1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Интересный вариант потолка! и еще много интересного, рекомендую всем хотя бы посмотреть.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из опыта.
  3. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Хорошо, верю. Балки через метр.
  4. MasterK
    MasterK
    MasterK
    я сам вижу следующие плюсы:
    1. потолок на балках крепче чем прикрученный снизу к балкам
    2. на потолке не видно саморезов
    3. не надо фальгу саморезами дырявить
    4. удобно фальгу поверх ровных досок раскатывать, стыки соединять
    5. удобно утеплитель укладывать хоть рулонный, хоть плитный, любого размера, а сыпучий утеплитель вообще просто ровным слоем насыпать
    6. потолок теплее в связи с отсутствием щелей между балкой и утеплителем
    может еще что нибудь есть
    А минусов пока не вижу. Подскажите кто знает.
    Вопрос эстетики и внешнего вида такого потолка предлагаю не обсуждать, это на вкус и цвет. Лично мне нравится когда в бане красиво сделанные балки видно. Естественно при достаточной высоте, по мне так что бы низ балки был не менее 2,3 метра от пола, соответственно высота потолка будет 2,4 м.
  5. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Ситуация такая. Имеется небольшой чердак в самой высокой точке 1.2 метра. Кровля тёплая. Париозоляция, утеплитель 200мм, гидроизоляция. Над парной Утепление делать классическое? На чердаке на утеплитель положу только доски и все! И второй вопрос, может кто подскажет! Сруб из 200 мм ОЦБ. Хочу стены оставить как есть без вагонка, стоит уже 9 месяцев щелей нет все плотненько, и стена уличьная получается только одна, остальные в душевую, комнату отдыха и ещё в комнату. Полы будут с подогревом. Размер 2.2х2.5, высота пока 2.5, печь планирую Гефест с закрытой каменкой с облицовкой из жадеита.
  6. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Всем вечер добрый! внутренние работы по бане в процессе. с пирогом потолка все ясно: чистовой потолок, фольга, черновой потолок (либо есть/либо нет), утеплитель, что-нибудь паропропускающее, а может вообще ничего, если чердак к примеру холодный и не посещаемый.
    Волнует вопрос, что чистовой потолок будем бить сквозь фольгу к балкам, т. е. если грубо потолочная доска шириной 10 см, а баня примерно 3 на 3 метра, то в фольге будет около 180 дырок от саморезов или гвоздей. Палеха, писал, что на практике разгерметизации не происходит. Но вот как представлю, что потолок как дуршлаг...
    Развейте опасения, может я чего-то не учитываю?
    Да, и еще вопрос или просьба: вату посоветуйте для утепления - базальтовую или еще какую, может и марку подскажете.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Прикручивайте смелее! На Форуме куча людей, кто делал так, как Вы описали выше... Вату советую бесфенольную (Кнауф, Урса).
  8. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Думаю может поверх пристреленной фольги, из той же фольги валики небольшие по всем балкам (в которые будут вкручиваться саморезы) пустить? или хрень все это?
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    "хрень все это"
  10. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Принято)
  11. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Добрый день, пока некоторое затишье, разрешите обратиться за советом.
    Есть баня из лафета, планирую парную оставить без вагонки (массив дерева), сейчас на стадии планирования работ и терзает вопрос с потолком (точнее с фольгой). На текущий момент потолок (она же крыша утеплена 200мм мин ваты.) Планирую сделать (снизу вверх) вагонка (или горбыль липовый, если поставщика найду) - вент зазор 3-4 см, фольга на крафт бумаге, пристреленная к стропилам. Вопросов два: надо ли обрешетку или черновой потолок на лаги, чтобы уже к ним крепить фольгу (жалко высоту терять)? и с фольгой, получается на стены я смогу завести максимум 5-6 см (толщина вент зазора+толщина вагонки + кусочек потолочного плинтуса), если при полном закрытие фольгой влага будет аккуратно стекать на плитку в месте примыкания стены к полу, то в этом случае будет намокать верхний венец в месте примыкания к потолочному плинтусу?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поясню еще разок!
    Никаких вентзазоров не потолке быть не может - не работают они горизонтально.
    Для правильного конструктива нужно:
    1. По потолочным балкам прикрепить фольгу на крафт с большим нахлестом друг на друга, стыки проклеить аллюминевым скотчем. Оставить свесы на стены 10-15 см для герметизации.
    2. Снизу прикрепить горбыль потолка - чистовую отделку.
    3. Оставшиеся свесы закрутить трубкой, можно вложить веревку упаковочную для толщины и БЕЗ натяга прижать к стенам пр потолочным плинтусом.
    4. Сверху разложить 200 мм утеплителя. И накрыть ветрозащитой, чердак должен быть продуваемый.
    Все.
  13. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Спасибо большое! 200 мм утеплитель уже есть, лафет - норвежский стиль, чердака нет. Спасибо большое за совет!
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну наконец-то!
    Согласен на все 100!
    По свесам только- можно проще. Опустить пониже и просто прижать легонько. А лучше опустить до 10-15 см от пола.
  15. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Стены сруба без обшивки оставлю (лафет), поэтому там фольги не будет.
