1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Доска не с целью пароизоляции, а с целью массива дерева в парной. Хотя наши ученые сумлеваются и говорят, что вагонка, что массив.
    Сруб - это деревянное сооружение, стены которого собраны из обработанных (рубленных) бревен.
    А если коробка из кирпича. То тогда каркас внутри с проветриванием закаркасного пространства.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотря какие стены.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот выяснили - кирпичная коробка!
    Размеры коробки (чтобы без утеплителя) должны позволять собрать внутри ее сруб из бруса (можно 100) мм. С отступом от стен из кирпича, в стенах из кирпича окна вверху и внизу наружу открываются - для вентиляции закаркасного пространства после бани.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делайте без щелей.
  5. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    гм...даже если использовать на потолок (чистовой) доску половую шпунтованную и плотно ее подогнать, чтобы не было щелей, то потом щели образуются из за перепадов влажности и температуры. Так какова же будет роль этой доски, если свеорху нее будет еще "пирог" включающий утеплитель? разве что только для запаха дерева...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Щелей не будет, это парилка.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Jollyroger, с досками на потолок действительно не всё просто. Хорошая осиновая вагонка обычно сильно не усаживается. С другими породами древесины можно получить щели, особенно с дюймовкой и сороковкой. В этом случае есть смысл крепить доски саморезами. Через год-два доски легко сплотить не снимая с потолка, а открепляя по одной и сдвигая их стамеской или дер. клиньями. Важно использовать качественные оцинкованные саморезы (чтоб не срывались шлицы при отвинчивании). При закреплении саморезами, доски необходимо сильно поджимать к балкам.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  9. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Оригинальный вариант! спасибо! но...к сожалению, (или к счастью) УЖЕ ИМЕЕТСЯ липовая вагонка...выбросить рука не поднимается =) уж лучше использовать + изучив вопрос по использованию различных утеплителей от Урсы и Роквула до Экотеплина и иже с ним, и поговорив по душам, с продавцами сбытовых контор, которые продают сразу огромный ассортимент различных утеплителей каждая. т. е. каждой из них есть что выбрать из своего ассортимента под мои требования (температура использования выше 100-110С (случай с сауной. а для бани пусть верхняя планка будет "запасом прочности" материала), устойчивость к влажности, отсутствие выделения вредных для легких веществ, негорючесть), выяснил что на сегодняшний день таких утеплителей в Москве НЕТ...ну или я их не нашел и никто из многих фирм, специализирующихся на их продаже не слышал. вот теперь подумываю о керамзите для потолка
    Таким образом, вижу 2 варианта:
    1) Использовать в качестве утеплителя ВОЗДУХ: 1.00 кирпичн. стена 2. брусок 3. обрезная доска/ строганая доска 4. фольга - под вопросом. т. к. ее функция тут уже не очевидна 5. брусок 6. вагонка
    т. е. в данном пироге получим 2 воздушных кармана - стена - доска и доска вагонка. Бруски крепить с возможностью циркуляции воздуха и послебанного продува
    использовать ли в этом варианте фольгу?
    2) просто отступить чуть от кирпичных стен и использовать брус...скажем, 100*100 и все.
    какой вариант предпочтительней на будущее?
    Подскажите, какие бы породы дерева (доска и брусок) Вы бы посоветовали для варианта № 1) и для варианта № 2) т. е. бруса 100*100 для отделки парилки изнутри (кирпичных стен)...верю в водостойкость лиственницы - сам видел столбы из нее в каналах Венеции (правда, под водой она себя там ведет хорошо, в воздухе - тоже. а вот на стыке воды и воздуха - разрушается заметно). Продавец на рынке пиломатериалов удивленно спросил - А зачем вам брусок или доска из лиственницы в парилку? возьмите елку! и там не сгниет...на мое объяснение, что мол хочу иметь не гниющий каркас не на 1 год, а вагонку то всегда еще заменю - встретил непонимание.
    прав ли продавец?
    может доски из той же осины использовать? не лиственницу? или брус из осины...
    и еще вопрос - представляется что строганый пиломатериал будет быстрее высыхать при послебанном проветривании (т.к. он более гладкий за счет обработки...ну по аналогии с гладкой и шершавой поверхностью мембраны Изоспан). так ли это?
    Спасибо за советы! надеюсь моя информация тоже кому-то пригодится...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Относительно лиственницы - она также гниет, как и остальное дерево! Остальное - это миф!
    У меня сосна в земле без доступа воздуха каменеет и простояла с 1957 года. У меня на таких фундаментах и баня стоит и более легкие постройки!
    Потолок - это самое не гниющее место. Вся Ваша баня сгниет - а потолок рухнет и будет как новенький!
    Утеплителями не стоит увлекаться и выбирать без фармольдегидных смол! Хотя есть ли такие/
    На потолке естественное утепление - глина мох и массив дерева!
    То, что воздух лучший утеплитель - это верно.
  11. Jons1505
    Jons1505
    Jons1505
  12. Jons1505
    Jons1505
    Jons1505
    Здравствуйте воздух хороший утеплитель, но без фольги парилка быстро будет остывать да и жар фольга отражает так что думайте. я баньку вечером топил парился всей семьёй, а на утро можно было поддавать, жаль сгорела банька! уголёк обранил, теперь новую строю. пишите мне тоже о многом хочется посоветоваться
  13. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    вот, еще раз к этой теме. Алюминевая фольга на крафт бумаге... При снятии обшивки парилки увидел как алюминевая фольга (не на крафт бумаге, но не тонкая как для запекания в духовке =) а тоже - для парилок) в местах соприкосновения с досками просто окислялась от конденсата до дыр! т. е. белые разводы и дырочки.
    Представляется несколько сомнительным смысл фольги - тепла особо не отразит (т.е. она - под вагонкой), пароизоляция - да. но на время - пока не сгниет от конденсата...вот и думаю - а нужна ли она? или фольгу из нержавейки взять? так хоть не сгниет!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Фольга - это тонкий слой аллюминия. Он окисяляется и покрывает не назрушаемой оксидной пленкой. От конденсата не испортится. Значит попала какая то химия.
    Фольга технически лучший отражатель ИК. Поэтому делают зазор по вагонкой: для вентиляции и отражения.
    Если делать массив., то можно использовать паронепроницаемую мембрану.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего, что так.
