1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Наш человек:super:
    Делайте, как сами считаете нужным.
    Имхо. Я тоже не понимаю, зачем вам черновой потолок. Ваша 38 шпунтовка и на 1 метре, между балками, никуда не прогнется (особенно в сборе).
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если в этом варианте во втором слое снизу вместо простой обрезной доски использовать, скажем, имитацию бруса, или половую шпунтованную доску, то необходимость вагонки пропадает. :hello:
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Вагонка здесь от смолы и для эстетики.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А чем имитация бруса или половая доска неэстетична? А про смолу выше есть пост где написано о ее количествах.
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Сосновый Шпунт, как мне видится, потемнеет и рассохнется. Вагонка же может дышать/двигаться за счёт формы пазов.
  6. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    В те времена в деревне все просто было, доска сосна и засыпали либо глиной с опилками, чернозем с опилками или кто то шлаком.
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Подскажите по потолку в бане. Сейчас на балки сверху настелен черновой потолок. Возможно ли устройство такого потолка над всеми помещениями бани? Или над парной нужно класть фольгу на потолок под черновым потолком? Спасибо.
  8. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Керамзит не горит, не плавится и шариковая структура керамзита пропустит какое то тепло от стенок трубы (которое в ведре) вверх, но в то же время утеплит пространство ведра между ПО и холодным чердаком. После того как у нас неподалеку в январе сгорел дом (погиб отец и сын 11 лет), че то я совсем сэндвичу не доверяю (боюсь) В связи с чем труба в ведре одностенная, а не сэндвич.
    Не вижу смысла сэндвича в бане, так как там не котел длительного горения (с текущим конденсатом), а прямоточная труба, где температура не маленькая и больше нужно думать как ее остудить, а не сохранить тепло в трубе.
    В прошлой бане 18 лет стояла одностенная металлическая труба 4 мм из черняги на 160 и никаких проблем с конденсатом не было. Снаружи покрашена была суриком, не воняла, не ржавела.
    На этой бане сделал феррум 0,8 мм 439
    В доме две печи кирпичные (на одной труба асбоцементная, на другой металлическая из черного металла), ни на одной нет сэндвича.
  9. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    В Вашем рисунке не указаны расстояния между черепичными досками. У меня они в разбежку через 15 см. В указанный промежуток 15 см очень трудно вытянуьть фольгу так, чтоб она начала хлюпать и ходуном ходить. Тем более на бумажной основе не шелестит (не шуршит) как чисто фольга
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Добро пожаловать в клуб "Вентилируемый дымоход для банной печи"!;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/329317/
    https://www.forumhouse.ru/threads/174061/
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Любая неутепленная труба (голая) при выходе в холодное помещение сразу обрастает налетом сажи и забивается конденсатом.
    Сендвич должен иметь открытую поверхность охлаждения. В случае закрытия поверхности сендвича любым материалом: минватой и прочими засыпками, он програет и приводит к пожару.
    Теплопотери через пустой ППУ, который пароизолирован фольгой, снизу прикрыт листом металла со слоем листового асбеста, незначительны.
    Короче, срочно изучать СНИП по дымоходам, чтобы не сгореть!
    Пока сплошное нарушение.
    В своей теме про ZYBY-баню я подобно описал монтаж потолка в районе ППУ. Забейте в поиск и найдете.
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А где почитать СНиП по металлическим сендвичам для банных печей, где t отходящих газов около 600 гр. С ?
    Пока встречал только такое:
    "Дымоходы из стальных труб ↑ Допускается использовать дымоходы из нержавеющей стали, если температура топочных газов не превышает 400 градусов по Цельсию."
    Какой должна быть толщина стали, марка? Какой наполнитель? На это есть СНиП?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как такового его нет. Есть рекомендации производителей дымоходов. И понимание физики процессов.
    Есть фото прогоревших сэндвичей в засыпанных ППУ. А они должны быть пустые, воздух должен окружать сендвич.
    Наберите в поисковике - фото прогоревших дымоходных сендвичей. Там картина маслом!
  14. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    ZYBY спасибо, пол зимы читал много тем про разделки и противопожарные требования. Разделку (магазинную 400х400, других нет в продаже) увеличил фламмой до размеров 800х800
    В крыше выпилил обрешетку в радиусе около 1000х1000 (крыша металлическая). Для избежания провиса кровельного профнастила в месте разделки вставил на место обрешетки между двумя лагами три металлических профиля 20х40. От одной стропильной балки до трубы более 50 см, до другой 37 см.
    Обе балки со стороны трубы зашил оцинковкой с подкладкой базальтового картона через керамические втулки.
    Чердак очень хорошо вентилируемый
    И вот какое наблюдение. Сэндвичи появились относительно недавно. Каких то 15 лет назад о них никто и не помышлял. У всех трубы были кирпичные, металлические или асбоцементные. У меня на бане стояла металлическая труба не сэндвич 17-18 лет (точно не помню) и не сгорел. Печь была тоже металлической. Причем уровень противопожарных отступов был на порядок меньше чем сейчас делаю.
    Попробовал прожечь бересту (посмотреть уровень тяги), так труба уже даже от нее прогрелась, так что не знаю, если конденсат и будет, то только первые минуты две с начала затопки, который тут же испарится и вылетит с дымовыми газами. А с сажей - нужно раз в год ершом почистить.
    Какие то стереотипы переоценочные с этими сэндвич трубами. Ну не буду я знать когда внутренний утеплитель внутри сэндвича скурвится. А денег на супер-пупер дымоходы типа шиделей и крафтов нема.
    Внутренним утеплителем в сэндвиче внутренняя труба то не охлаждаетя, а наоборот, перегревается, что с учетом применяемых 430 или 439 сталей не очень на для них хорошо.
    Просто прочитав очень большой материал понял, что сэндвич никак не влияет на противопожарную составляющую (все отсутпы все равно считать нужно не от дыма а от внешней трубы), а направлено только на уменьшение образования конденсата. А в банной печи его нет - там режим сухой, даже горяченный. От ИК трубы еще нужно прятаться.
  15. Aleschka
    Aleschka
    Aleschka
    Есть баня в деревне. Бане 30 лет. Потолок простой: шпунт доска и слой песка сверху. тепло держит хорошо. Но песок иногда находит щели и подсыпает.
