1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Алтайский край г новоалтайск
    Доброго времени суток подскажите как правильно все сделать хочу купить Изоспам FB (для бань) а так в наличии черновой потолок и минвата. Минвату хочу положить на чердаке посмотрел ютуб и не чего не понял одни советуют гладкой стороной вторые шершавой стилить Изоспам
  2. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Хочу утеплить потолок чтоб заняться внутри работами. А так в парилке планирую фольгой общить а потом на на брусок посадить липовую рейку
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Доделываем черновой потолок. Пароизолируем снизу Изоспаном FB. Раскладваем утеплитель на чердаке. По верх утеплителя любую ветрозащиту (мембрану тип А) или плотный (60) спанборд (укрывной материал) - Любой Стороной. Всё.
  4. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Да черновой потолок сделан это фото где видно что и как сделано
  5. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Изоспам FB в парилке изнутри и какой его стороной к черновому потолку? Потом это все общиваю фольгой сверху бруски (какая минимальная толщина бруска) и на бруски нашиваю липовую рейку
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Изоспан FB = Фольга. Т. е. без "потом". Изоспан крепим бумагой к черновому потолку.(в инструкции к нему всё написано).
    Толщина брусков на потолке не регламентируется:aga:. Т. к. их наличие там не обязательно. Толщину подбирайте относительно удобства крепления липы. Кстати, а какие температуры предполагаются в ПО? Печь?
    Не хотите более толстый массив на потолке рассмотреть?
  7. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Не знаю какие температуры печь у меня самодельная с пламя гасителем 3 газетки сжег и она уже горячая стала. Сделано дно и вот думаю к ней ещё приварить трубу с шибером и сделать забор воздуха с улицы под печь
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Объём и размер парилки? Можно схему бани. Топить печь откуда будете? Устройство фундамента и пола?
  9. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Баня 3*5 парилка получилась черновая 280*263 фундамент ленточный. Пол деревянный в начале залил колонны потом залил бетонную ванну положил в парилке 3 лаги 0.15*0.15 топить из предбаника
  10. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Черновая это потому что еще липой общивать думаю выйдет 270*250 только высота потолка у меня получилась 190 все ходят и кричат низко. Доски пола в данный момент лежат на фундаменте и на 3 лагах
  11. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Хотел такой бак купить но решил слелать круглый из нержавейки
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Бетонную ванну" утеплили ?
    Да, низко (. Без глобальных переделок не получится увеличить высоту потолка ?
    Объём бака в литрах какой предполагается ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Всю тему можно не читать, самое главное описано в первых сообщениях.
    У печи не вижу опорных ножек, как будете её устанавливать?
    Трубу притока не обязательно приваривать к печи, можно просто с улицы завести под дно топки. Перекрытие притока предусмотреть в доступном и удобном месте.
    Размер топки, вроде маловат ? Длина дров какая?
    "Корзина " под камни небольшая (
    И печку надо будет обложить кирпичем. Для начала без раствора, на ребро, 5 см от стенок и чуть выше корзины каменки.
  13. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    С парилкой понял как сделать а как сделать потолок в предбанике так же сделан черновой потолок. В предбанике Изоспам FB не подойдёт нужно что то другое
  14. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Бетонную ванну не утеплил (бак на трубе хочу литров 70. А дрова любые войдут там сама печь 420 плюс ещё короб который приварен в итоге сантиметров 70 смело. Какие ножки вы имеете в виду. Под печь залит фундамент 1*1 м в ровень с общим фундаментом
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если рулона хватит, то очень отлично Пойдет.
    Кстати в ПО, будет лучше если потолок в два слоя Изоспаном "закатать".
    Как приток под печь заводить будете ? IMG_20150511_153708_SHORT.jpg P70125-194252.jpg vent2_199.jpg
