1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Садовый пылесос. Какой выбрать?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем asch75, 28.09.08.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У нас такой :)
    Третий год, пока не ломался (ттт)
    Для меня тяжеловат, мужа всё устраивает. При всасывании листву измельчает, поэтому достаточно много листвы входит в мешок, хотя он выглядит небольшим.
    Из минусов - не так просто поменять насадки, приходится повозиться. Мужа этот момент раздражает страшно) Поэтому, пока листвы мало, техника используется как пылесос, и только когда её уже много - и как воздуходувка. Быстрее получается согнать листву в кучи и собрать руками в большие мешки, чем то и дело бегать вытрясать мешок)
    Но в принципе, активно используем в обоих режимах. Пылесосом удобно собирать листву из под колючих кустарников, с гравийной отсыпки, с альпийских горок. Благодаря ему, победили веронику, которая почти захватила газон.
    Воздуходувка облегчает работу на больших открытых пространствах.
    И ещё благодаря этой технике, я осознала, как оказывается люблю погрести граблями. Реально стало не хватать этой осенней приметы :aga:
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Решил теще на ДР подарить эту чудо технику. Поглядел что есть в наличие в нашем городе и вот что нашел:
    https://www.220-volt.ru/catalog-86117/ - видимо, Китай...
    http://www.220-volt.ru/catalog-43282/ - хорошая фирма, но уже в 2 раза дороже
    http://www.kuvalda.ru/catalog/2004/24815/ нечто среднее между этими 2-мя, но нет мешка!
    Может кто еще чего посоветует?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня листьев сейчас великое множество, и тоже мысли по пылесосу были. Взял попробовать у соседа пылесос-воздуходуйку. Игрушки короче все это бесполезные и не нужные. Только в хорошую погоду дорожки убирать, а больше ни на что не годная штуковина.
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Ну зачем же так грустно и категорично? Какая модель у Вашего соседа, что пытались убирать и т. д. и т. п. Попробовав ОДИН раз ОДНУ модель, как мне кажется, нельзя делать категоричный вывод о недееспособности ВСЕЙ подобной техники. ИМХО. Все равно, что взять попробовать самую дешевую китайскую бензопилу, которая заводится на 10 раз, бьет по рукам и неизвестной мощности, а потом по ней одной сделать вывод о том, что все бензопилы гамно и лучше всего ручная ножовка.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Китайская "IKRA" какая-то :faq:.Мы эту воздуходуйку вместе покупали. Вернее я ехал покупать, а он в качестве водителя был:)]. В результате купил не я, а он жене в подарок:aga:. В принципе и дует (хорошо) и засасывает (плохо) она, но производительность по отношению к веерной пластиковой метелке никакая. Ей я гораздо быстрее делаю всю работу.
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Мдя... Я думаю, что Вы уже сами поняли, что в предыдущем посте полную ерунду написали! Это как прокатиться на старом запорожце и сказать, что все машины гамно...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да не совсем :no:. Конструкция брендовых фактически такая же (китайцы ведь не сами разрабатывали эти инструменты;)), поэтому думаю и производительность не на много будет отличаться.
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Очень зря так думаете, качество уборки может различаться на порядок. За примером ходить далеко не нужно - возьмите дешевые китайские бензопилы, или снегоуборщики, а потом поработайте хорошими аппаратами, и, как говориться, почувствуйте разницу (небо и земля).
  9. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Купил прошлой зимой такой садовый пылесос. Весной с его помощью выдул всю прошлогоднюю листву с грядок и из-под кустов- быстрее и чиш\ще, чем граблями. Правда, весь мусор был сухой. Летом периодически испльзовал для очистки дворовой территории- например, сдувал опилки.
    Осенью почти не использовал- было сыро. А так- когда сухо- соббранная листва сразу перемалывается (при всасыванни) и получается хорошая заготовка для мульчирования.
    Так что- доволен пылесосом.
  10. Котэ Аннэт
    Котэ Аннэт
    Котэ Аннэт
    По мне - ерунда это, только деньги выбрасывать. Присоединюсь к любителям грабель - когда это привычно, все делается быстро и влет.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я за газонокосилку. 3 сезона использую. На газонах и дорожках листья собираю в бункер. На неосвоенных территориях под березами и осинами бункер снимаю и перемалываю все листья в труху (пусть почву удобряют).
  12. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Подниму тему.
    А способна ли бытовая ветродувка до 1 л. с. всасывать упавшие яблоки среднего размера? А то задолбало собирать уже.
  13. alex-al
    alex-al
    alex-al
    так я ж и хочу купить, чтоб их собирать.
    Посмотрел по ассортименту: электро в два раза дешевле и при этом в два раза мощнее. Или киловаты у электропылесосов совсем не те, что у безно? Есть видео, где киловатная бензо гоняет четверть кирпича, а на электропылесосы народ жалуется на отсутствие мощности.
    Есть еще какой-то бюджетный профер. Никаких отзывов про него.
  14. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    А сколько приблизительно помещается в средний бункер такого аппарата и насколько часто приходится его опустошать?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтоб была какая-то польза от воздуходувки - ее нужно брать мощную - от 2 кВт с мульчированием.
    Мешок, соответственно, размером побольше.
    И для удобства, с рычагом переключения вдув - выдув, а не с раздельными раструбами.
    Листья собирать самое оно, сначала переключил на выдув - собрал кучку, потом на вдув - собрал в мешок.
    Гораздо быстрее и удобнее, чем граблями и для газона безопаснее.
