1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. к. у вас теплый пол и расположение печи далеко от наружных стен, то форточки в ПО И МО идеальный выход. Кстати, их можно заказать пластиковые (в МО точно). По их расположению, подскажите Нам сами, куда смотрят стены МО и ПО, какие вИды имеются за ними?
    вытяжку из КО лучше сделать между дверями из МО и входной. Фото выхода вытяжки на чердаке ? Зазор на потолке в КО не забываем убрать.
    Окно в КО есть?
  2. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемый Александр. Из последней ссылки пронял что надо делать отверстие в стене в парилке и подводить трубу приточки к печи. Она как раз у меня приподнята на кирпич и под ней 5-6 см. Это типа Басту? Вопрос подводить под печь совсем как у Вас на фото не получиться, можно просто как можно ближе? К середине, к поддувалу? Жду Ваших ответов по поводу других отверстий, или придерживаться схемы из инструкции?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чувствую одновременно пишем). в вашем случае, форточки, как выход.
  4. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемый Александр. Поправьте если ошибся. С приточкой вроде правильно. Выход из парилки согласно схеме которую Вы прислали из инструкции? Где делать выход вентиляции в мойке? Виды меня не интересуют. Вытяжку между МО и входной делать проблематично, тк опять надо дырявить крышу. Да фото выхода вытяжки на потолке. На схеме я подписал ее. Еще раз про зазор... Убираем бруски совсем и вплотную присверливаю обшиву. Как там будет проходить вентиляция? Все равно ведь пар будет там скапливаться. Интересно в мойке и в парилке такая же проблема с конденсатом? С уважением.
  5. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Хочу вместо форточек ограничиться отверстием 100 мм. Брус 150 позволяет. Кстати была идея сделать еще пару отверстий в моечной в предпоследнем брусе у пола для продуха снизу.
  6. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Шаня96, Прошу прощения, а 37 пост темы внимательно читали?
  7. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемый
    andy_ko44, да да я читал Ваши пожелания. Спасибо. Вот я и хочу совместными усилиями принять правильное решение. 1. Убрать щель на потолке в КО. А в ПО и МО? 2. Подвожу вент канал под печь. Помогите разобраться где сделать вент отверстие в ПО и МО. Судя по инструкции выход воздуха из парилки должен находится как можно дальше от печи в противоположной стороне. Значит напротив его надо делать еще выход в МО? Надо опускать доп. трубу в ПО как написано в инструкции (Басту) или ограничится просто отверстиями в ПО и МО.
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Здесь дело в том, что эффективность басту прямо пропорциональна мощности печи, и обратно объему помещения. Если говорить ТОЛЬКО о ПО, то слепо по инструкции к печи все получится. Я же говорил о использовании одной печи для просушки ВСЕХ помещений (ПО, МО и КО). Поэтому мы берем только часть от всей басту, а именно впускной патрубок. А выхлом в потолке КО.
    Но ни что не мешает сделать полноценную вентиляцию типа Басту в ПО, а при уходе оставить небольшую щель двери ПО. Тогда часть теплого воздуха попадет в КО через МО, и от туда удалится.
    P. s. От форточек зря отказываетесь, очень зря...
  9. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемый
    andy_ko44, а не получится что воздух с приточке по кратчайшему пути сразу направится из ПО в КО в вытяжку? Я стрелочку подрисовал. В стене под печью у зольника конструктивная щель из ПО в КО
  10. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Что делать с зазорами в потолке в ПО и МО?
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    На потолке зазор не нужен (в парной и на стенах тоже не нужен). "Что делать"- дело Ваше, есть возможность убирайте, есть сложности оставьте. Гавное помнить, что зазор зло.
    По поводу кратчайшего пути- так и будет. Но и пар, который образует конденсат, идет по тому же пути. Мы этот путь и хотим просушить.
    Связка такая: форточки уберут излишек пара, вентиляция остаток.
    P. s. А-а-а, кажется понял (перечитал). Вы имеете ввиду пойдет по полу. Боятся не стоит, т. к. трубу под печь мы заводим ИМЕННО для того, чтобы свежий воздух нагревался и поднимался вверх..., а щель и заделать можно.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если по классике.
    Труба притока к печи все холодные дни будет конденсировать на себе влагу (пока температура в бане будет выше уличной), близко к дереву стены не располагаем (зазор от 3 см)
    По зазору на потолке КО думаю уже поняли. Горизонтальный воздушный зазор очень плохо работает на просушку, но замечательно дает образовываться конденсату.
    Так и не понял по притоку свежего воздуха в КО - для Работы Печи - окно есть ? Дверь входная плотненько прикрывается ? Иначе печь будет использовать вашу вытяжку в обратном направлении!
    Также не ответили, как выводится труба вентиляции на крышу Unnamed0307.jpg (вторая толстая труба вентиляция) или просто на чердак ?
    Тройник вытяжки в ПО IMG-c6c67c86fe1c204e040571fd947bf6ed-V.jpg IMG_20180724_143148.jpg IMG_20180724_081523_073.JPG
    Вытяжка в МО открывается только в межбанные дни.
  13. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Уважаемые Специалисты и Коллеги. По потолочному зазору все понятно. Спасибо. Единственное как буду стягивать обшиву не знаю. Приходилось тянуть через рычаг и тд, как бы не порвать фольгу. Александр. Вы пишите про приток свежего воздуха в КО. В КО окна нет. Дверь закрывается плотно, но часто ее открываю для глотка свежего воздуха. Второй Ваш вопрос. Труба вентиляции 100ка, выходила из под конечной обшивы, без доступа в межпотолчное пространство и выходит на крышу на метр от конька. И третье. На последнем Вашем посте три фото. На среднем и правом разные схемы вытяжки ПО... Какая верна? На моем фото выход трубы вентиляции. С уважением.
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А у меня она всегда открыта, кроме зимы. Типа, поступление свежего воздуха, но у меня и вытяжка стоит в парилке, которая всегда открыта.
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @SKIT_SPb, попробуйте закрыть приток на время процедур. Я тоже к закрытым клананам пришел не сразу. Тоже все открыто было. Конвекция мне не мешала, а вот воздух сушило (чрезмерно осаживало пар)
