1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Садовый пылесос. Какой выбрать?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем asch75, 28.09.08.
  1. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Большая просьба к Вам, если можно уточнить действительную степень измельчения: на выходе только мука или есть мелкие листочки. Я подбираю модель пылесоса с мульчированием, чтобы перерабатывать сухое сено в мульчу размером от 2 до 5 см. Но если аппарат будет молотить сухое сено в пыль (муку) то это будет не очень хорошо.
    И еще подскажите из какого материала изготовлены крыльчатка и ножи на этой модели: пластик или металл?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Володя96, похоже это банальная реклама этих маломощных машинок:mad:. Не могут эти воздуходувки-пылесосы работать так как позиционируют пользователи:no:. Посмотрите ТТД их и других, думаю все прояснится. Степень мульчирования 1:10, откуда мука:faq:. Алко не пробовал, но СМI по сравнению с приличными воздуходувками мягко говоря не очень:no::(. Думаю Алко с его характеристиками ушло тоже не далеко:).
  3. dinol
    dinol
    dinol
    Полностью поддерживаю.
    Пользуюсь аналогичным Штиль 86 (дувка и пылесос, 2 в 1). За время эксплуатации заметил лишь одну проблему. Если использовать в режиме пылесоса для больших листьев, особенно если листья лежат кучей (у меня листья от орехов - они просто огромные, как для этого дерева) приходится одно место проходить по нескольку раз, входное отверстие трубы пылесоса узкое для них. Целиком лист всосать не может, сначала крошит, а потом крошки уже собирает.
    А в остальном вещь в хозяйстве нужная. Я им летом чищу дорожки (грязь, песок, опилки, бумажки, перья и прочий мусор). Высасывает из щелей между плитками все, включая давно "забытые" строителями шурупы...
    Если есть вопросы конкретно по этой модели, задавайте. Постараюсь ответить максимально подробно.
  4. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Интересно причем здесь реклама?
    Я хочу узнать мнение практических пользователей трех моделей пылесосов с мульчированием.
    Мне нужна надежная и добротная моделька под мои нужды и запросы.
    И для меня мнение пользователей с практическим опытом пользования от года и более очень ценно. Не общие слова ни о чем, а конкретные впечатления и отзывы представляют большую ценность. И такая информация была бы полезна и давала бы возможность соориентироваться человеку: что ждать от аппарата и на что он способен.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну может быть не совсем реклама. Извиняюсь:|:. Просто люди никогда кроме Алко и СМI ничего в руках не держали;). Мне не понятно слово "мука" при степени мульчирования 1:10:faq:. Даже при 1:14 https://www.forumhouse.ru/threads/20895/page-6#post-10843002 мульча получается на мой взгляд крупная, хотелось бы раза в 1,5-2 мельче. Ну а скорость воздушного потока 210 км/час, так это вообще ни о чем:). Кстати от этого зависит и мощность всасывания в режиме пылесоса. СМI я работал, писал в теме свои отзывы, почитайте. Ну а сено на мульчу думаю лучше газонокосилкой попробовать делать, так как ни одна воздуходувка - пылесос с этой задачей не справится. Будет забиваться труба и прочее думаю, хотя конечно надо пробовать:faq:.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот на этой моей бывшей машинке (Monferme 24167M) крыльчатка какой-то металлический сплав, а ножи стальные :super: https://www.forumhouse.ru/threads/20895/page-6#post-10829717. Сейчас у меня бензиновый американский Крафтсман, так крыльчатка из добротного пластика, ножи сталь. Пока нареканий к крыльчатке и ножу нет, за исключением довольно крупного помола (тоже по-моему 1:14:faq:).
  7. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Спасибо. Я читал все Ваши посты. Монферме пока оставляю на последок. Меня смущают слишком большие мощности 2800 у Монферме и 3000вт у Риоби и других. Этож надо спец. кабель мощный тянуть на ток 12ампер и выше. Хотелось бы подобрать аппарат до 2500вт и то много.
    Вот и интересуюсь: Штурм на 2200вт, Ал-ко на 2400вт. Кстати только у Ал-ко есть защита от камней, которые могут случайно попасть и разворотить крыльчатку в пух и прах,(такой случай описывает владелец СМИ). Но насколько функциональность зависит от мощности?
    Очень бы хотелось почитать отзывы владельцев Ал-ко на 2400вт и Штурма на 2200вт: хватает мощи чтобы мульчировать сухую траву и каков размер фракции мульчи?
  8. Володя96
    Володя96
    Володя96
    ЭТо к вопросу о "МУКЕ"
    Конечно "мука" появляется при любом измельчении, но вопрос как раз в соотношении- какой примерно процент "муки" получается от общего количества мульчи? Может 5-10% а может и более.
    И еще: кроме листьев пробовали мульчировать что нибудь другое (например траву) - у кого есть такой опыт отзовитесь.
    Вообще хотелось бы разобраться в ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ садовых пылесосах с АКЦЕНТОМ на возможности МУЛЬЧИРОВАНИЯ.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не надо. ;)
  10. Володя96
    Володя96
    Володя96
    У Вашего Монферме мощность 2800вт и разделите на 220вольт. Получается ток 12.7ампер. Сечение проводов обычного кабеля 0.75мм2. Хорошо если сгорит только кабель, а если что то еще загорится? Тут наверное, как минимум надо сечение кабеля 1.5мм2, а то и больше.
  11. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    К сожалению, на серьёзную переработку в мульчу собранного материала, этот пылесос не рассчитан. Крыльчатка пластмассовая, всасывающая труба может забиваться длинной травой, или засосасать плёнку, и тогда- разбирать пылесос. Думаю, если поломается пластмассовая крыльчатка, попробую сделать металлическую.
    Но с сухими листьями справляется успешно, размеры измельчённого материала порядка 1 см. То-есть 5 литров листьев превращаются в горсть праха.
  12. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Спасибо за информацию.
    Хотелось бы только уточнить - речь идет о марке АЛ-КО 2400Е или о какой то другой? И есть ли на крыльчатке ножи?
    Если это АЛ-КО 2400 то может быть и пластмассовой крыльчатки будет достаточно для успешной работы, так как у этой марки есть защитная камера от попадания камешков и пр. Не знаю, может это единственная марка с защитной камерой, которая может обезопасить крыльчатку от поломки.
  13. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Марку пылесоса назвать не могу- он на даче. Камеры нет, ножей на крыльчатке нет, пылесос покупася как самый дешёвый, с целью работать на выдув, с чем он прекрасно справляется.
    Насчёт всасывания- управляющий магазина, где я покупал пылесос, говорит, что использует такой для сбора скошенной травы после триммера. Не считаю его высказывание за рекламу, мы находимся в приятельских отношениях, и он мне честно говорит о недостатках продаваемой продукции.
    Думаю, что режим всасывания предназначен для уже ухоженных участков, где убираются толь. ко трава и листья.
  14. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Похоже пылесос вполне доступный и далеко не самый плохой. Жаль только, что так и не удалось узнать марку пылесоса, мощность движка и стоимость бюджетной модели.
  15. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Husqvarna 580BTs по снегу в деревне
