1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Вопрос по потолку из необрезной доски. как лучше вывести фольгу на стену из бруса (я имею ввиду что валик наверное не получится так как доски идут внахлест)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Плинтус по периметру потолка будет ?
  3. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Я плохо представляю как сделать плинтус к необрезной доске. доски прибиваются внахлест и получается волна. плотного прилегания плинтуса по всей плоскости не будет.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Крепите плинтус и валик фольги только к ровной плоскости брусовой стены. Прижимая (только) верхний его край к доске, что идет в нахлест на потолке.
  5. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Наверное так и буду делать. хотя есть идея использовать джутовый канат только боюсь что не смогу плотно прижать валик. спасибо за ответ
  6. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Александр, добрый день. Можно в парилке со скоропаркой, делать финишную отделку потолка из необрезной хвойной доски? (как на фото)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно, но .. Выше разговор шел о доске из сухостоя. Какой пиломатериал достанется вам, не известно.
    Повторюсь _ если удастся набрать на потолок доски с минимумом сучков и не сильно смолистых, то все возможно. Над полкАми будьте особенно бдительны. Действия при первых запусках печи и бани - топим "крепко", вычисляем подтеки, соскребаем смолу, паримся.
  8. Владислав_077
    Владислав_077
    Владислав_077
    Сделал по такому принципу, только под половой доской еще есть вентзазор, весь утеплитель сырой от конденсата, конденсат копится над утеплителем под мембраной, как от этого избавиться? Баня с мансардой.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Фото пола второго этажа? Что за мембрана?
  10. Владислав_077
    Владислав_077
    Владислав_077
    Да, ондутис А-100 вроде
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Ищите дыры в пароизоляция ПО...
    Просто зазора между утеплителем и доской пола недостаточно. Нужно чтобы это пространство вентилировалось...
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как баня отапливается зимой? Поддерживаете плюс? Модель печи? Вентиляция в ПО, форточка? Сколько воды испаряете на каменке в банный день? Подробнее о вашем межэтажном пироге? Размер вент. зазора между ветрозащитой и досками пола мансарды?
  13. Владислав_077
    Владислав_077
    Владислав_077
    Баня не отапливается, печь горыныч, вентеляция есть, форточка есть, воды не подсчитывал сколько льется) ,пирог снизу вверх вагонка, брусок 30 мм, фольга, утеплитель экорол 200мм, мембрана ондутис а 100 вентзазор 30мм, доска пола.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вижу ваше фото и вот на этом видео от ондутис. Мембрану шероховатой поверхностью ВНУТРЬ помещения надо делать, а у вас вроде наоборот собрано, судя по фото.
    Это как возможная причина.
    Если же правильно собрана плёнка, то проблема сугубо в вентиляции либо подпольного пространства, если у него отдельный контур (либо нет контура), либо в вентиляции мансарды, если подпол с ней в едином контуре.
    В любом случае как выше правильно отметили - при таких строительных решениях должна быть вентиляция именно утеплителя.
  15. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Нужен совет специалистов. Потолок в парной. Снизу вверх: вагонка, фольга, черновая доска, пароизоляция, утеплитель. Я так понимаю, что между фольгой и вагонкой будет конденсат. Бюджетно можно как-то решить это вопрос или только городить вентиляцию?
