
    Исполнители не с форума, закончат могу посоветовать наверное, одно плохо совсем не дешево:(
  7. toplow
    toplow
    toplow
    Еще фото с розетками
  8. Михась
    Михась
    Михась
    Будте добры, и мне координаты исполнителей в личку. Мне не горит, года через 2 панирую. Спасибо.
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А половые балки я так понял сборные из доски? Если так, то между ними использовали что или просто так скручены? Не боитесь образование мостиков холода? :hello:
  10. toplow
    toplow
    toplow
    Если честно то об этом даже не думал, но честно говоря в мостики холода в этом месте мне верится слабо
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Думаете у вас доски больше не усохнут? Я бы перебдел, чтоб не кусать потом локти, что не сделал сразу и пришлось всё вскрывать. Или у вас фундамент с отмосткой будут утеплены? :hello:
  12. toplow
    toplow
    toplow
    Поздно пить боржоми, уже везде фанера лежит, сейчас наверное проложил бы лаги джутом, мысль в принципе верная
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Это да, лишь бы потом не пришлось водку "с горя" откупоривать:).:hello:
  14. toplow
    toplow
    toplow
    Начали делать межэтажную лестницу, пока что получится не очень понятно, но помойму приколы но пока, в выходные выложу фото результата и стоимость
  15. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Перечитал ветку и удивляюсь, а что никому а голову не пришло нанять технадзор? Тогда проблем не было бы ни у заказчика ни у подрядчика, сложилось такое впечатление что автор сознательно ищет косяки. Наняли бы технадзор и не надо было бы становится строителем. Кто-то правильно заметил - это Ваши представления о качестве и ничего общего с нормами не имеет, изначально нужно было принимать брус на заводе, перевернуть каждый
    Брус, в этом случае только один вариант строй сам тогда и виноват сам
