1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Спор-то не ради спора. :) Разобраться хочется, что "злее" изолировать стену от тепла дома или не изолировать парилку от холода стены?
    Если делать теплоизоляцию:
    - горизонтальная обрешетка с утеплителем 50 мм.
    - фольга
    - вертикальная обрешетка
    - вагонка с зазором снизу и сверху.
    Так?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы не заморачивался с зазором
    горизонтально бруски 50мм. между ними утеплитель. Тщательная пароизоляция фольгой с проклейкой стыков качественным скотчем и сразу вагонка.
    Ну либо как у вас с зазором если вы без него никак не можете)
  3. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    @Строю для себя
    Вижу, что баня для Вас важнее. :) Возможно Вы и правы. В конце концов 50 мм утеплителя не смогут полностью изолировать стену от дома. И по зазору Ваши рассуждения тоже понятны.
    Спасибо за Ваши советы!
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    паропроницаемую мембрану с зазором к черновому полу нужно устанавливать?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К полу второго этажа? Если да, то вентзазор нужен.
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Подскажите, пожалуйста, где сделать фольгу на потолке и нужна ли она если есть пароизоляция тканная? Если в парильном отделении потолок ниже чем в остальных на пол метра. Утеплитель проложен везде на одном уровне с комнатой отдыха и помывочной. У меня мысль такая: снизу вверх-
    1 вагонка,
    2 лаги фальш полока
    3 воздух 0,5 метра
    4 пароизоляция (сейчас простая тканная пристреляна (не фольга) нужно ли фольгу сделать?
    5 обрешетка
    6 утеплитель в лагах второго потолка 200 мм.
    7 холодный чердак
    8 крыша
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Это какая высота потолка в парной если она ниже чем везде на полметра?
    Тканная пароизоляция - это что? мембрана?
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Высота 2,8 метра в чистоте, пароизоляция типа изоспан С, с одной стороны пушистая с другой пленка... Вот высота потолка будет на уровне окончания брусков на стене.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Гдет 2,1-2,2 метра?
    Делайте 2,3 метра, не пожалеете.
    Фольгу или Изоспан FB в качестве пароизоляции обязательно нужно.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    эта ткань не рассчитана на большой градус, не знай как Вы любите топить...
    почитайте более подробно характеристики изоспан ц, а затем решите.
    я ее побоялся в парной оставлять не защищенной-пустил 50мм базальта и фольгу, потом чистовую.
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    У меня и должно выйти 2,3 метра в чистоте в парной
  12. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Доброго дня.
    Прочитал всю ветку, но не сильно нашёл ответа для себя. Строю каркасную баню в два этажа. Парилка 3*3 высота 2.6 в чистую. Планируют снизу вверх: липовая вагона, брусок 50*50, изоспан fb прям к доске перекрыли 150*50, изоспан км, дюймовка, ДСП, ламинат. Не нашёл темы как сделать проветривания пирога. И начал сомневаться в правильности решения, что не сделал черновой потолок из дюймовки снизу парной. Все ли правильно или переделать пока не поздно? Использование переодическое по выходным. Печь термофор Саяны xxl.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Щель по периметру или вент. решётки по углам.
  14. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @Палеха, а клапан ставить из парной (ниже потолка и будет забирать воздух только из парилки) или из подпотолочного пространства?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парной потолок не вентилируется, там не будет сырости. Вентиляция делается со стороны чердака (второго этажа).
