1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Хотя у меня в предбаннике и комнате отдыха 100мм утеплителя лежат на обычной вагонке. Не падает пока.
    Здесь один минус - ремонт потолка затруднен, Поменять чистовой потолок (снизу) проблема - вата на голову упадет
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Утеплитель уже закрепил, фольгу натянул.
    Я имел в виду зазор между досками, доски будут свежекупленные.
    Про вент зазор я понял)
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Перечитал и понял, что по вашему мнению мне доска тогда вообще не нужна.
    Вопрос снимается)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть ГОСТ на доски свежекупленные? :)] Высушенные или нет - вот в чём вопрос.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А черт его знает что на рынке впарят) Думаю не высушенные.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда сушите, чтоб потом не переделывать.
  7. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Приветствую всех, подскажите из опыта с сосновой доски смола протекает сквозь швы липовой вогонки?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не слушайте никого. Что русскому хорошо..(с) как говорится... у всех разные условия.
    Берем паровую парную, температура +50, на потолке +65..+70. В 50% случаев даже сосновый чистовой потолок течь не будет. Не говоря уж о черновом. Зависит от конкретной сосны.
    Берем сауну, +90 в парной, потолок +120... Шанс, что черновая сосна протечет через липовую вагонку очень велик.
  9. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Согласен, у меня на потолке и во всей парной доска, сосна 150х40. Все доски подгонялось и ставилось плотно на желтые саморезы, но через год эксплуатации бани, ожидаемо появились щели между досками. На второй год перекрутил доски, а на потолок установил вагонку из липы – но сделал это больше для эстетики, т. к. сосновый чистовой потолок в первый год смолой не капал. Печь Скоропарка.
  10. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Закончил монтаж потолка 20161217_130147.jpg 20161217_130208.jpg остался вопрос, чем закрыть щели. И чтоб проветрить и чтоб красиво.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Обычный половой деревянный плинтус.
    1. Ничего там не будет проветриваться.
    2. Проветривать там ничего и не нужно в принципе
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сейчас только заметил. Я бы не советовал потолочную вагонку в парной крепить на кляммеры. Больше вероятность что вывалится на голову:hello::)
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Вот такую картину наблюдал с утра, после банных процедур накануне вечером. Фото с улицы, вид на стену парной. В принципе ожидаемо, я уже заметил что парная плохо прогревается, максимум 52-54гр. Печь Ферингер Оптима.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Прикрепите крупный плинтус с зазором, со стороны щели будут не видны. А потом и вообще глаз замылится.
    На кляммеры и правда не надо. Выкрутить может. Желтые саморезы. Надежно и не видно. Ну на край финишные латунные гвозди.
  15. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Всех с наступившим! Спасибо за совет с кляммерами. Переделать разобрав весь потолок не возьмусь. А вот по краям, если вертеть начнёт, можно пройтись саморезом, а может и гвоздем. Закрыть потом плинтусом или из наличника "ценных пород дерева " орнамент какой нибудь забацать, чтобы глаз радовал.
