1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. andross74
    andross74
    andross74
    Добрый день!
    Строю баню и возник вопрос как делать пароизоляцию потолка в бане?
    Пирог снизу-вверх:вагонка, фольга, черновой потолок - доска обрезная дюймовка, пароизоляция, минвата 10 см. (2 слоя по 5 см с перекрытием стыков), доски 50.
    Возник вопрос-какой стороной ложить пароизоляцию к утеплителю - гладкой или шершавой?
    Основное назначение ее как я понимаю в данном случае - не пускать пар из парилки в утеплитель.
    Везде пишут что надо шероховатой (как делают в домах) но у родителей так же сделана баня (гладкой к утеплителю) и минвата мокрая была, пока не перевернули шероховатой к утеплителю.
    И не нашел ни одной схемы в инете как работает пароизоляция - что бы стрелочками для тупых показали куда пар проходит а куда нет. Есть эксперименты со специальными стаканами-но оного у меня нет.
    Нашел похожую тему здесь, но там конкретных ответов нет.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не боитесь, что между фольгой и пароизоляцией деревяшка сгниет весьма быстро?
    По мне так фольга и есть пароизоляция и далее дублировать не надо.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В вашем пироге убираете пароизоляцию, а фольгу заменяете на Пароизоляция Ондутис R Termo 50 https://www.sibdk.ru/magazin/product/paroizolyatsiya-ondutis-r-termo или подобную фольгированную пароизоляцию.
  4. andross74
    andross74
    andross74
    Фольгой планирую закрыть только потолок, ну см 10-15 сверху по стенам. стены сруба оставить без обшивки - прошкурю законопачу. Есть опасения что минвата будет через черновой потолок сыпатся на головы. вот 2 слоя и сделал.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    И зачем вам доска поверх минваты? Это чердак будет или второй этаж?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ссыпаться ей не даст фольгированная теплоизоляция и вагонка.
  7. andross74
    andross74
    andross74
    Как я понимаю лучше сделать так? ПО высоте потолок опустить никак - от макушки до вагонки -1-1.5 см (рост у меня высоковатый:()
  8. andross74
    andross74
    andross74
    Минвата для утепления второй этаж - просто вентелируемый чердак там стропила и профнастил
  9. andross74
    andross74
    andross74
    Веники, и сушить всякие луки, чесноки:)
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @andross74, вот посмотрите расчет по конденсату и пирог.
    разворачиваем рисунок горизонтально и получаем пирог: вагонка-воздух-пароизоляция-потолок черновой-мин вата.
    температуры взял 120 внутри / -20 на чердаке. конденсата нет.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А вот при таком варианте как вы нарисовали тут https://www.forumhouse.ru/posts/19200234/ как раз между доской и ватой на чердаке будет конденсат
  12. andross74
    andross74
    andross74
    Получается как не крути - все одно неправильно?
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @andross74, как в сообщении #10 нарисовано делайте. Если край нужна доска поверх ваты кладите ее с зазором воздушным и не вплотную друг к другу. Я лично у себя буду делать именно как в сообщении #10
  14. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    А так не правильнее разве !?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Со стороны холода между деревом и ватой будет конденсат.
