1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вы бы больше волновались о том, что будет с черновой доской, которая с двух сторон закрыта пароизоляцией...
    А между фольгой и вагонкой, если нет воздушного зазора, конденсату взяться неоткуда...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не верный пирог потолка. Черновой потолок выбросить, пароизоляцию выбросить.
    Должно быть так.
    Чистовая доска или блокхаус крепится снищу по потолочным балкам с уже прикрепленной фольгой на крафт-бумаге. Фольга в два слоя с проклейкой швов. Затем, сверху раскладываем утеплитель от 200 мм. Он прижмет фольгу к чистовому потолку. Сверху по утеплителю ветрозащита.
    Все. Потолок самое горячее и сухое место в бане. Еще ни кто не менял гниющий потолок.
  3. seregaone
    seregaone
    seregaone
    @ZYBY, глобальной переделкой заниматься не хотелось бы. А как Вам такой вариант? К черновой доске крепим фольгу на бумажной основе со стороны парилки, к ней без вентзазора вагонку. Черновая доска правда получается закрыта с двух сторон пароизоляцией. Или может вообще отказаться от фольги на потолке? Убирать пароизоляцию с чердака проблематично, т. к. в качестве утеплителя использовали опилки. Простите за сумбур, просто ни разу не строитель.
  4. seregaone
    seregaone
    seregaone
    @Vik7777,А какие тонкие места в таком варианте: вагонка-черновая доска без зазора-пароизоляция-опилки?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Черновая доска потолка будет зажата между двумя пароизоляциями. Это очень плохо для дерева.
    Может сопреть.
    И опилки, полметра опилок эквивалентно толщине ктеплителя 200 мм.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Просто на черновую доску утеплитель на чердаке кладёте и всё. Если утеплитель сыпучий - пергамент бумагу можно проложить.
    Нет, не будет.
    Без вентиляции вашей парилке нецензурное выражение.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    На форуме встречались подобные решения, с использованием полиэтилена в качестве пароизоляции ПО. Поищите в теме "Фольга в бане. Мифы и легенды"...
  8. seregaone
    seregaone
    seregaone
    @всесилий, я имел ввиду вентиляцию не парной, а именно пространства между вагонкой и черновой доски.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    На потолке не будет конденсата хоть с зазором между вагонкой и фольгой, хоть без этого зазора, в случае если будет утеплитель чердачного перекрытия. Чисто конструктив материалов не даёт возможности образования конденсата.
    Вот если без утеплителя чердака и чердак проветриваемый (есть реальное движение воздуха не менее 2 м/с), то при малых температурах в парилке и зиме на улице может быть конденсат на фольге. И тогда чем больше будет зазор между вагонкой и фольгой, тем быстрее там будет образование конденсата.
  10. Dmitry0211
    Dmitry0211
    Dmitry0211
    Доброго времени суток, форумчане!
    @ZYBY, @AlexanderGorbatov, подскажите, пожалуйста, как самые опытные в банном деле:hello:. Сейчас в процессе подготовки к возведению бани из бревна, рассматриваю различные варианты потока. Поскольку баня будет со вторым этажом, на сколько подойдёт такая технологи в моем случае ? Не хочется, если честно, черновой потолок стелить только ради укладки утеплителя... Благодарю за ответы!
  11. Dmitry0211
    Dmitry0211
    Dmitry0211
    ссылка на сообщение #585
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Dmitry0211, я често пишу, что РБ баняпаровая и второго этаже над ней не может быть.
    Поскольку, утеплитеьь потолка бани должен сохнуть (отдавать влагу, поскольку идеальной пароизоляции не бывает) в свободное пространство чердака, по которому гуляет ветер.
    А когда сверху второй этаж, то эта технология не выполнима.
    Перекоытие будет мокнуть и проблемно просыхать.
    Для саун это не страшно, а для РБ - это еде тот головняк.
    Мне пишут, что спать на верху невожможно от сырости. И другие не очень хорошие вещи.
    Так что мой совет, не встраивать РБ в двухэтажное здание.
  13. Dmitry0211
    Dmitry0211
    Dmitry0211
    @ZYBY, благодарю за совет, увы, но у хочу АЛЯ дом/баня с проживанием на выходных, праздники.
    Ок, тогда буду делать по старинке, со всеми черновыми потолками итд. Видимо утепление нужно выбирать которое не боится влаги...
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    И черновой потолок тоже не боится влаги? А лаги второго этажа тоже не боятся влаги?
    Сделать такие хотелки можно, но придётся раскошеливаться на установку и обслуживание принудительной вентиляции (если комнаты сверху жилые - ещё и на рекуперацию).
  15. Dmitry0211
    Dmitry0211
    Dmitry0211
    @всесилий, Да, все боится влаги, все гниет, ни что не вечно...
    Я не очень силен в строительстве, даже не теорик но когда вижу, что полок парной покрывают полностью фольгой, далее крепят направляющие и закрывают блокхаусом, например, а на втором этаже укладывают пароизоляцию с утеплением, то думаю в этом что-то есть. Тем более сейчас много пропиток которые используются как раз для защиты дереве, как внутри, так и снаружи.
