1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Сделал приточку в КО. Не решил пока ставить клапан или пока пользоваться какой нибудь затыкалкой...
  2. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Теперь о главном. Мылся пару раз, половина потолка была обшита, на остальной фольге пока конденсата не обнаружено. (первопричина разборки). Зашил остальной потолок обшивой. На концах фольги, те что с потолка подвернуты на стены (2-3 см) есть небольшая потничка, в принципе как и на стенах. Вопрос. баня новая, еще садится, в стенах под потолком оставлены усадочные щели. Что сейсчас делать. Как закрыть. В первом случае был плинтус. В щель вставлен утеплитель для канализационных труб (ничего другого не нашел). Оставить так или зашить эту щель дюймовкой с вырезанными дырочками по всей длине?
  3. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    И вообще научите с новыми переделками (приточка, вытяжка, Басту) как правильно пользоваться, сушить баню и тд. Теплый пол включается в пятницу, в субботу помывка, в воскресенье пол после просушки бани выключается. Что делать со всеми этими отверстиями в то время когда баня используется и не используется?
  4. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    И еще за субботу- восресенье накапало целую тарелку конденсата. Это нормально, Как избегать этого или бесполезно?
  5. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Под Басту тоже надо ведро для конденсата?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Стык уличной трубы и уголка в ПО, я так понимаю находится в брусе? Надеюсь соединение собрано по " конденсату" и вода не потечет в брус?
    Трубу в брусе и на улице, желательно утеплить. минимум 10 мм вспененого полиэтилена.
    Оцинковку в ПО не хвалят (что-то там она выделяет при нагреве). хороша нержавейка.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем случае см 30 -50 от пола
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Попробуйте пока убрать её совсем. Диаметр отверстия какой?
    Внутренний диаметр уголка в ПО?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зачем, если у вас плитка на полу?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    2018-04-25_10-55-31.png два куска имитации, или вагонки.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет зазора, не потнички.
    Закрываем доской, но с прокладкой.
    По верхнему краю (до щели) вагонки крепим сначала прокладку из рейки толщиной 1 см (ширина по вашему усмотрению), а уже поверх рейки ту самую дюймовку (без дырочек). Снизу щель не видно, а сверху отличная вентиляция). Кстати, а снизу у вагонки щель для Вент. зазора оставлена?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нормально. Найдите более глубокую и удобную тару. А то такую плошку очень просто пролить пока снимаешь.
  13. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Александр спасибо за ответы. Можно поподробнее про весь 102 пост. Если честно тяжело доходит, не понял предлагаемую Вами конструкцию по перекрытию усадочной щели. У вагонки что за щель для вент. зазора?
  14. Шаня96
    Шаня96
    Шаня96
    Соединение по конденсату? Собрал с герметиком.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    15.jpg "оранжевая" стрелка направление стекания конденсата. Труба должна иметь уклон в сторону ПО.
    Безымянный_cr.jpg вот так ? На 102 пост пока внимание не обращаем)
    Пробуем пока так.
    Приток в ПО всегда открыт.
    Воскресенье после отключения теплого пола. Закрываем Приток КО, дверь и зольник печи. Вытяжка КО открыта. ВытяжкУ ПО тоже закрываем. Пробуем открыть все двери Между ПО МО и КО.
    Пятница - вкл. теплый пол. Закрываем приток ПО. Закрываем вытяжку КО.
    Суббота - затопили печь. Открыли приток ПО и КО. Пришли баню на "процедуры", открыли вытяжку в КО. Посидели в ПО, перед выходом в КО, открываем вытяжку ПО (нижнее отверстие). Вернулись париться, закрываем вытяжку.
    Суббота - перед уходом из бани, открываем дверь между ПО и МО, открываем верхнее отверстие ПО. Приток КО можно на половину прикрыть.
