1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Странно, постом выше про зазоры ни слова...Что Вы имеете ввиду
    andy_ko44? Я писал про зазоры между потолочной обшивой и стенами. Там плинтус плотно прилегает к потолку и стене.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Шаня96, я правильно понимаю, что у вас нет окошек для залпового проветривания бани?
  3. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемый
    andy_ko44. Я не совсем понял Ваше предложение. Если Вам не трудно расскажите поподробнее. В парной я делаю отверстие с выходом наружу в стене? Как воздух теплый будет сушить подпотолочное пространство? Предыдущий Коллега Ваш говорил что надо ликвидировать щель между черновым потолком обшитым фольгой и обшивой. Но тогда там никакого продыха не будет. Приток воздуха к печи можно тоже сделать в парной? Это вроде как басту или нет? Какой клапан нужен на входе, как он выглядит и называется. На входе в парной или в приточке под печь? Простите мою неграмотность, для этого и обратился за помощью. С уважением.
  4. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    В бане нет ни одного отверстия. "помощники - строители" убедили что так будет лучше, хотя я был против.
  5. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    А где лучше делать отверстие для проветривания? Из парилки или из помывочной? В бане три отделения. Топится из КО. Из КО вход в помывочную а от туда в парную. С уважением...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вас печь от Термофора (ТМФ), Гейзер- 2014?
  7. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Да Александр, правильно. Сейчас звонил человек, говорит что эти все печи работают не так. Вода не должна кипеть, (у меня бывает кипит, и часто) поэтому и большое наличие пара. И конденсата. Раньше баки были приставные, печи прогревали бани и вода не кипела...
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Шаня96,
    По порядку:
    1. Нужно сделать 2 окна (форточки). Одна в парной, другая в мойке. На противоположных стенах. Когда попарились и пошли отдыхать- форточки открыли на несколько минут. Дверь между ПО и МО открыта, дверь в КО закрыта. Это залповое проветривание между заходами.
    2. Сушка ВСЕЙ бани. Перед уходом шибер на печке закрываем (если поворотный, то полностью, там есть щели для дожига углей, если выдвижной, то чуть не до конца). Это поможет дольше сохранить тепло в печи для сушки.
    3. Под печь подводим трубу 100-120 мм с улицы. Именно под печь. Не к поддувалу, а под печь, между ножек. Это будет приточный канал СУШИЛЬНОЙ вентиляции. В эту трубу поставить заслонку-шибер. Я затыкаю пробкой с улицы. Открывать ТОЛЬКО перед уходом после процедур. При следующей растопке перекрываем до ухода. Да это приточная часть Басту. Но выхлоп будет другим. Уходя оставляем открытыми двери между ПО, МО и КО. Воздух с улицы попадает под печь нагревается выходить из парилки в мойку, а от туда в КО. И удаляется через выпускной канал в потолке. Эффективность хуже чем Басту, зато сушим ВСЮ баню.
    4. Зазор на потолке КО. Если его ликвидировать, то не будет места для образования сырости, а прогретая вагонка при контакте с фольгой не даст влаге конденсироваться. Нет зазора-нет влаги. Здесь 2 пути решения. Либо демонтировать вагонку, убрать бруски и заново пришить вагонку в плотную к фольге. Или (менее затратный, но не такой действенный способ) вытащить трубу вытяжки, и на том уровне где зазор вырезать в трубе отверстия (основное не глушить). Тогда воздух в вытяжку будет попадать с обеих стторон вагонки. И из основного пространства КО, и из зазора. P. S. Замечательно... в других темах обсуждается полезность зазора, а мы разбираем тему борьбы с последствиями вредных советов...
    5. Ну и самое накладное-печь. Для получения режима РБ нужно снизить ИК излучение от печи, и вредную конвекцию. Лучше всего с этим справится саркофаг из красного кирпича..., но это отдельный вопрос.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Объём натрубного бака под воду? Через какое время протопки закипает бак?
    По вентиляции - сделайте над собой усилие и перечитайте внимательно инструкцию к своей печи (интернет в помощь)
    Вот мои соображения на этот счёт
    https://www.forumhouse.ru/posts/22526014/
    (Тему желательно почитать)
  10. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Бак под воду 50 л., баня готова через часа 1,5 летом и два зимой. Закипает когда как, после первой парки, подкинул дров и может закипеть...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем случае спасёт только бак на 80 л. По нему закипающих "моментов " не замечено.
  12. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Я завтра постараюсь нарисовать схему бани, что бы Вы показали мне лучшее расположение отверстий для вентиляции. Хотелось бы уже принять решение и в выходные начать реконструкцию. Не затягивать до холодов. Не заметил ответа по правильности (необходимости) кипения воды в баке. Терпимо это или нет. И как быть с теплым полом если открытой держать приточку к печке. В любом случае не пинайте сильно и потерпите меня с моими придирками и вопросами. Спасибо всем, с уважением.
  13. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    У меня с 50 после помывки остается... Пока готов сливать кипящей и доливать холодной в процессе посещения бани...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если вам нравиться париться (греться) с кипящим баком. То "терпимо").
    Темы владельцев Гейзера
    https://www.forumhouse.ru/threads/244113/
    https://www.forumhouse.ru/threads/420118/
    Выдержки из инструкции к Гейзеру, по вентиляции
    Приток свежего воздуха НЕ под печь в ПО
    https://www.forumhouse.ru/posts/22056324/
  15. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Подскажите где что начинать крушить, в смысле делать отверстия и продухи Спасибо.
