1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Пирог" снизу вверх - вагонка, черновой потолок, фольга, утеплитель 150 мм (базальт, стекловата).
    Черновой потолк сплошной ? Толщина его досок ? Он уже подшит?
    Пространство холодного чердака будет как-то эксплуатироваться?
  2. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, не совсем по теме, наверное, мой вопрос)
    Допустимо ли в парной оббить стены и потолок вагонкой осиной или липой - ЭКСТРА?
    Нашел по хорошей цене в спб, но коллега говорит, что экстра клееная и будет лопаться на месте склейки, для парной лучше использовать А или АБ.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какие кондиции предполагаются в ПО ?
    Сауна или что-то другое?
    Модель печи ?
  4. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Печь пока гейзер термофор, возможно потом будет скоропарка.
    Кондиции как правило 70 градусов на 60 влажности по китайскому гигрометру)
    В общем 120 градусов не будет)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда действительно лучше вагонку целиковую, не клеёную. У меня со Скоропаркой вся парная (имитация бруса) и пОлки, из сосны.
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Не текут? У меня фасад сосна имитация - южная сторона вся в смоле
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Текут и что ... Натуральный сосновый аромат.
    Так как имитацию брал на чистовую отделку всей своей Совмещенной парноймоечной, то перед монтажем провел сортировку. На потолок и на стены выше полков, пошли доски с минимальным количеством смоляных карманов и сучков. Результатом доволен. Доска потолще (у меня 20 мм), намного лучше для атмосферы ПО, в сравнении с 10 мм вагонкой (и по цене тоже).
    Полки у меня так же из сосны 150*50. Печь Скоропарка, температура максимальна у потолка 70 градусов.
  8. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Добрый день.
    Посоветуйте каким образом сделать потолки в моечной и парилке. В бане будет постоянный плюс - водяные теплые полы.
    По всей площади бани из профилированного бруса утепление кровли выполнено между стропил базальтовой ватой 20 см. Но в парной и моечной потолки будут горизонтальными. Балки смонтированы. Как правильно смонтировать утепленные потолки? Чем утеплять? Предполагаю делать максимально паронепроницаемо (например ПИР плита баня)? Или можно обычной базальтовой ватой? Как-то нужно вентилировать пространство в треугольнике между потолками? Какое-то количество пара все равно будет попадать туда через ППУ дымохода. Сделать эти два треугольника сообщающимися с комнатой отдыха через вентиляционные отверстия, закрытые решетками?
    Вид из комнаты отдыха:
    Вид из моечной:
    Вид из парной:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Забыл спросить, а что надо стелить на доски под эту "смесь" ? Или ничего не требуется ?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    По большому счету ничего. Но мы же живем в век расцвета садовых товариществ. Поэтому вполне подойет материал для укрывания рассады огурцов. Или проще Изоспан А
  11. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Чувствую что не так делаю, подтвердите. Мыльное отделение, промораживаемое, отдельно топится батареей от буржуйки стоящей в предбаннике. Пирог потолка снизу вверх: вагонка, рейка20мм (для выравнивания под вагонку), черновой потолок (сплошной бить или через5-10см?) пароизоляция шершавой частью к черновому потолку, утеплитель между балками.
    Самых главных два вопроса: черовой птолок можно сплошной делать? И пароизоляцию можно прямо (без реек) к черновому потолку?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно совсем без чернового потолка обойтись.
    Крепите по потолочным балкам листы пароизоляции с большим нахлестом и проклейкой швов скотчем.
    Делайте выпуски по полметра по периметру для изготовления замка для пара.
    Затем, снизу крепите чистовой потолок. Выаоды пароизоляции сворачивайте трубкой и без натяга зажимайте припотолосным плинтусом к стене.
    Далее, сверху укладываете утеплитель 200 мм толщиной и накрываете ветрозащитой, если чердак продуваемый.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А давайте вот так еще попробуем
    Черновой потолок из какой доски будет ?
  14. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Из 20 ки. Дело в том, что мне черновой потолок нужен. У меня фундамент очень низко, баня из бруса. И мне нужно закрыть нижние венцы от воды. так вот опалубку стен под вагонку я хочу стрелять от чернового потолка. Потом вагонка на стены, пол проливной, а уж бить вагонку на потолок в последнюю очередь.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ответ в предыдущем сообщении.
