1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @ZYBY, совмещая обрезную доску сосновую с той же имитацией бруса (бьем вплотную) получаем 41 мм (25 обрезь+16 иб) потолочного массива. Плюсы- меньшие денежные затраты на потолок при увеличении массива. Зачем отрицать очевидные вещи?
    Блок хаус- закругленного сечения, даже при макс. толщине в 45мм в стыках будет 10 мм. Это вообще ни о чем. Про мостики холода слышали? Да и пар будет стремиться в этих стыках скапливаться. Не будет равномерного распределения пара по всему потолку. "Полосатый" получится.
    Может все же имелась ввиду ИБ "имитация бруса"? ИБ и БХ- абсолютно разные вещи. Вы уж покорректнее, что ли, если уж опять безаппеляционные советы даете.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Гидро-ветрозащита, которую можно положить прямо на утеплитель, достаточно дорога. Дешевле (не значит хуже) укрыть обычной ветрозащитой или укрывным материалом (спанбонд). А если крыша потечет... так это крышу чинить нужно.
  3. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Думаю без чернового потолка не обойтись. Планируется каркасная перегородка между парной и помывочной без всяких утеплителей, обшитая доской (массивом). Перегородка будет проходить вдоль балок. Планирую сделать спуск фольги по перегородке на 40-50 см для лучшего удержания пара и защиты утеплителя, который будет в зазоре под усадку. Если черновой потолок исключить, то спуск фольги будет затруднителен, т. к. обшивка потолка будет проходить поперек перегородки. Пока остановился на этом варианте. Покритикуйте схему
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Vova_Gin, я не пойму, как ты читаешь?
    Нет ни какой речи о смешении сосны и тем более речи об иммитации бруса!
    Потолок выполняется:
    Потолочные балки с шагом 580 мм
    Снизу подшиваем фольгу на крафт бумаге с большими нахлестами полос дуг на друга с проклейкой скотчем фольги.
    Крепим необрезную доску в нахлест или блок-хаус.
    С чердака укладываем утеплитель от 200 мм и накрываем его ветрозащитой.
    Все.
    И это практический опыт у меня в двух банях, а не болтовня. Читай мое строительство бани.
    У кого много денег, можете бить доску черновую и пратить деньги в два конца.
  5. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    ИБ и БХ изготавливают из ели или сосны. Думаю, что смолы будут сочиться. Не особо приятно, когда на голову смола течет.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мне нравятся эти люди. По их словам в бане из сосны реками течет смола!)
    Сами то видели такое? Чтобы писать!
    Да. Есть смоляные карманы. Их видно на материале. Применять дерево нужно с учетом этого и монтировать в парной.
    Смола очень полезна для дыхания и для здоровяь дерева.
    В бане можно сделать подспинник из лиственной породы. А смола нужна в парилке.
    Это фитонциды и шарм.
    Ель и сосна как раз и есть один из лучших материалов для отделки.
    Пугается только тот, кто не представляет себе этого.
  7. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Вы, ZYBY, как обычно, в своем духе! Я ничего не утверждал... Просто предположил, т. к. в старой бане новая дверь в парной из хвойных пород - вся в подтеках... Про вред смолы тоже речи не было.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сергей! Я тоже не могу понять как ты читаешь.
    Такое впечатление что ты не понимаешь разницу между ИБ (иМитация бруса, с одним "м") и БХ (блокхаус)
    imitaciya-brusa-sosna.jpg xblok-haus-list-4-74x74.jpg.pagespeed.ic.Alx-3qJykK.jpg
    Разницу видишь?
    И ты, апологет русской парной, всем советуешь ставить на потолок парной БХ?
    Ничо, случаем, не путаешь? У тебя в желобках минимальная толщина дерева! Мостики холода, блин!
    Это не так, по-твоему?
    По деньгам.
    Имитация бруса ДЕШЕВЛЕ блокхауса в ТРИ (минимум) раза. За счет простоты изготовления. В эту разницу можно вместить черновой настил из сосновой обрези. Еще и в плюсе будем. Увеличим массив дерева на потолке- это крайне важно! Потолок должен иметь максимальную инерцию на изменение условий в парной. Разжевывать надо почему? Или ты с этим тоже не согласен?
    Мое видение потолка.
    Лаги и фольга у тебя все правильно. Дальше вниз. Снизу фольги- черновой потолок из обрезной сосны (25мм), на нее бьем ИБ (16мм). Получаем 41 мм массива по цене 0,7 от ИБ в 45мм. Где там "два конца"? Пошурши по ценам.
    У меня сделано: после фольги черновая сосновая обрезь в 25, на нее, ессно без всяких зазоров, липовая вагонка в 12 мм.
    ПыСы
    Сосну на потолок не надо. Рано или поздно потечет. Даже если визуально карманов не видно- они найдутся. На стены- можно, я так и делал. Невидимые раньше карманы вскрылись через месяц-два. Текут. Повезло что они все под потолком. Не мешают. Смола опустилась на 10-15 см и уже закристаллизовалась. Причем я теперь понимаю- вскрылись наверху из-за бОльшей темп-ры чем на стенах. На потолок- не надо. Может прокатит, а может и нет. Надо потратиться на липу или осину или еще чего несмолистое.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    В каркасной перегородке между ПО и МО- что внутри? Воздух?
    Что за усадка в каркасной перегородке?
    Делаем так- по потолочной балке ставим вертикальные стойки с шагом 58-59 см брусом 50*100. Т. е. толщина перегородки изначально 50. Со стороны ПО ставим пароизоляцию по всей площади перегородки. Со стороны ПО прибиваем облицовку- иб, вагонка или что там у вас. Потом со стороны МО закладываем утеплитель 50мм, потом гидроветрозащиту, потом облицовка МО.
    Если имеется ввиду усадка при постройки бани из бруса или бревна- ставьте вертикальные стойки на пальцы. Утеплитель сожмется. Не критично. А вообще, отделка помещений из бруса (бревен) делается после полной усадки. Ну, если я правильно понял проблему.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Vova_Gin, единственно, что я советую, на потолок ставить массив: доска необрезная в нахлест (как я делал у себя), блокхаус, иммитацию бруса, а не дощечку для ящиков, называемую вагонкой.
    Для этого не требуется доска на черновой на потолок.
    Вот так я обшиваю необрезной доской из осины
    Виден выход вентзазора у потолка. Полукруглые доски у потолка - для стыка отделки стены у потолка с организацией вентзазора.
    Вторая фото - это мыльная. Видна елка необрезная на потолке с узорами короедов на боках.
    Видно, что нет черновой доски, только фольга на крафт-бумаге. А потом сверху утеплитель.
  11. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Да проблем в принципе нет:)] Имеется в виду - усадка сруба. Не планирую утеплитель ложить в перегородку. Просто зашить массивом с двух сторон (ИМХО мойка лучше просыхать будет). Воздух в своем роде тоже теплоизолятор. Не получится поставить вертикальные стойки с потолочной балки, т. к. перегородка будет проходить между балок (так уж строители балки нашлепали). Если только дополнительную балку ставить с перевязкой. В принципе, суть понятна! Благодарю за ответ!
  12. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Толщина ИБ - в среднем 20-22 мм. БХ в местах стыков - 20 мм. Осиновая вагонка - 16 мм. Под вагонку черновая доска 25 мм. В сумме получаем с вагонкой массив больше. По деньгам, вагонка + обрезная доска получится дешевле, чем ИБ или БХ. Плюс голову от смолы отмывать не придется.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ZIKunov, а вы в курсе, на какую глубину прогревается массив дерева в парной?
    Это при условии, что он монолитный.
    А вы вы считаете монолитом слои доски, еще разделенный фольгой и с воздушными зазорами.
    Для сведения: воздух лучший теплоизолятор.
    Это я вам для того, пишу, что вы ошибочно считаете пирог с черновой доской за сплошной массив.
    Вот тут я все описал при обсуждении
    https://www.forumhouse.ru/threads/224072/page-2
  14. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Я не гонюсь за массивом набивая слои досок. Мне достаточно будет вагонки на потолке по черновой доске. Я привел Вам толщины БХ, ИБ и вагонки на Ваши утверждения, что лучше блокхаус, иммитацию бруса, а не дощечку для ящиков, называемую вагонкой.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все вам приходится объяснять!
    Посмотрите размеры евровагонки ГОСТ!
    Ширина 98 мм, ТОЛЩИНА 12,5 мм! А не 16!
    Это как раз и есть доска для ящиков!
    Сравните объем массива в блокхаусе или иммитации в сравнении с вагонкой! Получите ощутимое различие. В этом и есть суть. И этого достаточно. Не греется дерево на большую глубину.
    А наращивение за счет черновой доски - это блеф, про который я пояснил.
    На этом у меня все.
