1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    на пир утеплитель планировал крепить рейку 50х25 мм с последующей обшивкой доской. тоже задумываюсь вопросом проветривания закаркасного пространства-как это реализовать? планирую вентиляцию по типу БАСТУ
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  3. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Всем привет, подскажите по потолку. Ветку всю прочитал какой пирог нужен знаю. Как заделать пространство между венцом и балкой? Балки 100х100 лежат на венце, есть щели между балкой и венцом.
    IMG_20231217_133206.jpg IMG_20231217_133111.jpg IMG_20231217_133050.jpg IMG_20231217_133021.jpg IMG_20231217_133009.jpg IMG_20231217_132955.jpg
    Черновой потолок будет убираться.
  4. 807838
    807838
    И стены и потолок ПИР 30мм
  5. 807838
    807838
  6. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Здравствуйте! Делаем парилку в доме из арболита. Второй этаж жилой, перекрытие деревянное, утепленное.
    Нужно отпустить потолок в парилке на 35 см.
    Перекрытие утеплено, снизу пароизоляция.
    Ходим сделать каркас потолка (из доски 150 на 50), утеплить его, оставить пустоту между существующим потолком и отпущенным (примерно 15 см.).
    А дальше уже фольга, обрешётка, вагонка.
    Вопрос - что сделать с пароизоляцией которая сейчас закреплена на существующем потолке? Оставить или не принципиально?
    Нужно ли крепить гидроизоляцию над утеплителем, которым будем утеплять второй потолок.
    Нормально ли, что там между двумя потолками будет пустота?
  7. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    Первый этаж не жилой, есть отопление? Какая высота помещения?
  8. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня! Тему прочитал всю. Жаль, что как-то угасает, хотя, наверное это результат информации в предыдущих постах.
    Прилагаю схемку потолка в парной. Черно-белое - существующее перекрытие. Цветные - измененный вариант.
    Суть - хочу уменьшить высоту потолка с 2700 до 2400. Над парной 2 спальни. Существующее перекрытие снизу вверх.
    1. Пароизоляция
    2. Rockwool 2 х 50 мм
    3. Пергамин
    4. Фанера 2 х 12 мм
    5. Ламинат.
    Все работы придется делать снизу, чтобы не разбирать ламинат второго этажа.
    1. Пароизоляцию и Rockwool предполагаю убрать.
    2. Ниже существующих поставить еще одни лаги на металлические уголки.
    3. Снизу вверх вставить Rockwool 3 х 50 мм.
    4. Затянуть фольгой 40 мк (если не получится, то для удержания утеплителя подбить кусками фанеры или чего-то подобного.
    5. Подшить чистовой потолок.
    Пар, небольшое количество которого неизбежно попадет в утеплитель, надеюсь будет рассеиваться в зазор между пергамином и утеплителем всего второго этажа (около 45 м. кв. зазор 100 мм)
    Надеюсь кто-то сможет покритиковать или одобрить план действий.
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Основная проблема любой потолочной пароизоляции в креплении элементов, находящихся под ней. Т. е. наклеили пароизоляцию, а потом проткнули ее кучей гвоздей или саморезов при монтаже вагонки. Причем борьба тут идет за утечки пара, как ценной среды и борьба с намоканием утеплителя, по понятным причинам. У Вас на первом месте - борьба за состояние деревянных элементов, микроклимат в доме и отсутстве плесени и грибков.
    Есть другой вариант монтажа. Когда я о нем узнал, именно так и поступил. Суть его в том, что дырявятся боковые стены. Т. е. Делается пароизоляция в форме перевернутого стакана, с напуском на стены и проклейкой всего этого по периметру. У меня это изначально фольгированная тонкая пробка пристеплеренная к черновому потолку, с минимальными зазорами. Потом наклейка на нее с помощью двустороннего скотча для пароизоляции еще слоя фольги на крафтбумаге, в нахлест см по двадцать с проклейкой каждого стыка по внутреннему краю все тем же двусторонним скотчем, а наружного края фольгированным скотчем. Дополнительно так же пристеплеренным, с проклейкой каждой скобочки фольгированным скотчем.
    В парилке, оформленной в стиле лешего, все держится на вертикальных элементах, каждый из которых сорок сантиметров в высоту и закреплен к боковому брусу мощными саморезами, каждый из которых был затем выкручен и в отверстие закачан санитарный герметик, после чего саморез ввернут вновь. Доски потолка уложены на торцы этих вертикальных элементов. Второй слой саморезами закреплен к первому слою и подперт вторым слоем вертикальных элементов. Впоследствии по середине все еще подперто к потолку балкой из двух досок, которые заневолены друг относительно друга в виде перевернутой рессоры саморезами . IMG_20180317_200457_HDR.jpg IMG_20180404_200539.jpg IMG_20180429_184648_HDR.jpg IMG_20180430_181848_HDR.jpg IMG_20180502_194515.jpg IMG_20180513_202001_HDR.jpg IMG_20180523_203717.jpg IMG_20180629_202333.jpg
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я бы в случае бани в доме заморочился принудительной вентиляцие межэтажного пространства с контролем влажности китайскими термовлагомерами с датчиками на проводах в нескольких точках .
  11. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Думаю, что это слишком).
    Опуская потолок в парной, разрываю непрерывный межэтажный слой пароизоляции, таким образом то, небольшое количество пара, который пройдет через вагонку, фольгу, утеплитель, равномерно будет распределяться под всей площадью пола второго этажа, причем выше будет только пергамин, фанера, ламинат. Не думаю, что это количество пара будет такое критично, что за неделю-две в отапливаемом подполье второго этажа не высохнет. В баню ходим не каждый день и не каждую неделю), сильно не поддаем, больше греемся. Положу первым слоем фольгированную крафт бумагу, вторым фольгу, проклею все Подумываю о дополнительной обрешетке, чтобы не дырявить фольгу гвоздями, при обшивке вагонкой.
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG-8b8de8b75f0e2a38bd973ed35db7474f-V.jpg Абажуры на светильниках самодельные. В каждом по три соляные плитки с возможностью легкой замены. Тяжелые, но легкосъемные). Изготовлены из обрезков 60мм досок, из которых сделан полок. Есть весь цикл изготовления .
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20220719_195413.jpg Так пока выглядит потолок в мойке .
  14. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли бюджетное решение для организации потолочного освещения в парилке? или может ключевые слова для поиска? запихнуть какой-нибудь источник света для подсветки пара от камней. Если дорого - сложно откажусь. Основное освещение - лента + колхозники
    нашёл такое
    и такое
    спасибо.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А лента у вас как себя ведёт учитывая что большая температура и влага?
