1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я себе строю) Разбирать сделанное не хотелось, я и не стал .
  2. 807838
    807838
    Смежный вопрос.
    Если кровля у бани из мягкой черепицы, нужна ли там мембрана? Некоторые считают что надо, типа возможна конденсация и там, хотя как она может быть в холодном чердаке...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лично я сам строил так.
    Холодный чердак, по нему гуляет ветер. Утеплитель потолка накрыть ветрозащитной пленкой.
    Сама крыша выполняется домиком из мягкой черепицы.
    1. По стропилам крепил листы ОСБ.
    2. По листам ОСБ укладывал подкладочный материал для укладки мягкой черепицы.
    3 Потом сами черепица.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот тут всё написано https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-krysha/tn-shinglas-klassik/
    Несколько раз ремонтировали проблемные перекрытия. В бане при некачественно выполненной пароизоляции и гидро (ветро) защитной пленке на чердаке, наблюдал плесень на балках. Один раз заказчик жаловался на протечку кровли, а оказалось это конденсат. Утеплитель был мокрый, пароизоляции небыло вовсе, минвата лежала прямо на черновом потолке и была сверху укрыта ветрозащитной пленкой.
    У меня в бане на потолочном перекрытии 10-15 см глины, больше никак не утеплено. 5лет назад делал ремонт. Проверил и балки потолочные. Они как новые. Ничего менять не стал. На крыше тогда был шифер, поменял его только в прошлом году.
  5. 807838
    807838
    @ZYBY, @КОРБА, Есть один нюанс, чердак холодный, но один фронтон пристроен к другому зданию, то есть сквозняка через оба фронтона не будет. Если только в коньке сделать вентиляционные щели, ну и плюс свесы кровли добавят продувания.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если не изменяет память для мягкой черепицы есть элемент коньковый аэратор который укладывается на предварительно прорезанную щель ~50мм (точно не помню сколько). Ну и свесы подшить софитами с перфорацией и вполне достаточная вентиляция будет.
  7. 807838
    807838
    Да, есть такой аэратор, я на доме ставил, правда там какая то губка, пылью забьется и работать наверно не будет. Софиты то же использую, но там перфорация плюшевая, можно сказать эффект ближе к нулю, щелей между элементами больше.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Аэратор зимой накроет снегом и привет!
    Обращаю внимание по фронтону и вдоль всей кровли у стыков имеются технологические щели, чтобы гулял ветер.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот тоже фронтон с "технологическими" щелями.
  10. 807838
    807838
    Ещё вопрос. Какие материалы использовали на балках потолка. Брус? Доска? Спаренная доска?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я строил из бруса. На стойки внутри шел брус 100х50, на организацию каркаса 100х100.
    На потолок 100х50 на ребро.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    СПАСИБО большое, коллеги по счастью, я надеюсь, за советы, подсказки и направления для реализации своей бани!
    В прошлое воскресенье была первая процедура. Было немного очково и очень волнительно!
    Но обошлось...:aga:
    За пару часов протопки плитка в парной стала теплой, в моечной слегка прохладной (для меня норм температура, для моих прохладно). Потом был перерыв, печка в режиме тления работала на остатках. К моменту второй части снова подкинул дровишек и в моечной пол был уже тёплый.
    Пол ощущениям очень даже вполне!
    Температуру держал 60-70+-. Влажность была 80%. Довести до 60% не получилось. Хотя и проветривал регулярно после каждого парения. :faq:
    Печь ДоброПар Плазма 18 м3.
    Поддавал через внутренний канал. Вроде работает мелкодисперсный пар.
    Есть идеи, как влажность до русской бани довести?
  13. 807838
    807838
    Выкиньте свои приборы, не может быть +70 при 80%.
    И пишите по теме.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Поздравляю! Однако вы явно не в ту тему написали, с подобными вопросами например сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/160187/page-69 или в другую подобную, но никак не в тему про пароизоляцию...
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Хочу сделать утепление сауны Плитами LOGICPIR Баня ТЕХНОНИКОЛЬ.
    На сколько это безопасно, и эффективно?
