1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я так рад:)]...
    Вагонка (или из чего у вас там потолок), пароизоляция (в КО - любая, не обязательно фольга), черновой потолок (если есть), утеплитель (между балок потолка). В целом все тоже самое
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Подскажите, кто как крепил доски чернового потолка к балкам (снизу, со стороны парилки)?
    Черновой потолок планируется из доски 100х50 (для массива), поверх него вагонка небольшой толщины. Самый простой вариант, конечно саморезы, но вот сомневаюсь, выдержат ли они на отрыв вес чернового потолка, лежащей на нем минваты 150мм и вагонки.
    Балки - это затяжки стропил из доски 150х50 с шагом 700.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вес ваты и вагонки чепуха в сравнении с весом самих досок.
    Крутите саморезы 80х6, 80х5 с предварительным засверливанием отверстий в досках
  4. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Я так делал. Только доска была 40 мм.
    Крепил на желтые саморезы 5.2х70
    Для подстраховки закрепил на стенах справа и слева брус 50х50 и им прижал потолочные доски. Брус потом использовал при обшивке вагонкой.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Две, три штуки в каждой точке крепления?
  6. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Две штуки. Доска 100 мм - по 30-35 мм от краев. Много тоже плохо, перфорация получается :)
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
  8. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Извиняюсь за назойливость и мою тупость, но поправьте меня еще раз пожалуйста.
    Потолок парной снизу вверх: вагонка-массив (черновой потолок)-фольга на крафтбумаге-между балок утеплитель-изоспан (какой?) - на балки крепим бруски для зазора- пол второго этажа.
    И как делать пол на втором этаже то? Не ламинат, не шпунт, не плинтуса?
    Подскажите плиз.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Утеплитель любой, на горизонтальных поверхностях плотность не важна. По полу мансарды - главный принцип - проветривание утеплителя. А продухами, щелями, дырками в ламинате (ну так, в качестве бреда) - дело вкуса и конкретного конструктива.
  10. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    С полом мансарды ясно. А потолок то правильный пирог?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вполне
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Пирог правильный.
    Можно добавить поверх утеплителя ветрозащиту (типа изоспан А) чтобы не пылил стекло-базальтовыми волокнами (какой там у Вас будет). Если пол деревянный шпунт - то всё, если линолеум или ламинат на паронепроницаемой подложке - то надо предусмотреть вентиляционные люки для проветривания подпольного пространства в перекрытии. Люки, в общем-то, при любом покрытии лишними не будут, парилка всё-таки внизу.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Шпунт обычно красят, а это уже паронепроницаемое покрытие. Да и потом, когда надоесть облезлая истоптанная и продваленная краска на полу, на него бросят линолеум, уже забыв про парную внизу. ИМХО лучший вариант - продухи (в неиспользуемые карманы под боковыми скатами крыши) под боковыми стенами (при этом правильная ориентация лаг пола)
  14. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Здравствуйте, нужен совет ! Напуск фольги с потолка на стены, ниже чистового потолка, срезали на ширину 5 см, прошли жаростойким герметиком и сверху скотчем, но в связи с некоторыми обстоятельствами (финансы:() потолочный плинтус сразу не прикрепили. Парились несколько раз, сейчас все это дело отклеилось и, как я понимаю, пар уходит в утеплитель. Как теперь лучше герметизировать прежде чем установить плинтус ?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Герметик был лишним, скотч к дереву - бесполезным... Заверните валиком и прижмите рейкой
    Пс. Если утеплитель потолка СВЕРХУ закрыт чем то паронепроницаемым - уберите это
