1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Начну с последнего - никого не оскорблял а констатировал факты, да, без упоминания имени, но ведь и так все поняли о ком, в частности, речь. Про знатока не соврал, про футболку тоже, равно как и про вертикальную обшивку парной - все это не мои выдумки, а факты из Ваших сообщений и фотографий.
    Относительно четких разъяснений похоже тоже был прав, потому как вместо https://www.forumhouse.ru/search/46625765/?q=Два+слоя&t=post&o=date&c[user][0]=514319&c[thread]=208988 теперь нужно делать БОЛЬШОЙ НАХЛЕСТ ЛИСТОВ.
    Да и вопрос конкретный тоже был задан, но Вы предпочли промолчать, хотя как видно из времени реакции на мое последнее сообщение ветку отслеживаете.
  2. 807838
    807838
    Есть такое мнение.
    Но давайте посмотрим с другой стороны. Эти панели стоят около 900 руб/м2, вроде дорого.
    Но эту работу легко можно сделать самому, тем самым сэкономив затраты от стоимости материала. Например я за кладку блоков отдал 600руб/м2, за штукатурку 400, за внешнее утепление просили 1000, но я сделал сам. Таким образом если ПИР смонтировать самому, то его цена будет вовсе не ценой крыла. И повторюсь, это настолько хороший материал, что его качества (а их много) перекрывают издержки в стоимости.
  3. 807838
    807838
    На структура каркаса не влияет, имеющий руки и голову сладит.
    Я не утверждал что один слой ПИРа заменит 200мм утеплителя.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @serg4321, странный вы человек. Читаете про дом, а у нас РБ, помещения с огромной влажностью. Чувствуете разницу.
    Нельзя баню строить как дом.
    Вы этого не поняли, читайте про два слоя дальше.
    А сути не понял.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Продолжим разъяснять ваш совет.
    Следовательно, для обеспечения приемлемых теплопотерь нужно колотить 2 или 3 листа такой плиты.
    Зачем умничать, не понимаю. Пустой каркас и поверхность блоков - все это различные типы работ по утеплению и применяемых материалов.
  6. 807838
    807838
    Для приемлевых теплопотерь не обязательно делать все из ПИР.
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Странный в данном случае именно Вы. По приведенной мной ссылке поискового запроса по ЭТОЙ, заметьте, теме первым идёт ваш ответ на вопрос о потолке в парной бани.
    Второй результат поиска тоже про баню.
    Раз уж так хочется, чтобы спросили именно Вас, спрашиваю - как в приведенном выше совете и моем изначальном вопросе будет чувствовать себя основа нижнего слоя фольги (крафтбумага) в случае, про который вы же всегда упоминаете (идеальной пароизоляция не бывает), только в несколько усложненном варианте - дырочка в нижнем слое есть, а выше она шибко в стороне (например, скотч отклеился, а перехлест полметра, как вы нынче и советуете)?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Откуда информация про 200мм утепления стен бани?
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Так если жить в бане то все верно, для средней полосы теплотехнический расчет даёт 200мм утепления минватой в ограждающих конструкциях, видимо Зуби рекомендует жить в бане, ну или строить баню в которой можно временами с комфортом жить, что я в принципе одобряю.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Для бани, в Сибири, думаю, что между балки 150 утеплителя столько и надо. И ещё бы 50 перпендикулярно я бы положил. А на дом - 250-300.
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Потолок же на 50 мм меньше. Или больше?
  12. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток. подхожу к отделке парной.
    материал стен-газосиликат.1 стена наружняя (300мм толщина),3 стены внутренние (парилка в теплом контуре дома, теплы пол).1 внутреняя стена 300м,2 внутреняя стена (смежная с котельной 200мм),3 внутрення стена (смежная с помывочной_150мм).Потолок -плита заливная керамзитобетон, сверху плиты скатная кровля толщина стропильной ноги 200мм-утепленно эковатой. планирую лоджик пир 50мм технониколь-что скажете люди добрые? на стены лоджик пир 30мм
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Тут важнее всего весь пирог стен и потолка со всеми элементами крепления конструкций. Закрыть поры газосиликата, покрыть все гидроизоляцией, наклеить пир ..до этого момента все идеально, но - до первого самореза в это великолепие. Планируется ли внутренний каркас с опорой на пол и проветриванием закаркасного пространства ?
  14. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    газосиликат оштукатурен 1к 2.5 цементнопесчанной штукатуркой
  15. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    пир утеплитель думал крепить в газосиликатную стену с помощью желтых оцинкованных саморезов и на клей пену. саморезы и стыки пир плит проклеивать аллюминиевым скотчем
