1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Ваш "пирог" снизу вверх:
    Липа 25мм
    Фольга или аналоги (только не на вспененом полиэтилене!)
    Утеплитель между шаг
    Любая ветрозащита тип А
    :hndshk:
  2. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Мой потолок: дюймовка сосна и вторым слоем необрезная липа 30мм.
  3. negator
    negator
    negator
    Народ, нужна помощь. Посоветуйте что теперь делать.
    Изначально планировал сделать так:
    Пирог снизу вверх
    1. Вагонка липа
    2. массивная доска (есть доска 50)
    3. вентзазор
    4. Фольга
    5. Черновой потолок
    6. Лаги, в них утеплитель.
    7. Холодный чердак.
    В результате узнал, что вентзазор не работает и почитал тему, понял что не все что я задумал правильно.
    Но утеплитель уже уложен на черновой потолок, даже фольгу уже пристеплил и проклеил, снимать все это понятно не хочется, хотя снять фольгу без проблем конечно.
    И еще - цель бруска была не столько вентзазор, сколько необходимость опустить потолок.
    Если я сейчас набью вагонку прямо поверх фольги, то потолок получится где то 2.70, что многовато конечно.
    Отсюда вопрос - как теперь правильно опустить потолок? То что вентзазор не работает - это понятно, но есть ли от него вред в таком случае?
    Печь достаточно мощная - тройка в обкладке кирпичем.
    И есть ли смысл в п. 2 ?
    В идеале конечно брать не липовую вагонку, а толстую липовую доску, но найти такую не получается бюджетно.
    Как теперь правильно сделать?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @negator
    За вагонкой пункт 2 не работает.
    На сколько хотите опустить потолок?
    Но запирать дерево между двумя слоями фольги не советую.
  5. negator
    negator
    negator
    Сантиметров на 10 надо опустить- как раз брусок и массивная доска. 2 слоев фольги делать не собираюсь и запирать дерево между ними тоже.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так как объём переделок небольшой., то снимаем фольгу, вытаскиваем утеплитель и разбираем черновой потолок.
    Далее прибавляем к потолочным балкам нужного размера брусок, для опускания потолка. Крепим фольгу, и по ней черновой потолок. Закладываем утеплитель.
    Сверху утеплителя любая мембрана тип "А" (ветровлагозащита). Снизу по черновому потоку - вагонкаа или любая другая чистовая обшивка (самая толстая имитация бруса, бревна, половой шпунт).
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вы сами пошли бы на такую "переделку"?)
    Крепите брус по фольге к балкам через доски чернового потолка, потом доску, вагонку... Вреда от вентзазора нет, как и пользы...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да.(косяк- то мой)
    В Вашем варианте будет 15 - ти сантиметровый (против 2 см обычного зазора) непароизолировнный карман
    . Который неизвестным образом может повлиять на кондиции парной ! ? Но это всё имхо.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    4-5-ти сантиметровый (толщина бруска)...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У него сейчас высота 2,7 м и как я понял, что опускать @negator потолок хотел, как минимум на 10 см.
    @negator рассудите Нас.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    5 см бруска + 5 см доски = 10 см. Воздушный карман = 5 см...
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если доска 5см будет без вагонки, тогда ДА, вариант рабочий.
  13. negator
    negator
    negator
    Нет, отрывать черновой потолок я не буду. Там все непросто.
    У меня высота 2.7. Опустить хочу на 10 см.
    Я вот думаю -
    1. оторвать фольгу. Опустить потолок на 10 см (чем угодно, хоть бруском, хоть доской)
    2. Прибить фольгу уже ниже
    3. Набить вагонку.
    По идее не важно же что там будет выше фольги? Все равно все в итоге паропропускаемо и высохнет если что.
    Нашел имитацию бруса в 18 мм, буду бить ее вместо вагонки.
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Важно, чтобы над фольгой не было воздуха. Лучше всего, когда фольга зажата с обеих сторон - это не даёт ей трепыхаться при открытии - закрытии двери и при поддачах...
  15. negator
    negator
    negator
    Будет так:
    1. Имитация бруса из осины
    2 фольга
    3. Доска 50 мм сплошная. Ну щели между досками будут конечно, не шпунт же
    4 брусок 50 мм
    5 черной потолок
    6. Утеплитель
