Водяной ТП: моделируем "пирог" и делаем выводы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vadimekum, 23.05.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если мы говорим (в моем случае) о плите перекрытия между жилыми этажами, то температура под плитой равна температуре над плитой - 23 градуса (плюс/минус)
  2. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Не поленился, сосчитал :) Для вашей плиты при шаге труб 150 мм, температуре в комнатах 23°C (и сверху, и снизу) и температуре пола 28°C получается следующее.
    Температура теплоносителя T0=37.2241 град
    Максимальная температура на поверхности пола - Tmax=28.2897 град
    Перепад температуры на поверхности пола - dT=0.54751 град
    Поток от пола - q1=57.5 [Вт/м^2]
    Утечка в перекрытие - q2=14.5815 [Вт/м^2]
    Под «утечкой в перекрытие» в вашем случае нужно понимать поток с потолка нижней комнаты.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Прекрасно! Вот видите - никаких 80 градусов, вполне приемлемые цифры :)
    А утечка... ну чтож, если будет сильно докучать - отсеку листами ЭППСа, приклеенными к потолку первого этажа, и дело с концом!
    Но! только если будет очень сильно докучать :)
  4. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Главное, чтобы Вы увидели, что нормальная теория хорошо объясняет практику! :)
