1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Хлебов, нарисуйте пожалуйста ваш предполагаемый пирог утепления и пароизоляции потолка. Особенно интересен этот "разрез" в местах установки балок.
  2. Хлебов
    Хлебов
    Хлебов
    Буду руководствоваться данным видео:
    С той разницей что пирог будет над балками и вместо минваты будет слой глины с опилками и над ним просто опилки. Толщиной 100 мм. Пароизоляцию и фольгу подошью поверх балок, а чистовой планкен снизу
  3. СеверныйУрал
    СеверныйУрал
    СеверныйУрал
    Здравствуйте! мне нужна ваша консультация по укладке мембраны Наноизол А
    Данную мембрану хочу использовать для закрытия утеплителя на чердаке бани с последующей укладкой доски пола с зазором около 1 см между досками. Чердак бани.jpg
    Исходя из этого есть вопросы по укладке:
    1. Какой стороной укладывать мембрану к утеплителю? Гладкой или шероховатой.
    2. Нужен ли вент. зазор между утеплителем и мембраной ? или можно укладывать мембрану сразу на утеплитель?
    3. Нужен ли вент зазор между мембраной и доской пола (с зазором между досками около 1 см)?
  4. СеверныйУрал
    СеверныйУрал
    СеверныйУрал
    Хочу добавить: Утеплитель на 100, лаги на 100. Думаю прибить 50 х100 бруски к лагам и уже на них прибить доску 40 -ку. Чердак не жилой.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Alexandr75rus, спрашивает
    Вопрос - а толщины вашей "смеси" достаточно для утепления, отапливаемой бани ? Толщина доски чистой обшивки потолка ?
    Нет. (проверено на своей бане и доме). Чердак над опилками должен быть вентилируемый.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    разницы нет.
    нет.
    желательно. достаточно 2 см.
  7. Alexandr75rus
    Alexandr75rus
    Alexandr75rus
    Доска 4-ка, ну и как показывает практика у знакомых в бане 5 см глина+опилки не жалуются.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Такой вопрос назрел.
    Кто чем закрывал щель между вагонкой и квадратной железкой ППУ в парилке? Сейчас делаю парилку, а там вагонка идёт стык в стык с этой железкой ППУ, оставлена щель 1 - 1.5 см.
    Есть ли в продаже материалы типо температурного силикона, может быть температурные шнуры, которые заткнут щель по периметру ППУ?
  9. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Здравствуйте! Совмещенная баня и парная (2,7 на 2,7) потолок положен из сухой шпунтованной доски 35 мм. поверх лаг из бревен (d-150 мм), так как высота сруба бани оказалась небольшая, до потолка сейчас 2 метра. По этой же причине не сделал паз в верхний венец сруба, а просто положил торцы досок на бревна. Между ними и бревном положил полоску джутового полотна. Хочу по периметру вверха сруба сколотить из досок короб и утеплить потолок, фольга + слой опилок 20-25 см. Чердак холодный. Крыша низкая из оцинкованного профлиста.
    Вопросы: 1. Где доска стыкуется с бревном по длине есть щель в 2-5 мм. Нужно ли чем то дополнительно утеплять? Или достаточно будет фольги сверху и опилок?
    2. С торцов (где доски просто лежат на бревне) с наружи сруба, между ними и бревном хочу запенить пеной и зашить доской до верха крыши (чердак) Пойдет ли так? Или вместо пены сделать что-то другое?
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем привет!
    Наконец-то у меня дошли руки и я подшил у себя в парной потолок липовой доской :)
    Есть пара вопросов по исполнению примыкания стен к потолку:
    1. Нужно ли напускать "фартук" из фольги, которой пароизолирован потолок, на стены? - я на всякий случай оставил припуск порядка 20-30 см. Теперь вот думаю, оставить его или можно отрезать лишнее и прикрыть примыкание деревянным плинтусом.
    2. Если всё же лучше будет оставить "фартук" из фольги, есть идея прикрыть его вертикальными дощечками из того же материала, которым обшивал потолок - на фото установил одну пробную дощечку, для наглядности.
    Так вот в этом варианте меня смущает то, что т. к. брёвна на стенах неровные и, если выставлять эти декоративные дощечки по уровню, то между ними и стеной получается пустота, местами до 10 см. шириной - это на что-нибудь влияет или нет? :)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Миллион раз писано!
    Сворачиваем фольгу в валик и без натяга прижимаем его припотолочным полинтусом к венцу у потолка.
    Это и есть замок для пара.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @ZYBY, периодически штудирую этот раздел, но про такое впервые слышу:aga:
    Сказать честно, я с трудом представляю, как валик из 100 мкм фольги можно качественно притянуть тонким плинтусом к стене:|:
    Подскажите пожалуйста, нет ли случаем фото процесса где-нибудь на форуме?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для утолщения, в валик можно вложить не гниющую упаковочную веревку.
    Нужно брать тбычный половой плинтус и все хорошо прижимается.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да я могу и из липы плинтус изготовить.
    Вопрос в другом - как качественно притянуть к стене тонким изгибающимся плинтусом довольно плотный валик из фольги?
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    У меня в бане этот процесс прошел в свое время без проблем. :):hello:
    Все нормально притянулось. Валик плотный, плинтус по всей площади его прижимает.
    Попробуйте, все поймете.
