1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Утеплитель высушить можно, не беда. Но с дырами в фольге стоит разобраться.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Думал думал.
    видимо пар проходит у стыка м/у фольгой на потолке и стеной. куплю спец скотч ML проф.
    и заменю изоспан В на 2этаже.
    хнадо определится какой.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Какую мембрану постелить на пол. Второго этажа?
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ни какую мембрану не надо! Вам же уже ответили, просто постелите ветрозащиту и все, я думаю что на втором этаже Вы не будете лить воду или у вас там Кухня с мойкой? :)]
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вчера разобрал потолок в парной.
    так было.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Так стало
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У Вас скотч к дереву проклеен? :faq:
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Черновой потолок (доска сосна дюймовка) прикручена к балкам держит утеплитель (200мм). Между досками есть зазоры небольшие..где-то 2-3мм в некоторых местах 5-7мм.Может эти зазоры стоит чем то заделать, замазать? По черновому потолку планирую снизу два слоя фольги на крафтбумаге и сразу липовую необрезную доску 30мм толщиной.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Мазать ничем не надо. По-хорошему надо было пароизоляцию пускать между балками и черновым потолком для увеличения массива дерева. А так чп выключен из работы- не будет впитывать и отдавать влагу. А так, в принципе, 30 мм липы достаточно. А как необрезную доску стыковать планируется? Внахлест?
  10. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    А зачем черновой потолок включать в работу?
    П. с.
    У меня липа пойдёт внахлест. Думаю и здесь так же
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Липу планирую в нахлёст.И всё таки решил щели заделать замазкой по монтажной пене: что скажите?)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Почему?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз нет ни каких сомнений, то долго отвечать!
    Сначало нужно рассказать, что вредит здоровью, потом, что убивает дерево...
    Чесслово, нет желания!
  15. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
