1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство дома для ПМЖ из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем toplow, 23.05.13.
  1. Rur
    Rur
    Rur
    Поставил такую же этим летом. Прайс конечно не гуманный, особенно на замок/ручки. Понравились стекляшки в двери (не хотелось полной темноты в тамбуре). Взломостойкость особо не интересовала (рядом окно 1,5х2,0), на первом месте теплозвукоизоляция. Поэтому личинку взял самую простую, по управлению механизмом замка проблем нет, на мой взгляд все логично (дневной/ночной режим).
  2. toplow
    toplow
    toplow
    На выходных поставил входную дверь, правда пока удалось только по временной схеме. Сама установка простая, достаточно заморочено ставится личина, пока вроде нравится. IMG_1097.jpg IMG_1098.jpg IMG_1099.jpg IMG_1100.jpg IMG_1101.jpg IMG_1102.jpg
  3. toplow
    toplow
    toplow
    image.jpg Пришла весна а синей продолжение работ по внутренней отделе, повесили батареи, сделали разводку из сшитого полиэтилена image.jpg
  4. toplow
    toplow
    toplow
    image.jpg Выкопали траншею под заземление
  5. toplow
    toplow
    toplow
    Решил сегодня поэксперементировпть с герметизацией компенсационных пропилов на торьцах бруса, виллатермовский шнур не нашел, поэтому купил тонкий утеплитесь для труб на фото
  6. toplow
    toplow
    toplow
    Отшлифовал торец, на фото до и после шлифовки
  7. toplow
    toplow
    toplow
    Шлицевой отверткой запихнул в паз утеплитель, на фото про конопаченный вариант
  8. toplow
    toplow
    toplow
    Нанес герметик
  9. toplow
    toplow
    toplow
    И отшлифовал, на фото результат
  10. toplow
    toplow
    toplow
    В результате решил попробовать реммерс цвета бук или сосна, белый как то не очень, с перерубом возился часа три, работа достаточно нудная. Если кому то будет интересно буду рад
  11. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Интересно, очень даже..., если можно по больше фото внутри.
    У меня к Вам несколько вопросов.
    1. Возможно я пропустила, но сколько м2 дом?
    2. Сколько времени дали дому на усадку, до установки окон?
    3. Какое у Вас впечатление от сухого бруса? Довольны?
    4. Дом ПМЖ, или Дача?
    5. Если бы строили второй дом, то построились бы вновь из сухого бруса?
    Спрашиваю, потому что сама стою перед выбором.
    Спасибо.
  12. toplow
    toplow
    toplow
    Дом 180 кВ. м. До установки окосячки и окон дом стоял 5 месяцев, суммарная усади-ка на сегодняшний день 3-6 см, у сухого бруса преимущество в том, что трещин по стенам сильно меньше, использовать его на мой взгляд имеет смысл.
  13. toplow
    toplow
    toplow
    В выходные был на даче, наконец то выпилили все связывающие брусья внутри дома, сделали каркас перегородок
  14. toplow
    toplow
    toplow
    Кстати говоря эксперимент с герметиком оказался неудачным, при высыхании весь отошел от дерева, попробую реммерс отпишу
  15. rwmax77
    rwmax77
    rwmax77
    Скажите пожалуйста, брус использованный пристроительстве былкамерной сушки или использовалась другая технология удаления влаги? спасибо
