Водяной ТП: моделируем "пирог" и делаем выводы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vadimekum, 23.05.13.
  1. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Сэр, будьте добры, прочитайте пост внимательно с самого начала.
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Вадим, спасибо большое за расчеты. Вариант с 0,3 мм пластинами получается оптимальным.
    Цена 100 руб пластины (200 если 0,5 мм), 320 руб 2 слоя ГВЛ, саморезы, клей еще 50 руб. Итого 470-570 руб/м2. Вес 25 кг/м2.
    Финский вариант - 4 слоя ГВЛ - 640 руб., клей, саморезы 100-150 руб. (т.к. заливать канавки). Итого - 740-790 руб/м2. Вес 50 кг/м2. Зебра и высокая температура теплоносителя.
    Стяжка 60 мм - бетон 210 руб., сетка 70 руб. Итого 280-300 руб/м2. Вес 75-110 кг/м2.
    Еще раз пересчитаю перекрытия, если выдержат - буду лить. Экономия 45 тыр. на моих 200 м2.
  3. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Здравствуйте! Vadimekum.
    Помогите определиться с вариантом пирога ВТП над отапливаемым подвалом.
    ванна, коридор, тамбур
    1-й вариант Мой, на картинке
    2-й вариант предлагают монтажники (боятся, что прогнутся деревянные балки, пролет 3м)
    легкая система Oventrop, т. е. вместо стяжки маты ППС-25мм, пластины из оцинкованной стали 0,4мм, трубы Ф14 с шагом 122мм или 244мм, сверху накрыть фанерой и постелить плитку.
    А вот Я, боюсь, что плитка поотваливается.
    Спасибо!
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Занятно. Только все исследования давно проведены производителями, и результаты обобщены в руководствах по проектированию напольных систем отопления серьезных европейских производителей.
    Если кратко на уровне советов для самодельщиков:
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это для цементной стяжки, а для сухопрессованной с коэффициентом теплопроводности 0,45 -0,5 вт/мК, которую сейчас все широко применяют для устройства теплого пола, такие таблицы есть..?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Можете уменьшить толщину стяжки до 50 мм. Будет и легче и дешевле. Не забудьте добавить в раствор для стяжки фибру.
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    А Вы не подскажите откуда такие соображения ?
    20 см пеноплекса нигде не встречал чтобы заливали в бетон
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Посмотрите хотя бы пост 29 в этой теме.
    20 см ЭППС снизу при ТП в стяжке по грунту и 30 см утеплителя над потолком верхнего этажа - это неформальный финский стандарт. Так как это не такие уж и существенные доп. расходы (по сравнению с общими затратами на дом), то, ИМХО, так и надо делать.
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У меня залито 20 под плитой 10 под ребром
  10. evraz
    evraz
    evraz
    В Якутске 70 см :)]
  11. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    А какую плотность при стяжке по грунту,
    по плотности 35 -й достаточно буде ?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    рекомендуется 35 кг/м3 в жилых строениях.
  13. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Большое спасибо за тему, Vadimekum!
    Будте добры, посчитайте Какую мощность выдаст ТП: 10см ПСБ-35, труба 16мм сшитый полиэтилен, стяжка 60мм, ламинат 12мм, температура теплоносителя 40 град, труба лежит сразу на пенопласте с шагом 100мм и 150мм.
  14. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Сергей (?), при расходе 120 л/час через один контур, температуре в помещении 20°C и температуре перекрытия 15°C получаются такие потоки: 76 Вт/м² при шаге 150 мм и 87 Вт/м² при шаге 100 мм. Вот соответствующие картинки:
    Теплопроводность стяжки я принял равной 0.9 Вт/м·К, наличие подложки под ламинатом не учитывал.
    Хочу еще раз напомнить, что доверять на 100% каким бы то ни было теоретическим оценкам не стоит! В любом случае, проектировать систему отопления следует с запасом.
  15. id210941322
    id210941322
    id210941322
    Не, ну зачем в Сибири утепление! Можно вообще в палатки жить! Никакие щебенки значения НЕ ИМЕЮТ. будете со своими 2 см утеплителя топить улицу, а не дом! В Норвегии, где теплее чем в Иркутске в разы, делают 400 мм-500 мм утеплителя на пол
