1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, это получается или НИЧЕГО до лета не делать, или в дом заносить и сушить.
    И тот, и тот вариант как-то не очень. Если только по дому доделывать, что намечено и сушить доски частями. Пока окна на проветривании. :faq:
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Все правильно говорите варианты не очень, но или используйте сухой материал или одно из двух. Ну те или сухой материал или досушивайте ничем не закрывая и контролируя процесс, в противном случае могут быть проблемы которых стоит избегать, но о которых закрыв материал пароизоляцией и отделкой вы узнаете позже чем надо бы.
  3. 807838
    807838
    То есть в КО у вас плюсовая температура, а в парилке и мойке пока потолка нет и там зима?
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Есть утеплитель на балках и временно чёрный спанбонд на скобы прибил. Потолка нет нигде. Нас улице потеплело с -25 до -2. В бане, соответственно, с -15 до -5. Плита на ЭППС, сильно не остывает, и сильно е нагревается.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Alexander270679, не нужен черновой потолок из такой толстой доски от слова совсем.
    Никакого чернового потолка не нужно в принципе.
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мы же обсуждали мою парную и моечную. Мне по-другому никак. Потолок необходимо крепить параллельно балкам. Это нереально будет. Поэтому придётся черновой, потом фольгу и на неё без зазора фальшбрус. Ибо нормальную толстую доску у нас в Сибири фиг найдёшь...:no: ВСЁ в Китае...:close:
    А вот в комнате отдыха, там как раз можно СРАЗУ на пароизоляцию (которую к балкам) чистовой. Нашёл 34 мм вроде есть фальшбрус. Или 30 мм.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как это параььельно балкам?
    Я уже миллион раз писал. По потолочным балкам крепим пароизоляцию, в парной фольгу на крафт-бумаге.
    Потом, чистовую отделку из доски или горбыля.
    Про выуски по периметру тоже писал.
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мне необходимо, чтобы чистовой потолок был поперёк парной, а не вдоль и одновременно выполнял роль "пола" для утеплителя. Это можно реализовать только через черновой потолок.
    На рисунке схематично изобразил.
    Мне надо потолок параллельно балкам, чтобы можно было смело гулять по чердаку.
    Как мне это реализовать без чернового?
    Моечная также расположена, только справа.
    А вот комната отдыха идёт вдоль парной и моечной. И там СРАЗУ пойдёт чистовой.
  9. lil_house
    lil_house
    lil_house
    Здравствуйте, имеем уже построенную баню из кругляка из осины, имеем желание утеплить потолок. На данный момент потолок это сороковка на которую уложен картон, на который насыпана земля. Вопрос №1: можно ли утеплить это не переделывая основательно конструкцию потолка?
    Вопрос №2: если нельзя реализовать Вопрос №1, есть ли у вас фото вашего варианта ? Чтобы понять с какой стороны ко всему этому подходить.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Снизу вверх:
    Вагонка
    Фольга
    Доска сороковка (убираем бумагу и землю)
    Утеплитель (каменная или кварцевая вата)
    Изоспан А.
    Не забудьте проверить пожароопасность проходного узла трубы через потолок и крышу.
  11. lil_house
    lil_house
    lil_house
    Т. е. я убираю землю с картоном, на чердаке прямо на сороковке делаю обрешетку для утеплителя, укладываю утеплитель, из самой помывочной и парилки простреливаю сороковку фольгой, делаю контробрешетку для вагонки, прибиваю вагонку ? Я правильно понял вашу идею?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @lil_house, Не нужно делать обрешетку, просто плотно укладываете утеплитель от 200 мм толщиной для зимы.
    Снизу, по сороковке крепите фольгу на крафт-бумаге с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов алюминиевым скотчем. По периметру делаем замок для пара.
    Никакой обрешетки не нужно. Крепим не вагонку, а доску или блок-хаус прямо по фольге.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Обрешётка понадобится, если планируете сделать над баней пол и по нему ходить - не класть же доски пола прямо на утеплитель, надо их на что-то опирать.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Изоспан, вы не правы. Имеются потолочные балки, к которым снизу крепится черновая доска потолка.
    Между них укладывается утеплитель. А доска-дорожка для хождения по чердаку для контроля состояния укладывается на потолочные балки.
    Примерно так.
    А за пол над баней нужно давать двушечку.
    К сведению, обрешетки на потолке - это ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ канал, он не может являться вентзазором. На планете Земля вентзазоры только вертикальные.
  15. lil_house
    lil_house
    lil_house
    Зимой баня не используется, хватит ли сотки?
