1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    А почему многие пишут, что черновой потолок внутри прямо на вату.
    А мне кажется, что надо так (сверху вниз от минваты):
    Минвата, пароизоляция, рейка для вентзазора, вентзазор, доска чернового потолка, рейка для обрешётки, вагонка. Почему я не прав?
    Завтра буду утеплять потолки в бане. Нужен срочный ответ!
    И ещё. А в мойке и комнате отдыха так же делать?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чет вы намудрили... Мнинвата лежит на вентзазоре? :)
    Ну и забабахали 2 вентзазора там где ни один не нужен...
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Минвата лежит на пароизоляции. Далее рейка по верхним лагам для вентзазора, чтобы на пароизоляции оседал конденсат, далее доска чернового потолка, а далее рейки поперёк верхних лаг (ну да, получается второй вентзазор) и вагонка.
    Может я и не прав.
    Просто получается, что народ закрывает черновой потолок вместе с минватой пароизоляцией.
    А что такое черновой потолок? Я так думаю, что это доска через 30-50см, что бы держался утеплитель?
    Если верхние лаги через 58 см, то вата будет спокойно лежать на пароизоляции. А если лаги через 90см, то наверно пароизоляция их не удержит, и вата вместе с пароизоляцией ляжет на черновой потолок.
    Так как правильно то? Какой пирог потолка в бане правильный?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чистовой потолок, пароизоляция, черновой потолок (сплошняком), минвата, паропроницаемая мембрана. И всё.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    А зачем черновой потолок сплошняком?
    Ведь Для поддержки ваты достаточно доски через30-50см. Для массива?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для массива. Потолок должен не только не пропускать тепло, но и его накапливать и долго удерживать.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    А в мойке, и комнате отдыха зачем сплошной черновой потолок?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня вата (250мм) лежит на чистовом потолке (осиновый блок-хауз). Без зазоров.
    В КО вата (100) лежит прямо на вагонке потолка.
    Дешево и сердито
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Без пароизоляции?
  10. fed180
    fed180
    fed180
    А разве можно закрывать доску вместе с ватой пароизоляцией? Ведь пары всё равно пройдут через плёнку, как хорошо не проклеивай швы. Хотя, если у народа это стоит, значит доска не гниёт?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    С пароизоляцией конечно, это не обсуждается, поэтому и не упомянул. Пирог снизу вверх: Блок-хауз, фольга на крафтбумаге (Изоспан FB), минвата между балок потолка, укрывной огородный материал (вместо мембраны)
    В КО тоже та же фольга (оставалась от рулона много, вот и пустил ее на потолок КО)
    В классическом (точнее повсеместнораспространенном) потолке, когда потолок из вагонки, то требуется черновой потолок. Снизу верх: вагонка, доска чернового потолка, фольга, утеплитель, мембрана...
    И все, че велосипед то изобретать. Дерево ниже фольги сохнет вниз, утеплитель сохнет вверх на чердак. Ну и вообще, потолок самое горячее место в бане (не считая печки), чтоб его сгноить надо сильно накосячить :)
    Если над парной не проветриваемый чердак, а, скажем, мансарда, то нужно предусмотреть зазор между утеплителем и полом мансарды. И самое главное предусмотреть вентиляцию этого зазора. Либо пол делать паропроницаемым, что практически не реально.
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Вот тут то и вся загвоздка. Моё мнение, что у ВАС сделано правильно. Плёнка поставлена сразу же после утеплителя. А затем доска. А ведь большинство делает наоборот:
    Снизу в верх- вагонка, плёнка, черновой потолок, утеплитель, и т. д! Например, так предлагает Палеха в этой ветке! Вот, так:
    Так как же правильно?
    По логике, как у вас Строю для себя. Но все почему то делают наоборот.
    Ну и конечно я бы сделал вентзазор между вагонкой и черновым потолком
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня нет проблем с потолком. Вчера делал ревизию - всё в лучшем виде за 4 года эксплуатации.
    Вентзазор между вагонкой и черновым потолком совершенно не нужен, от него только вред. Температура потолка 100гр. Это сколько воды должно быть в атмосфере парилки, чтоб на потолке началась конденсация? :)]
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да по большому счету нет разницы если все правильно сделано.
    Если черновой потолок будет над фольгой, то он будет сохнуть наверх, через утеплитель. Да и чему там сохнуть то? Ну пробъется немного пара через неплотности по стыку со стеной (обычно здесь возникают трудности с герметичностью), подмокнет черновой потолок. Но он достаточно горячий и высохнет наверх. Тут чаще проблемы в другом - народ делает мансарду на 2ом этаже, кладет на пол линолеум или ламинат на подложке, красит половой шпунт маслянной краской, заделывает все щели плинтусами и т. п. А потом удивляется почему пол вспучило, а утеплитель вечно мокрый.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Ну хорошо. Это в парилке. А в мойке и комнате отдыха. Там температура потолка обычная.
