1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь. Мы в баню и не предлагаем пароизоляцию с шероховатой поверхностью. Просто выше (вчера в 18:47) был вопрос не по теме, а по чердачному перекрытию, на него отвечала, а также по комнате отдыха спрашивали.
  2. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Ну это физика)
  3. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Видел гниющие потолки! По этому хочется все предусмотреть!)
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Суммируя предложенные варианты, пократикуйте суледующий пирог потолка снизу вверх:
    1. Вагонка осина;
    2. Доска обрезная (почти сухая) 50х200, плотно встык;
    3. Фольга на бум основе по лагам - 2 слоя с напуском 0.5м на стены;
    4. Rockwool scandic - 200mm;
    5. Ветрозащитная мембрана.
    6. Настил пола чердака
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Pavel_VN, настил чердака желательно сделать разреженный, совсем не плотно. Если же на чердаке, будет мансардный этаж, то желательно иметь вентилируемый зазор между утеплитем и чистовым полом .
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вы в этот момент не наблюдали кипящий весь банный день на печи, бак с водой?
    И отсутствие открывающейся форточки ? Об Устройстве такого потолка можете подробнее рассказать?
  7. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Не вопрос, много ошибок видел в разных банях.(По этому в своей хотелось бы предусмотреть по максимально.
    ...Об Устройстве такого потолка ... - не понял о чем речь?
    Благодарю.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Начнём с самого начала.
    Хороший вариант для парной - массивная деревянная чистовая зашивка потолка. Вы собираетесь применить половой шпунт- большая вероятность, что это будет хвойная древесина, со смолой. Совсем недавно тут на форуме, договорились что деревянный массив можно и "набирать" - т. Е. После фольги (расстилаем и крепим снизу балок) крепим сплошной черновой потолок из смолистой обрезной дюймовки (дешевой и желательно сухой), а поверх неё красивую и не текущую вагонку (липа, осина). Таким образом "набирается" (доска 25 мм + вагонка 12 мм = 37 мм) деревянный потолочный массив .
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Именно, как устроен тот самый " сгнивший" (на ваших глазах) потолок .
  10. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Ну у меня в прошлой бане был потолок из хвойной 60-ки и каких-либо проблем не было. Смола в одном месте немножко выступила и засохла, после чего была отковырнута.
    Мне не нужен сборный массив. Если шпунт 38 мм, то его наверное для массива и так хватит без вагонки.
    Черновой потолок (не сплошной, а разреженный) сделан исключительно чтоб на него утеплитель лег. А вот почему фольгу нужно на лаги сверху чернового (между балкой и черновым), а не между черновым и шпунтовм я пока понять не могу.
    Я так понял могут оба варианта пирога быть реализованы, так как по существу мало что меняется ?
  11. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Вот рейку то я планировал на гвозди прибить, а чистовую шпунтовку к рейке на саморез, так чтобы саморез рейку на сквозь не проходил. Единственное нужно не попасть саморезом в шляпку гвоздя :)
  12. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Я где то тут на форуме видел, что как раз керамзитом и засыпают (не ватой или чем то подобным имеющим сплошную структуру), чтоб тепло через разделку из бани сильно не улетало, а учитывая структуру шариков керамзита, отвод от стенки трубы будет происходить довольно интенсивно.
    Пока еще ничем не засыпано. Как правильно то ? Как то странно - утепляем весь потолок, а тут ведро вокруг трубы будет пустым ничем не заполненным
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Как я понимаю, смысл прокладки фольги по лагам над шпунтом в том, что фольга (очень не прочный материал) будет зажата между двумя сплошными поверхностями - низом утеплителя и сплошным потолком, т. е. не будет "хлюпать" как мембрана, если хлопать дверью или во время поддачи на каменку, что значительно увеличит шанс на целостность фольги и паробарьера.
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Итак, суммирую "правильный" потолок:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем тексте много противоположностей - керамзит, это всё таки утеплитель и как он в итоге будет "довольно интенсивно" отводить тепло от трубы?
    За утечки тепла через пустое "ведро" потолочной проходки не стоит переживать, а вот позаботится о хорошей герметизации (пароизоляции) стыка трубы и ППУ, надо .
