1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А керамзит как утеплитель потолка парной использовать можно?
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Думаю, что можно и керамзит, у него правда есть один недостаток, он любит собирать в себя воду, поэтому нужно позаботиться о хорошей пароизоляции.
    В нашей деревне потолки в банях утепляют совсем просто:
    - слой шпунтованных досок (или обычные обрезные доски - выбирают четверть) - плотно подгоняют и приколачивают.
    - слой пергамина (иногда не кладут, если взять негде)
    - слой глины с наполнителем (чаще всего рубленая по 10-15 см солома)
    - слой утеплителя (костра, хвоя, опилки или листья).
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    я у себя хотел сделать так (снизу вверх)
    вагонка-фольга (или пергамин, но не знаю насчет его пригодности)-керамзит-пергамин-и черновой пол на крыше.
    Использовать керамзит появилось желание из-за того что он просто у меня останется, после утипления полов в доме.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пергамин сразу после вагонки не советую, запах дегтя замучит, да и вагонку может изгадить, лучше фольга.
    Далее, слой керамзита должен быть достаточно толстый (думаю не тоньше 25 см - зависит от фракции). Т.е. сыпать его на вагонку рискованно - проломит.
    Если второго этажа нет, то я бы сделал так:
    - вагонка
    - фольга
    - доска обрезная
    - пергамин
    - керамзит
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    если делать 25 см, то расход керамзита достаточно высок будет и по материальным соображениям не выгоден.
    Может его вообще тогда исключить как утеплитель и заменить на другой во всей стройке?
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Угу.
    Если есть возможность, то меняйте на минвату, не пожалеете!
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо. Возможность есть.
    В догонку, а не подскажете, на какую конкретно обратить внимание?
  8. Алтай
    Алтай
    Алтай
    Гость
    Василиск уже советовал Роквул.
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо. Простите за невнимательность:)
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И всё же вопрос не до конца решён: как правильно выполнить примыкание потолка в парной и моечной к стене? Стена - бревно. хотя какая разница бревно-брус.
  11. Ambassador
    Ambassador
    Ambassador
    Гость
    На мой взгляд потолок в бане можно изготовить достаточно простым способом. Просто наложить доски и на них уложить утеплитель, кому какой нравиться. Например в деревнях используется земля или опил.
  12. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а если глину смешали с керамзитом - получилось где 6 см. Мало? А если теперь просто наверх этого положить минвату? Или так нельзя?
  13. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Насчет зазора м/у вагонкой и пароизоляцией - ОСНОВНОЕ его назначение - вентиляция. Парная,моечная - значит влага. После процедур баня должна высохнуть. Не сделаете зазор- вагонка просто быстро сгниет.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Совершенно верно.
  15. traborg
    traborg
    traborg
    С чего бы это ей (вагонке) гнить на потолке парилки? Капли с веника высохнут моментально. А утепление снизу вверх (к примеру, конечно):
    подшивная осиновая рейка 18х80 мм;
    алюминиевая фольга;
    сплошной настил из подшивных досок 25х150 (по балкам);
    жесткие минераловатные плиты 150 мм;
    пергамин;
    ходовые доски;
    срок эксплуатации 3 года, устраивает.
