1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Вырицкий_дачник
    Вырицкий_дачник
    Тему прочитал внимательно, порядок слоёв понятен, бесполезность вентзазора на рейках между фольгой и чистовым потолком тоже понятна. А если он нужен, например для проводки оптоволоконного освещения? Он ведь (вентзазор) не мешает ничему?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  3. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Есть липовая вагонка длиной в 1 метр, хочу прибить ее на потолок шириной 3 м., получается по стыку на лагу. Есть грибок для срастки вагонки. Возник вопрос, нужно ли оставлять зазор между вагонками и между стенами для терморасширения?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо. Доски усохнут и будет зазор.
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Вопрос по пароизоляции потолка бани из газобетона. Если я пущу пароизоляцию по потолочным лагам (Изоспан Д) с проклейкой швов и примыканий к стенам, а потом черновой потолок сплошной из дюймовки, потом фольга с проклейкой и вагонка чистовая можно с зазором. Т. е. как бы двойная пароизоляция - цель - не дать пару прорваться в утеплитель иначе топим улицу. Кто нибудь делал так.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Доски чернового потолка будут запечатаны пароизоляцией с двух сторон, чего не должно быть.
  7. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Читал что делают фольгу на крафт бумаге в два слоя. Как это. Один на другой стелить. Как их крепить, по одному или по последнему, как проклеивать. В общем интересует технология их укладки.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга крепится мебельными скобами, скобы сверху закрываются кусочками алюминиевого скотча. Этим же скотчем проклеиваются стыки полотен фольги.
  9. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Ээто все понятно. Дьявол в деталях. Второй слой в ровень с первым или идет в нахлест по стыкам первого (со сдвигом второго нахлеста). При опредепленной ловкости можно сразу по второму слою пробить степлером а не по отдельности (сначала первый потом второй) Я так по нимаю, что если в два слоя то алюминий первого слоя к бумаге ("лицом") ко второму слою. Конечная цель все таже - не дать прорваться пару в вату - для этого и усиления (два слоя)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо, лепка пароизоляции в два слоя _ от лукавого. 100% уверенности в герметичности все равно не даст. Лучше ответственнее отнестись к одиночному слою, к материалам, выбору скотча, планкам и т. п.
  11. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый вечер. Баня двух этажная и над парилкой будет находиться гостевая комната. Скажите как обезопасить потолок, от проникновения пара в утеплитель.
    Если смотреть с низу в верх. То черновая обрешетка из 25, потом пароизоляция тайвек, далее утелитель 200. Если не путаю, то опять пароизоляция и пол фанера 12, прокладка, ламинат...
    Использовалась пароизоляция цельная и очень интересует вопрос правильно ли будет решение пройти по краям мебельным степлером, прикрепить к срубу и по максимуму проклеить этот стык к срубу алл-скотчем ?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утеплитель заперт со всех сторон - будет намокать.
    Неправильно. Ал. скотч на древесине не держится. Ал. фольга прижимается рейками.
  13. Малой
    Малой
    Малой
    Мы сделали так в потолочных балках выбраны пазы туда уложена доска 50х120 прикрутили саморезами. Потом мешали глину со мхом и заливали сверху. Снизу приколотил вагонку.
  14. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Вот теперь задача, а как лучше сделать. Утеплитель заперт про меж двух тайвиков, он вроде влагу не пускает, а дышать дает. Потом черновая доска и на нее фольгу и т. д. Про фольгу рейкой - это при обшивки парилки. А с тайвиком по краям ни чего не делать и так намокнет :hndshk:?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мембраны Тайвик изготовлены из полиэтилена, поэтому им не место в парилке!
    Если плёнка даёт "дышать", то она паропроницаемая, т. е. это не пароизоляция!
