1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. 807838
    807838
    Данные которые заявляет производитель безопасные.
    Меня смущает второй слой фольги, на тепловом калькуляторе в отапливаемой бане там показывает зону конденсации. Поэтому совершенно не понятно зачем нужен в отапливаемой бане этот второй слой фольги.
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вполне безопасно, допустимо использовать во внутренних помещениях в тч с повышеной температурой и влажностью. Весьма эффективно, коэффициент теплопроводности pir плит - 0,022 Вт/м•К это ниже чем у любой минваты. Но как у любого материала есть и свои минусы, например высокая цена, а так же то что материал хоть и не распространяет горение но дымить будет тока в путь если окажется слишком близко к раскаленным поверхностям. Так что если позволяют средства можно смело монтировать везде кроме района ППУ и печного агрегата.
    PS зоны конденсации в стене за pir плитой не будет если эта стена утеплена по нормам для данного района, тем более что хотя фольга в силу особенностей тех процесса производства и с двух сторон, но проклеивают ее только в внутренней стороны, те с внешней контур пароизоляции фольгой ниразу не замкнут и в расчетах его учитывать не следует.
  3. 807838
    807838
    Как не замкнут если он так же приклеен?
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Замкнутым считается герметичный контур пароизоляции, те pir плиты у которых проклеены алюм скотчем стыки плит это замкнутый контур, а там где стыки не проклеены ни о какой герметичности речи не идет, соответстенно и контур не замкнутый.
  5. 807838
    807838
    Понятно. В принципе на смарткальке сложно смотреть, температуру в помещении больше чем +26 не дает поставить.
    ПС. Замкнутых материалов (контуров) в принципе не бывает, везде есть щели.
  6. krewmen75
    krewmen75
    krewmen75
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать зазор 2-3 мм, между порталом из кирпича в бане и каркасной стенкой? Что лучше выбрать, жаростойкий герметик или джут ?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @krewmen75, Нужно использовать полосы минеральной ваты.
    Со стороны парной я частично обернул вату фольгой. Закрыл наличником стыки и со стороны парной и со стороны КО,
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    2-3мм жаростойкий эластичный герметик. Вату использовать внутри без пароизоляции нельзя!
  10. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Доделываю потолок бани и паранойя заставила написать) Кажется от усталости я что-то делаю не так...
    Баня в доме. Три стены, включая входную с печью внутренние стены. Одна наружная. По наружной стене из помещения фольга ондутис, брус, утепление 30см базальт, вент зазор, плитка. Все пленочки ондутис с наружной стороны проложены. Внутренние стены фольга, брус, 10 см базальт, пленочка ондутис, отделка помещения.
    Отделка бани будет нащельником. Те необрезнае шлифовальная доска в два ряда.
    Тк нащельник очень даже предполагает щели, и других щелей вагон, возник вопрос...
    Потолок сейчас сделан так:
    Сверху вниз: черновой пол второго этажа - черновая доска, 20см базальт (мне мало, паранойя), у меня на чердаке 40см), пленочки изоспан, поверх неё на скобках пленочка ондутис (на второй год прикрепила, тк дырочки на изоспан появились), 40см воздух, тк потолок бани ниже потолка 1 этажа, фольга ондутис. И вот точно никакой герметичности в это фольге нет. Проклеиваю алюминиевым скотчем, но это наверное вообще фигня.
    Вопрос. Может после фольги до дерева (до нащельника) листы чего-то добавить? А то чуйка подсказывает, что от влажности у меня пол второго этажа когда-нибудь сгниет и будет жарко на втором из-за того, что утеплитель намокнет...
    Баня русская, влажная, температура не больше 80 планируется. Но как пойдёт. Но влажности точно будет много.
  11. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Здравствуйте.
    Баня новая из бруса. Точно не знаю, но очень тонкий брус. Поилок и пол утеплены.
    Топили раза три. Стали замечать, что полок в парилке стал опускаться как бы посередине. Ощущение, что может просто упасть.
    Там доски и посередине как рейка снаружи посередине.
    Почему такое может быть?
    Фото смогу попозже разместить(.
  12. 807838
    807838
    Вопрос по PIR на потолке моечной. Примыкание к стена как лучше заделать лентой, на кафель или под кафель?
  13. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Всем привет. Вопрос по потолку.
    В моей старой бане, которая до сих пор стоит и эксплуатируется аж с 1971г (только печки и окно меняли), потолок построен "по старинке": половая доска ель 60, нащельники из доски потоньше, почва вперемешку с опилками.
    И потолок до сих пор вполне в хорошем состоянии (для своего возраста - только в паре углов есть "пошедшие" края досок).
    Сейчас строю новую баню, из бруса, сначала думал о подобном устройстве потолка - строганная половая 50 + нащельник + утеплитель - и вот на утеплителе вопрос, т. к. будто землей засыпать как то несовременно) Мб есть другой вариант? Народ в теме вижу топит за пароизоляцию (фольга) и обшивку потолка вагонкой. Но я имею реальный пример что просто доски + утеплитель вполне рабочее решение... У кого какие мысли?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Рабочий вариант. На потолок крафт бумагу, чтобы не сыпалось и керамзит/вермикулит/пеностекло.
    Не очень понятно зачем нащельник при половой доске?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @geo18_ru, гн ясен ваш регион с точки зрения климата и паритесь ли вы зимой?
    Ваших опилок с землей нужно насыпать полметра (боже какой вес), а сейчас утеплитель для такого же утепления, требуется 100 мм толщиной и вес пуха.
