1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @АкваВита, добрый день.
    Да кто же её знает :) по бумаге, Лента из Леруа SMD 2835 120 диод/14.4 Вт/м 24 В 13 мм IP68
    Должна:
    IP68 - можно поливать
    и держать температуру: -30°С / +100°С -. если разместить не выше спинки - ожидаю, что хватит диапазона.
    PS
    Может у кого-нибудь есть опыт применения ленты?
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Дак это хорошоя лента для бани в защите. На прошлом фото просто без защиты были. Опыт применения есть, третий год светит.
  3. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    Добрый день.
    Экранирую теплоизоляционным матом стропила под фольгой, до установки ППУ.
    В 3-5 см. от. края заканчивается фольга (рассматриваю её как пароизоляция).
    Как думаете, как выполнить примыкание фольги к стропилам с учётом теплоизоляционного мата.
    1. Скотчем алюминиевым приклеить край фольги к балке, сверху теплоизоляционный мат.
    2. Фольга поверх теплоизоляционного мата.
    3. Иной вариант.
    Спасибо.
    общи вид.
    скотчик и понеслась?
    или так, скобами прибить и всё
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Фольгу поверх теплоизоляции прибить скобами. Если скобы рвут фольгу, то сделать полосу из фольги свернутой в 2-3 раза.
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я при переходе от фольги на другие поверхности использовал фольгированный базкартон - сам он отлично степлерится, прижимается, заворачивается с сохранением некоторой подвижности, а фольга с ним отлично герметезируется алюминиевым скотчем. Можно и армированную высокотемпературную пароизоляцию использовать, главное- не позволять фольге шевелиться_ она рвется почти сразу .
  6. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Всем ДВС. Буквально вчера закончил потолок в КО. Предстоит непосредственно в парилке и мойке еще доделывать и сомнения в правильности возникли.
    Итак конструктив: балки 150, снизу вверх вагонка, на доски балок внизу набиты черепные рейки, далее тес дюймовка разреженно, поверх фольга на бумаге просто в промежутках между балками, утеплитель вата 2 слоя с перехлестами стыков. В самом верху прка просто ОСП б/ушный поперек балок настелил не прикручивая. В мойке парилке уже тоже разреженная обрешетка между балками сделана.
    Как я немного почитав понял, толщина ваты маловата и зазора между чистухой внизу и фольгой не должно быть?
    Но ольга отражатель и производитель даже указывает зазор между ней и отделкой, что собственно у меня и есть, т. е 50 мм зазора. И утеплитель прямо на фольге. Кто что скажет по этому поводу?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нужно обеспечить пароизоляцию всего периметра потолка. Чем меньше стыков тем лучше. Таким образом нужно фольгу натянуть по балкам, проклеить стыки между фольгой. На стены сделать хороший нахлёст который, если будет обшивка, прижать горизонтальной рейкой к стене, а если обшивки не будет, то прижать плинтусом. Дальше, если вам нужен вентзазор делайте бруски, по ним чистовая обшивка. Если вы не адепт вентзазоров, то прямо по балкам чистовая обшивка. Если взять толстую обшиву >20мм, то при шаге балок 600мм можно минвату, синтепон и т. п. легкий утеплитель класть прямо на этот потолок. На чердаке, по лагам набросать черновой пол из необрезной доски, например.
  8. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Да в предбаннике, КО, уже все, вагонка, зазор, черновая разреженка под утеплитель между балок, фольга, на фольге минвата 100 мм. Вентиляции там и нет по сути, т. к вагонка по балкам и зазор в промежутках балок только. Особой влажности, высоких температур нет. Переделывать точно не буду. А вот в мойке парилке в принципе так и думал фольгу снизу по балкам с напуском на стену и проклейкой всех стыков а вот ставить рейки под вагонку (осина, липа в парилке) или прямо на фольгу, тут непонятно. Здесь читал, что вообще никаких зазоров не надо делать, чтобы фольга не колыхалась а в моем предварительном варианте она либо лежит на чистухе а утеплитель на обрешетке 50 мм выше, либо плюс между чистухой и фольгой еще 25 мм. Черепные и обрешетка уже прикручены и набиты. И чистуху пока делать не буду, т. к пока в наличии только хвоя вагонка. Ну и стоит подумать еще слой ваты ваты, т. 150 мм.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Между утеплителем и пароизоляцией никаких зазоров быть не должно. Зазор может быть между пароизоляцией и чистовой отделкой. Делать его или нет дело религиозных банных верований. :|: Я не делаю. И в банях которые эксплуатирую на потолке вентзазора нет.
  10. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Понятно. По обрешетке фольгу, оборачивая вокруг балок тоже вроде не вариант и так как я сделал в КО, положив полотна фольги шириной 60 см между балками под утеплитель, похоже тоже не вариант. Как пароизоляция она уже работать не будет. Загвоздка. Не хочется все разбирать и потом теса куски по 59 см на выкидон практически.
  11. Spilogryz
    Spilogryz
    Spilogryz
    Спасибо за ваше экспертное мнение, но как это часто бывает народ продолжает творить "горбатого", поскольку мотивирован чем-то иным, то есть их мотивация сильнее ваших экспертных фактов. И даже разочаровавшись в собственном мнении, в своем факапе человек ищет утишение перенося ответственность на исполнителя или картинку в интернете. К сожалению это психология, и этот форум не об этом)
    Выход в таком положении: привести в студию ссылку на строительные правила (СП), СанПиН или в крайнем случае инструментальный контроль экспертного мнения.
    Вам в помощь:
    1) СНиП II-Л.13-62
    . заменен на СНиП-II-80-75,
    .. заменён на СНиП 31-06-2009
    ... заменён на СНиП 2.08.02-89
    ... Зарегистрирован Росстандартом СП 118.13330.2011
    2) даже FAQ не даёт ответа касательно пароизоляции
    https://forumhouse-ru.turbopages.org/forumhouse.ru/s/journal/articles/9028-normy-zakonodatelstva-o-stroitelstve-bani-na-sobstvennom-uchastke
    3) патенты в открытом доступе
    4) инструментальный контроль экспертного мнения.
  12. fire78
    fire78
    fire78
    Доброго времени суток! Нужен совет, баня из старого бруса, который потерял товарный вид, из за чего решил обшить парную вагонкой полностью, к потолку по балкам прикрепил фольгу на крафтбумаге, и бруски обрешетки для вагонки (как бы вентзазор, который горизонтально не работает), по стенам фольгу не хочу пускать, только вертикальная обрешетка и горизонтальная вагонка (так получается вентзазор на стенах).
    Вопрос, что делать с фольгой которая по краям потолка свисает на стены? Если ее закатать в трубочку и прижать к стене то как будет работать вентзазор на вертикальных стенах? И потолочную обрешетку я уже продольно приколотил, так как вагонка поперек будет, т. е. даже если фольгу свисающую с потолка просто прикрепить к стене соединение с вентзазором потолка не будет из за разного направления обрешетки потолка и стен, в общем как правильно сделать не понимаю.
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А просто шлифовка бруса не рассматривается? И дешевле, и кмк - это лучшее решение!
  14. fire78
    fire78
    fire78
    Нет, брус старый и кое где кривой, частично я заменил сгнившие венцы, везде свисает 30-летний межвенцовый утеплитель, в общем не хочу заморачиваться, уже и вагонку зимой купил осиновую...По вопросу, понятно что с торцов стен вертикальная обрешетка совпадет с потолочной, и какое то движение воздуха там будет, а вот в боковых стенах обрешетка остается замкнутой...
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    По большому счету ничего страшного. Вагонка не настолько герметичная, щелей для воздуха не мало. Но если так уж смущает этот момент, прикрутите к стене бруски толще чем на потолке, ну или брусок плюс рейка (добором), появится щель над потолочным угловым бруском по всей стене .
