1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Садовый пылесос. Какой выбрать?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем asch75, 28.09.08.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, форумчане! :hello:
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошую электрическую воздуходувку! Бюджет примерно 10000 (но можно и выше). Будет использоваться в детском саду для сдувания листьев!
    З. Ы.: у нас на работе бензиновая (модель не помню - сегодня посмотрю). Даже на холостых оборотах озеленители к куче ближе чем на 2 метра не подходят (сдувает :super:)
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Так.)
    Опять, вчера же), попробовал электро воздуходувку 1200 Вт, максимальная мощность 1600 Вт. Так написано. Но сразу сказали, что дувка старая. Я как то не очень проникся- электромотор, имхо, не может умереть на половину. Ну, на 1\4_ую, максимум.
    Напросился попробовать. Ох. По сравнению с моей новой Макитой (СМ чуть выше)- день и ночь. Моя Макита дует в 3 раза сильней (на ней написано- 0,8 кВт). Вернее, эта электра вообще не дула. И от нее нет никокого толку. Других я не пробовал, но эта не дула ничерта! Вот такое дело.
    П. Сы.
    Прошла неделя- могу сказать, что теперь 60-70-80% работы по сборке листьев, выполняет дувка Макита. Граблями- только окончательный сбор (но не сгон в кучу\ряд). Просто незаменимая вещь оказалась.) Просто рассчитываю на нее, каждый раз!)
    У бензиновой есть курок газа- им можно пользоваться, чтоб регулировать дутьё. На холостых оборотах двигателя я подбираю "кромки" листьев...
    Думаю, что хорошая электро дувка - это будет брэнд (дорогой, не Китай). Там, видимо, можно рассчитывать на силу и надежность.
  3. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    В прошлом году прикупил электрический садовый пылесос Champion EB 4026, мощность у него 2600 вт заявлена, видимо потребляемая мощность. Есть на рукоятке колесико на 6 позиций оборотов движка, соответственно и силы всасывания или выдува. Две трубы - широкая для всасывания и узкая для выдувания. Кому интересно наглядно посмотреть - можно глянуть в инете на каком-нибудь сайте интернет-магазина. Пристегивается мешок на 40 литров из продуваемой синтнтической черной ткани. Ручка переключения на режимы "всасывание - выдув". Используем собирать по осени опавшую листву кустов роз, у нас их около 110 корней на двух сотках. Хотя и опрыскиваем регулярно всю весну и лето розы, но как-то все-таки не хочется оставлять в зиму опавшую листву, какие-нибудь вредители и болезни наверное остаются. Могу сказать, что засасывает, особенно на 6-й позиции регулятора мощности, довольно сносно, даже не совершенно сухую листву. Прилипшую к земле листу сначала приподнимаем садовыми веерными грабельками. Особенно удобно пылесосить опавшие листья, которые забиваются внутри кустов - вручную долго и муторно выгребать их изнутри кустов. Сам пылесос легкий - килограмма 3, держать удобно, две ручки, в самом низу трубы - даже колесики приделаны, так что можно просто катать его перед собой. Шума от немного, но земляная пыль продувается через ткань мешка, при чем чем суше земля - тем больше. Но это не самое большое неудобство. Вот когда надо чистить внутри сам корпус машинки - вот тогда придется поработать. Корпус состоит из двух частей, скрепленных между собой саморезами, а их штук 15, каждый надо выкрутить, разделить две половинки аккуратно, чтобы пластик в местах сочленения не поломать. Внутри вы увидите собственно электромотор с клавишей включения, которую вместе с пружинкой лучше не терять, и вентилятор, который не только листву измельчает но и забивает землей кожух вентилятора изнутри. Понятно, что чем больше вы всасываете листвы, тем больше и сопутствующей земли, котрая забивает кожух вентилятора, и уменьшает поток воздуха от вентилятора. Поэтому по мере забивания землей кожуха вентилятора приходится все это чистить, а потом снова в обратном порядке собирать. Вообщем около часа на эти процедуры уходит. Ну, это - единственная досадная работа с этим агрегатом, все остальное без проблем. Ну, а что удивляться, любую технику, которая соприкасается с землей, приходится чистить, даже лопату. Вид, конечно, у этой штуковины забавный, кто со стороны посмотрит - скажет, что пулемет с подствольным гранатометом, в темноте на улице испугается! Ну, а вообщем, машинка недорогая и удобная даже для женщин. Пользуемся в целом за осень, ну может быть часа полтора, на наш век хватит с лихвой.
  4. Chesnokk
    Chesnokk
    Chesnokk
    Пользуюсь вот таким аппаратом воздуходувкой-пылесосом Ryobi RBV3000CESV. Сдуваю березовую листву в кучу, потом всасываю в мешок. Измельчает он её, но не сильно. В целом свои функции выполняет. Правда мощности не всегда хватает, что бы сдувать мокрую листву.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для этого не грабли, а сам пылесос в качестве воздуходува и используется;)
    А когда это надо?:)
  6. Andresss2013
    Andresss2013
    Andresss2013
    Здравствуйте форумчане!
    Решил купить садовый пылесос-воздуходувку пока не сезон и можно надеяться на скидки в магазине.
    Прочитал эту тему, но выбрать модель не могу. Использовать собираюсь для следующих работ:
    - засасывание листьев с садовых дорожек, осыпанных отсевом (нужна регулировка мощности)
    - засасывание листьев при читке малинника, куда ни какие грабли не влезут.
    - засасывание травы и прочего после триммера и аэратора/вертикуттера
    - сдувка снега с машин/крыш.
    - прочистка водосточной системы продувкой
    - прочистка прицепа от грязи сдуванием.
    Исходные данные: песчаная почва с тонким слоем земли (из-за этого вариант сбора травы и др газонокосилкой отпадает, т. к. засасывает газонокосилка много песка и слабоприкреплённый грунт), не желание иметь электрическую модель, большая часть года - дожди (трава и листья большую часть времени- мокрые), хочу уложиться до 20 т. руб.
    Рассмотрел следующие модели: CRAFTSMAN 358, ECHO ES-250ES, MAKITA BHX 2501, HUSKVARNA 125 BV серии, STIL SH86 C. Все дальнейшие заключения взяты на основе руководств по эксплуатации.
    Первые две отпали, т. к. у ECHO ES-250ES нельзя всасывать мокрые листья, а у CRAFTSMAN 358 - слабая сеть техподдержки. У MAKITA BHX 2501 всасывающая система - это доп. опция (интересно сколько это стоит). У HUSKVARNA и STIL по мощности выигрывает Штиль (1,1 л. с против 0,8). А Штиль лучше взять с системой пуска ErgoStart. У CRAFTSMAN 358 требуется отвертка для сбора (допустим) мусоросборника, а у STIL SH86 - накидная гайка, что несомненно удобнее. А ещё есть за 10000р такая бензиновая модель: Expert Blower 26 Vac (PRC, 26 см3., 0,75 кВт., мешок, 5 кг.).
    Извечный вопрос: что взять? И что ещё есть достойное для рассмотрения?
    спасибо.
  7. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    ну как-бы тогда уж сравнивать кВт с кВт или же л. с. с л. с.
    не у себя же в дневнике пишешь ...кто-то ведь прочитает и действительно поверит, что они разные по мощности
  8. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Склоняюсь к штилю 86. Думаю для 8 соток в самый раз будет. Правда у них еще 56 серия есть, с менее мощным мотором. А райоби электрическую продам.
    Кто что за 56ю скажет. Она подешевле.
  9. Andresss2013
    Andresss2013
    Andresss2013
    Здравствуйте! Понятно, что дьявол в деталях... Мне бы по существу вопроса .. ответить. Каюсь-возможно был не точен в лошадиных силах.
    спасибо. Дневника у меня нет (уже 34 года нету).
  10. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Штиль 86 прекрасно дует. Купил его.
  11. DotGain
    DotGain
    DotGain
    :hndshk:
    С удачной покупкой, отличный выбор! :)
    ...у нас такой же (почти) Husq-125, покупали для листьев (ну типа по прямому назначению), а пашет круглый год (ни одна техника столько не работает)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14524243/
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    По прикидке, берите STIL SH86 C. Он самый мощный и у него есть пред вентилятор на всосе, железный, который будет оборонять пластиковый основной вентилятор пока Вы не наиграетесь.
    Дуть будет хорошо.
    Но сосать не будет! Воздуходувки не сосут. Слишком слабы. Все.
    Эргостарт не нужен. Он нужен для двигателя от 60-80 см3.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Обзор пылесоса/воздуходувки Sterwins 3000 из Леруа. У самого такой третий год, проблем не доставлял. Единственное, надоело таскаться с проводами, поглядываю в сторону бензиновой ранцевой champion gbr357 http://championtool.ru/catalog/Vozdukhoduvnye-ustroystva/gbr357/ Помимо листвы планирую со снегом бороться. Случаем никто такую не пользует?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1135&v=d9PBz2A7rtU
  14. ТипSКувалдой
    ТипSКувалдой
    ТипSКувалдой
    Есть хороший вариант, качество + нормальная гарантия за разумные деньги https://stihlspb.ru/products/vozduhoduvnoe-ustroystvo-stihl-bge-81
  15. ТипSКувалдой
    ТипSКувалдой
    ТипSКувалдой
    Не путайте людей, уважаемый. Есть два класса устройств - воздуходувки и всасывающие измельчители (с возможностью выдува и всасывания). Железный вентилятор "на всосе" не что иное, как металлическая крыльчатка для измельчения всасываемого мусора, листьев и даже! мелких шишек. И мощность таких агрегатов определяется не объемом движка, или л. с., а расходом воздуха в метрах кубических/час, и конкретно у этой модели этот показатель равняется 770 м3/ч, и сосет он более чем уверенно. Как и дует, и если вы внимательно посмотрите на конструкцию устройства, то поймете, что на выдув и всасывание, эффективность у него одинаковая. Далее, такой опции как эрго старт для SH 86 нет. Есть эластостарт, это не что иное как специальный резиновый демпфер в ручке запуска, который делает запуск устройства чуть более комфортным для ваших суставов.
