1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    А в моечной и комнате отдыха при аналогичном пироге потолка нужен зазор в виде обрешётки ?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я зазор не делал. Но у меня на потолке шпунтованная дюймовка, шпунт очень плотный. Конденсата на потолке нет, доски не набухают и их не крутит.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А зачем? Для чего он там нужен? Как будет вентилироваться?
    Расстояние между балками какое - 600мм?
  4. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Я фольгу в моечной и комнате отдыха проложил между черновым потолком и балками. Поэтому и спрашиваю.
  5. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Вариант номер 1 у меня везде. Обрешётка не нужна ?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Так и бейте вагонку прямо к черновому потолку. И почаще. Делов то
  7. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Дом-баня из проф. бруса, 2 этажа, 2-й этаж отапливаемый.
    Сейчас пирог перекрытия между первым и вторым этаж выглядит так (снизу вверх):
    обрешетка
    пароизоляция
    200мм базальтовой ваты между лаг
    пароизоляция
    фанера 20мм.
    Вопросы по парилке:
    1) Пароизоляцию снизу менять на фольгу? Или можно оставить и набить на обрешетку фольгу через контробрешетку?
    2) обязательно пароизоляцию сверху менять на ветрозащиту (диффузионую мембрану)?
    В моечной можно оставить пирог, такой как сейчас, или могут быть проблемы в будущем?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1) лучше заменить
    2) обязательно
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не судите строго, понять и простить ...
  10. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Спасибо, немножко оффтоп:
    в остальных помещениях, в т. ч. в моечной, можно оставить существующий пирог? Или лучше везде на втором положить мембрану, а пароизоляцию на первом можно оставить?
  11. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    И еще вопрос - вроде как не очень хорошо, если утеплитель будет своим весом давить на фольгу (Изоспан FB)? Может все-таки существующую обрешетку оставить для поддержания утеплителя? На обрешетку пристрелить фольгу, а дальше набить контрейку 20-30 мм и на нее чистовой потолок?
    Рабочий пирог получается?
    Если да, то что лучше сделать с существующей пароизоляцией - аккуратно срезать вдоль обрешетки или просто хорошо продырявить?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нельзя делать 2 слоя пароизоляции. Паропроницаемость пирога должна уменьшаться изутри-наружу. Пар, который неизбежно будет в пироге должен куда-то выходить.
    Ну да, фольгу бить к обрешетке снизу. Зазор между чистовой отделкой и фольгой - на любителя. На потолке он не нужен
  13. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    А если попробовать обойтись малой кровью - вместо замены на мембрану, хорошенько продырявить верхнюю пароизоляцию? Результат не предсказуем?
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Я смотрю никто на потолке зазор между фольгой и вагонкой/массивом делать не хочет. Вопрос не в вентиляции. Получается фольга будет работать только как высокотемпературный пароизолятор. А как же отражение ик? Без зазоров этого ведь не будет?
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Можно и дырявить. Можно и вообще без нее. Только пылить ведь будет. У вас же второй этаж жилой.
