1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Rus_22
    Rus_22
    Rus_22
    Алтайский край г новоалтайск
    У меня у печи дно поднято сантиметров на 8 думаю прорезать отверстие и вставить 57 трубу
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С входом холодного воздуха понятно, а куда нагретый будет выходить?
  3. Canuck
    Canuck
    Canuck
    Хабаровск
    А почему бы не застеклить потолок
  4. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Тогда уж сразу зазеркалить.
  5. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Нужен совет по потолку.
    Каркасная баня. Общий размер 5*4 м, классический план бани - половина площади на комнату отдыха, вторая половина поровну поделена между парилкой и мойкой
    Потолок сейчас выполнен так:
    1. балка 50*150,
    2. снизу к балкам степлером пришита некая парозащитная мебрана (точную модель не скажу, скорее всего изоспан B)
    3. Далее ниже изоспана выполнена обрешетка дюймовкой (смотрит в парилку, хотя если точнее, то по всему потолку бани). Я так понимаю, чтобы утеплитель не продавил изоспан.
    4. Сверху, между лагами 150 мм утеплителя матами
    5. Затем выше перекрестно раскатан Изовер 100 мм
    6 Атмосфера (открытый продуваемый чердак, без пола, кровля металлочерепица)
    собственно вопрос:
    А как теперь потолок-то в парной делать? :))
    Если забить промежутки между обрешеткой той же доской, и превратить ее в черновой потолок, затем фольга, и затем чистовой потолок, то не окажется ли черновой потолок в двустороннем "кармане" из пароизоляции?
    В остальных помещениях бани фольги не нужно, там либо сразу на эти доски финишную отделку сделаю, либо через контробрешетку.
    А в парной разум требует изоспан вырезать.
    Как считаете?
    Вот фото. Потолок цельный на весь каркас, перегородки внутри карскаса строились после щитка.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @DimasRTSL
    Какие температуры планируются в ПО ?
    Баня отапливаемая?
    Толщина чистовой обшивки потолка?
  7. negator
    negator
    negator
    Доску зашивать между плёнками (фольга в их числе) нельзя.
  8. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Да, баня отапливаемая,
    Парная планируется для режима русской бани, т. е. около 60 градусов (макс 70).
    С толщиной чистовой отделки еще не решено, она не закуплена, т. к. хочется необрезную липу толщиной около 25 мм внахлест, но такую у себя в городе пока не нашел.
    Собственно, и мой вопрос сейчас для того, чтобы окончательно решить, что выбрать
  9. id22014232
    id22014232
    id22014232
    Не поведет, она просто треснет!(тем более много саморезов, и не красиво, надо то не много липы...
  10. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Всем доброго!
    Может где-то обсуждалось?,киньте ссылкой)
    Интересует возможность использования половой рейки на потолок.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Впервый раз слышу о таком материале.
    Можно подробно: гобаритные размеры и сорт дерева?
  12. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Имел в ввиду-доску половую.
    Сорт получше чтобы без сучков.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    обсуждали здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23140161/
  14. Павел64
    Павел64
    Павел64
    Иркутск
    Можно вопрос, сделать потолок из лиственницы имитация бруса в ПО, может делал кто, как себя ведет, есть ли смола.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все можно, только зачем такие сложности? Чем та же липа не устраивает?
