1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Andriann
    Andriann
    Andriann
    А если чердак не продуваемый, но и не жилой? Просто кровля уже утеплённая!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Гужно обязательно чердак вентилировать. Чтобы просушить всю влагу, проникшую из парилки.
    Иначе, мокрый утеплитель не будет работать на утепление. Нужно удалить влагу методом просушки между банями.
  3. Andriann
    Andriann
    Andriann
    А как же быть? Если бы там была к примеру комната?
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сделать вентиляцию. Уж разгерметизировать помещение всяко проще чем наоборот. Две дыры по диагонали. Все.
    А если бы там была комната, то изначально надо было закладывать вентилируемые полы.
    А если эта комната уже есть, но нет вентиляции полов- вскрывать и переделывать.
  5. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да как то не хотелось разгерметезировать чердак, получиться вся тёплая кровля насмарку! Надо искать варианты. Или потом разделю чердак, над парилкой буду мутить какую то вентиляцию.
  6. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Тоже вопрос про второй этаж. Надо ли зазор между утеплителем и полом второго этажа. Балки планирую на 100 и 2 слоя утеплителя. Места на зазор не остаётся.
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    На нежилом чердаке- нет. Просто гидроветрозащиту достаточно. Я так и делал. Смысл- чтоб утеплитель не "пылил" и не набрал влагу ежели где крыша протечет.
  8. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Второй этаж- комната для ночёвки после баньки. Крышу планирую утеплить. Тогда нужен зазор или некритично для бани раз в неделю?
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если не постоянное жилое помещение- не критично.
    Почему в случае постоянного критично- тогда у вас непременно будут перепады температур, влажность на втором этаже и, соответственно, эта влажность уйдет в стены, в крышу и в пол, т. е. в утеплитель ПО. В этом случае нужна вентиляция подпольного пространства второго этажа. Это большой гимор. А если не постоянное проживание наверху- вполне допустимо без зазора.
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Ветровые или обычные окна предусмотрите...
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Дык это вроде как само собой...Как без окон на втором этаже жить-то? Еще лучше- сделать параллельно вентиляцию, чтобы не хлопать форточками и не остужать помещение. Но об этом вопроса не было.
  12. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Если фольгу пустить по черновой доске и и уже потом зашить вагонкой без зазоров? Один минус - это уменьшение массива дерева в парной? т. к. остается только вагонка. Доску на подшив лучше брать камерной сушки или естественной влажности?
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Vova_Gin сказал (а):
    На нежилом чердаке- нет. Просто гидроветрозащиту достаточно. Я так и делал. Смысл- чтоб утеплитель не "пылил" и не набрал влагу ежели где крыша протечет. А как же влага? Все равно пройдёт в утеплитель?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ZIKunov, я всегда веду речь не про вагонку на потолке, а о доске от 30 мм или блок-хаусе на чистовую отделку потолка.
    Поэтому, черновая доска в этом случае лишняя трата материала и трудов.
    Если использовать доску, для черното потолка, она обеспечивает лишь поддержку утеплителя.
    Поскольку, шаг потолочных балок кратен размеру утеплителя и выполняется 580 мм при размере плиты утеплителя в 600 мм, то любую доску-двадцатку, закрепленную в потолочные балки саморезами (по парочке на пересечение с балкой) не поведет винтом и не покорежит.
    Хотя, как я уже сказал, черновой потолок - излишество.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не пойдет при наличии правильной мембраны, я ж написал.
