1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял. Буду пробовать :)
    Всем спасибо за подсказку:hndshk:
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Вот нарисовал схему правильного потолка для бани
    для сохранения головы парильщика, а над тем, кто лежит на полке, паровой пирог.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @dimawar, большая просьба убрать слово "правильного" и написать " своего варианта"
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Роль прогретого потолка в РБ играет основную роль в поддержании кондиций. А именно, тепловое излучение на человека, лежащего наполке. Очень важно расстояние до полка от потолка.
    Поэтому, все кривые потолки только иазрушают кондицЫи в РБ.
    Вкючая, сферы.
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
  6. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Добрый вечер! Кто что скажет про песок, в качестве утеплителя потолка совмещенной бани? Потолок настильный шпунтованная доска 35 мм. поверх балок. Что можно положить между доской потолка и песком?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет. (из бесплатных - Опилок, намного лучше)
    Нарисуйте разрез вашего потолка, а то непонятно как чистовая шпунтованная доска пришита?
    Ваш регион проживания?
  8. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Извините за чертеж. Рисовал на коленке на даче. Фото ещё заснял. Короб сверху ещё не обколотил доской
  9. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Регион проживания Кировская область
    Так какой же утеплитель лучше для этого потолка?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @radik-74, сам не компетентен в таких вопросах. Будем ждать помощи от более знающих товарищей)
    @ZYBY, @Yuraberg, @stareekk, @Избушечник помогите пожалуйста с пароизоляцией такого варианта потолка
    https://www.forumhouse.ru/posts/24369937/
    особенно интересно, как поступить с примыканием шпунтованной доски и сруба ?
    Так же, мужики, если владеете информацией о форумчанах разбирающихся в строительстве бань из бревна, бруса - не стесняйтесь :hello:, делитесь:hndshk:.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Утеплитель можно использовать любой - сейчас это только вопрос цены. Давайте дождемся ответов по пароизоляции.
  12. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Ждём!
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В Кирове на доски мешки из под сахара кладут. И сверху землёй засыпают. Проблемные места можно и глиной обмазать. Зима придет и покажет где пар выходит. Земельку разгреб. Дырку устранил.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А примыкание доски и сруба можно проконопатить. Доска ж прибита к бревну. Ну или пена в помощь.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Песок никогда не был утеплителем! В вашем варианте имеете очень низкие стенки для засыпки потолка. На фото №2 слева видно, что бортик выступает выше самого потолка сантиметров на пять. Этого мало. Нужно не меньше 10см. Если хотите засыпной потолок, то поверх настиленной доски положите любой нетканый материал из ряда Изоспан А или чем укрывают рассаду по весне. Я бы вам посоветовал замешать смесь состоящую из 60% опилок, 30% красной жирной глины и 10% песка. В ванну для замеса высыпаете опилки. Отдельно разбалтываете глину до состояния жидкого киселя и выливаете в опилки чтобы они пропитались и смешались. Потом досыпаете песок. Должна получится ВЛАЖНАЯ РАССЫПЧАТАЯ формовочная смесь которая легко поддается тромбовке. Отпиливаете кусок ствола с сучком чтобы получить такую колотушку - киянку. Две грани тесать до плоскости для работы в углах. И ей начинаете лупить засыпку и досыпать новую. Получится такая ровная плотная плита из влажных опилок склеенных глиной. Хорошенько тромбуйте примыкание потолка к стене. Достаточный слой 10см. Можно и больше если не лень мешать и не гнуться балки.
    Такая засыпка не трескается, не горит и отлично держит тепло, не гниет и не мокнет.
