1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Садовый пылесос. Какой выбрать?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем asch75, 28.09.08.
  1. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    Спасибо я подумаю, насколько он нужен мне. А с мульчированием это в смысле, что есть дробитель?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, причем, например модель ryoby 3000 имеет еще металлические ножи на пластиковой крыльчатке.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А еще лучше поискать турбину типа такой DSCN1666.JPG Металлическая крыльчатка+ стальные мульчирующие ножи;).
  4. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    Спасибо, интересно, а когда на гравии выбираешь листья, то он же мощный и подсасывает гравий наверное, как этот дробитель и их переживает?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Выше в теме написано что с этим надо быть очень аккуратно, то есть поймать ту высоту трубы когда листья засасываются, а гравий остается на месте. А вообще мне кажется надежнее сдуть листья с гравия, а потом убрать. Я так и делаю. Правда не пылесосом, а запихиваю их в мешки и на мусорку. Признаться, пылесосом пока работать не пробовал это машинкой. Слишком она мощная. Пробовал пылесосить CMI 2500 из ОБИ за тысячу с небольшим, не понравилось. Собственно вообще эта CMI плохо и дует и всасывает.
  6. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    Спасибо обязательно учту, если надумаю покупать себе такую игрушку. А то у меня были сильные опасения, что такой дробитель не переживет хорошей жмени щебня.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Щебень они не засосут - силы не хватит.
    Ягод то половину не засасывает...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Lefon, извиняюсь:|:. После долгих размышлений и катастрофического нашествия листьев:flag:, решил таки вплотную заняться выбором и покупкой воздуходувки. Удалось за это время посмотреть и попользоваться некоторыми машинками, но все они оказались не пригодными к моим условиям уборки осеннего листопада. Последний раз случайно попал на тест нескольких аппаратов, бензиновых, аккумуляторных и электрических. Так вот это соревнование по мощности и производительности как ни странно выиграла китайская электрическая машинка, которую в результате я и купил:victory:. Попробовал работать на влажном лиственном "ковре" толщиной не менее 10 см, машинка справляется с этим на 80%. Была бы листва сухая, проблем вообще бы не было даже при толщине этого ковра и 20 см :). В общем как я понял главным критерием при выборе аппарата является скорость воздушного потока, которая по моему мнению не должна быть меньше 270-300 км/час:ogo:. Вот характеристики аппарата, который сейчас у меня в пользовании DSCN1664.JPG .
    P. S. Опцией пылесоса пока не пользовался, но думаю не разочаруюсь и в этом плане.
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я Хускварну бензиновую купил. Доволен на все 100 - ей по барабану сухая листва, или мокрая...
  10. inok77
    inok77
    inok77
    А кто может посоветовать пылесос для шишек, и с функцией мельчения, бензиновый.
    На участке очень много елей, шишки одолели.
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Либо Хускварну, либо Штиль. По мощности они примерно равны. Из отличий - у Хускварны уже в комплекте идет мешок и насадка для всасывания, а у Штиля это все нужно докупать отдельно (при равной стартовой цене, получается Хускварна дешевле), но зато у Штиля 3 ножа против 2-х у Хускварны, т. е. по идее Штиль должен перемалывать мельче при работе на всасывание.
  12. inok77
    inok77
    inok77
    Подскажите, пожалуйста модели ?
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Модель и там и там только одна. Стоимость у нас около 13-14 тыс. руб.
  14. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    Не согласен, у меня и бытовые пылесосы не маленькие камешки умудряются подсосать (у них мощность не такая и большая), а тут агрегат предлагают на 2 кВт.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так я же проверял агрегат с заявленной мощностью 3 кВт (по факту потребление 1.7 кВт).
    А домашний пылесос легко камни засасывает потому, что у него входное отверстие в разы меньше входного отверстия воздуходувки.
    Соответственно и создаваемое разрешение выше.
